    Jul 2007
    Scusate se continuo ad aprire nuove discussioni, ma sono in dirittura d'arrivo e mi assalgono un sacco di dubbi .
    Il mio dubbio quotidiano è il seguente.
    Per essere completamente indipendente dal gas, vorrei mettere nella mia casa fornelli ad induzione.
    Il problema è che (sigh. non ci avevo pensato prima) questi neccessitano di un sacco di Kx (all'IKEA oggi mi han detto almeno 6 kw).
    Quanti Kw devo richiedere per la mia abitazione se : 2 Kw pompa di calore, 3 Kw fornello, 3 Kw normale residenziale ??
    Chiedendo 10 Kw finali, si ha ancora vantaggio??
    Si hanno agevolazioni per tanti Kx per energie innovative???
    Note di Moderazione: gattmes
    Il regolamento (http://www.energeticambiente.it/misc.php?do=cfrules) vieta di postare in sezioni non consone:
    Regola n.3: I titoli delle discussioni e dei messaggi e i loro contenuti devono essere chiari e significativi. Devono inoltre rientrare negli argomenti trattati nel forum ed essere sempre in tema con la sezione e la discussione prescelta.
    Approfondimento:
    a) Il Forum è suddiviso per sezioni ove è possibile trattare un solo argomento. Tale suddivisione deve essere rispettata da tutti gli utenti che, prima di postare una nuova discussione, sono invitati a scegliere accuratamente la sezione più adatta e controllare che l'argomento non sia già stato trattato aiutandosi con il motore di ricerca interno. E' vietato postare la stessa discussione in più sezioni. Violazioni alla regola causeranno l’eliminazione della discussione e l’attribuzione di una infrazione all’autore..[omissis].
    disussione movimentata d'ufficio
    Ultima modifica di gattmes; 27-04-2010 a 13:11
    Feb 2005
    Scusa, ma questa discussione con la geotermia che ci azzecca?
    Jul 2007
    Se non c'entra mi scuso, ma il fatto è che, se uno fà un impianto geotermico per essere indipendente dal gas, ha bisogno anche dei fornelli ad induzione.
    Nei calcoli economici sulla convenienza se fare o non fare una data cosa devono entrare tutte le voci.
    Comunque era solo una domanda
    Oct 2008
    Tieni presente che io lavoro sulla geotermia e la soluzione che dici è fattibile ma la prima cosa da mettere insieme alle PDC è un bel FV... tanto più se c'è l'induzione in cucina...
    Il discorso che faccio ormai dopo impianti e clienti sentiti è circa questo:
    Apparte le PDC che hanno COP ottimistico in fase di progettazione e risulta 20-30% più basso all'opera (è una media nazionale!!!) ma in italia il kwh per il domestico sopra i 4000 khw annui te li fanno strapagare anche 30 cents quindi: Ti conviene????
    C'è chi ha spento le PDC e sono tornati a caldaie, camini....
    Si spende di meno dicono...
    Ma se poi si entra sul discorso "zeroemission" alzo le mani sempre ricordando:
    Di notte la PDC tira corrente dalla rete, la sera cucino e tiro dalla rete...
    le centrali nucleari in francia producono scorie...
    Anche se poi tolgo in estate un picco al centro giornata con il FV tolgo il lavoro alle nostre centrali a combustibile....
    Non sò se faccio più danni consumando molta energia di notte insomma.
    Da valutare attentamente!
    Nov 2007
    Vicenza provincia
    Quote Originariamente inviata da mdignani Visualizza il messaggio
    Anche per il gas metano ad uso domestico, si hanno fasce di prezzo a seconda di quanto se ne consuma!! Si può pensare o ad un doppio contatore 1 per PDC e l'altro per gli oneri domestici, e leggevo che vi sono particolari tariffe per questo impiego, oppure un unico contatore, piano ad induzione limitato,( ci sono piani ad induzione, che fissano la potenza massima assorbibile a 3,5 kW senza limitare la max potenza disponibile alla singola piastra) poichè normalmente per quanto un cuoco sia bravo non si riescie a cucinare con tutti i fuochi al massimo!
    May 2008
    Ciao,in commercio attualmente trovi indusione AEG a 2.8 kw.
    saluti Rino
    Jan 2009
    Ciao Rinos
    io devo prendere un piano induzione potresti mandarmi la sigla del piano che intendi??
    Andrea
    Nov 2007
    Vicenza provincia
    Quote Originariamente inviata da fandrea2 Visualizza il messaggio
    Ciao Rinos
    Andrea
    Per esempio questo, ma considera che ormai anche altre marche offrono la gestione della potenza max sfruttata!!
    Piano cottura da incasso a induzione cm.60 AEG 68042K-MN
    Saluti Paolo
