Discussione: Pentole coibentate
    stranger
    Ospite
    Una buona idea di risparmio energetico potrebbe essere quella delle pentole coibentate, con le pentole coibentate l'acqua scalda prima a parità di gas metano.
    Già avevo visto qualcosa per le pentole elettriche cinesi nella quale si deve colegare la spina, siccome l'elettricità in calore costa cara il problema della pentola elettrica era evidentemente più sentito, ma non ho visto nulla per ciò che riguarda le pentole a gas.
    Un'altra teoria...
    (però da provare...)
    Sarebbe quella di mettere la fredda pentola a pressione sul tavolo e collegare lo sfiato ad una pompa del vuoto, il vuoto forzato creerebbe depressione al punto tale che l'acqua bollirebbe sebbene che è freddissima, in questo ultimo caso non sò come verrebbe poi il sapore degli spaghetti perchè non ho mai provato.
    Inoltre mi sto chiedendo se l'acqua fredda che bolle può essere utilizzata per azionare una miniturbina e produrre elettricità, ma questa ultima cosa riguarda la produzione di energia e non il risparmio energetico.
    Ospite
    Ciao Stranger,
    non sono le bolle che cuociono gli spaghetti, ma il calore ceduto ad una determinata temperatura. Basta pensare ad una pentola a pressione per capire che l'idea di abbassare la temperatura di ebollizione non ha proprio senso.
    "L'acqua fredda che bolle" si può ottenere abbassando la pressione a pochi mmHg (si usa questo processo per concentrare alimenti preservandone le qualità organolettiche tramite condensatori barometrici), la turbina dove la metti?
    La coibentatura delle pentole si utilizza già per continuare la cottura. ..ma come mai tutto questo interesse verso le pentole ultimamente? ..sarai mica Mastrota? ;)
    Ospite
    La prima idea è ottima, però la coibentazione risolve il problema del calore disperso dalla pentola, e non quello del calore disperso dalla fiamma che scalda dell'aria che fluisce ALL'ESTERNO della pentola.
    Si dovrebbe fare in modo che ci sia una doppia parete e che nell'intercapedine ci siano dei turbolator, mentre la coibentazione sarebbe sulla parete esterna.
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    stranger,
    il risparmio energetico sembra che non interessi a nessuno.
    Prima si guarda il prezzo, poi il look, poi i punti della raccolta con la carta fedelta', poi la confezione multicolore.
    Ci sarebbero due operazioni da fare, per le cucine non a induzione:
    1) fare in modo che il bruciatore/riscaldatore abbia una ottima emissivita' infrarossa verso l'alto, su tutta la superficie rivolta verso la pentola
    2) Realizzare delle pentole col fondo nero in materiale ad alta assorbenza di infrarossi.
    La parte esterna della pentola dovrebbe essere invece lucida, color metallo, poco emissiva per gli IR.
    Il coperchio dovrebbe essere lucido all'esterno e nero emissivo all'interno.
    In Inghilterra le fanno, in Italia preferiamo sprecare energia.
    Mario
    Jul 2005
    CITAZIONE
    Giustissimo, infatti oltre una certa quota non si riesce più a cuocere la pasta perché l'acqua bolle ad una temperatura troppo bassa.
    Per il resto, rimando a quanto detto in un altro post sulla "cassetta di cottura".
    nll
    nll non è in linea
    Amministratore
    Nov 2006
    Confermo, in montagna l'acqua bolliva prima, ma gli spaghetti cuocevano in molto più tempo e difficilmente li tiravi fuori in condizioni ottimali di cottura.
    Ospite
    Infatti, per gli alpinisti, esistono delle pentole a pressione speciali da usare in bivacco. Sul catalogo Camp.
    stranger
    Ospite
    CITAZIONE (zintolo @ 1/6/2007, 09:21)
    Ciao Stranger,
    overunity ? (click qui)
