Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 39
    Oct 2007
    qualcuno sa indicarmi x caso un sito dove siano riportati valori attendibili di consumi elettrici annui (kWh/anno) dei + comuni elettrodomestici di classe A di un appartamento??? ^_^ ^_^ ^_^
    Dec 2006
    io ho comprato un wattmetro, costa abbastanza poco, e mi sono divertito a misurare i consumi nell'arco dell 24 ore di quasi tutto cio' che avevo in casa, e ho avuto diverse sorprese....
    Oct 2007
    geniale! xò...nn volevo spendere x un wattometro (bell'aggeggio xò!!)
    nessuno ha qualche consiglio??
    Jan 2007
    Milano
    La discussione è nella sezione sbagliata, vai nella sezione risparmio energetico per trovare tutto quello che vuoi.
    comunque per la tua domanda:
    http://it.wikipedia.org/wiki/Classe_di_consumo_energetico
    Jan 2007
    Milano
    Non farti comunque grandi illusioni, per i frigoriferi, tra una classe A+ ultimo grido con recupero dell'20% e la vecchia classe C ormai introvabile da oltre 5 anni, può esserci una differenza di consumi (a laboratorio) di 400 - 263kWh/annuo quindi circa €22,00/anno (fino a 560 - 188 = €60 annuo). ormai a Milano fai fatica a trovare una classe B, e la differenza potrebbe essere di soli €6,00/anno.
    Capisci che la vita media di frigo e mediamente 10-15 anni, se ti devi affidare solamente alle classi senza leggere il kWh dichiarata, rischi di acquistare un frigo che non compenserà mai nella propria vita la differenza di costo tra le classi.
    D'accordo che qualcuno potrebbe dire che si risparmia almeno ecologicamente, vabbene, ma un pò di verità non guasta visto che tutti parlano di risparmio economico.
    Poi non ho capito perchè c'è sempre una grandissima differenza di prezzi, ci sono classe A+ che vanno dai €400 a €800 che sembrano identici, forse hanno le maniglie d'oro ?
    Ma vi sembra giusto che lo stato (noi tutti) deve finanziare anche il lusso ?
    Comunque il consumo sono calcolati da prove in laboratorio e quindi possono variare tantissimo a secondo dell'usanze, che da solo può incidere significativamente.
    Le classe per qualunque dato utente e comunque significativo come rapporto tra classi in percentuale.
    Le classi sono nati da autoregolamentazioni e non normativi di legge.
    Le normativi potrebbero prevedere alcuni miglioramenti per abbassare ulteriormente i consumi.
    Allarme sonoro incrementale in funzione dell'tempo di apertura porta.
    Dopo 10 secondi, un BEEP, dopo 20 secondo, aumenta di frequenza il beep, dopo 30 secondo un allarme vero e propria.
    2. Avvertimento e succesivo allarme per pulizia e sbrinamento o altro.
    3. obbligatorio prelievo acqua dalla porta senza aprire il frigo.
    4. possibilità si installazione scambiatore esterno/ o misto interno/esterno.
    Per un condizionatore la differenza di consumo tra una classe A e classe G e di solo €48/anno!!!! :woot:
    E la classe A sono tutti ad inverter che alza il prezzo al punto che non si riesce mai a compensare la differenza.
    Ho speso €1500 per una Daiken, ma a dire la verità ho pagato €99 per una con inverter scontato 81% :P (ogni tanto ri********scono i centri commerciali)
    Edited by pinetree - 10/10/2007, 23:17
    Aug 2007
    Castelli Romani
    CITAZIONE (pinetree @ 10/10/2007, 22:56)
    non è che ho capito tantissimo questa frase, €22,00/anno, in 15 anni è il costo del frigorifero.
    Quando mi si è rotto l'ocean, ne ho comprato uno in classe A che costava 30 euro in più, pensando che i 30 € me li sarei ripagati con il risparmio.
    la media dei consumi è passata da 7Kwh/gg a meno di 4, sicuramente l'ultimo anno di vita del vecchio frigo consumava di più però, se lo sapevo prima buttavo il frigorifero vecchio quando ancora funzionava per comprarne uno in classe A.
    Non ho capito come si caricano immagini altrimenti ti facevo vedere il grafico di tutti i miei consumi settimanali degli ultimi 10 anni dove si vede benissimo il crollo del consumo elettrico.
    Riguardo il punto 3, per evitare di aprire continuamente la porta, prendo la bottiglia dal frigo e la metto in un portabottiglie termico che la mantiene fresca per parecchie ore.
    Infine riguardo al test di laboratorio, "porta sempre chiusa" la differenza con solo 4 aperture di 10 secondi, è enorme, l'ho misurato.
    Jan 2007
    Milano
    CITAZIONE (gigisolar @ 11/10/2007, 00:00)
    Infatti non può aiutarla molto la tabella delle classe se non per fare un calcolo in percentuale di differenza, proprio perchè i consumi sono maggiormente dettati da altri condizioni, nel tuo caso mi parli di un risparmo di circa €175/annuo che e 10 volte quello che riusciresti a calcolare dalle tabelle delle classi.
    Oggi non esiste più questo problema perchè ormai introvabile le classe inferiore alla A, il risparmio è calcolato dai valori forniti nelle classi.
    Il reale consumo chiaramente è un discorso ben diverso:
    Il consumo dipendo fortemente dall'riempimento dell'frigorifero, non sono d'accordo su alcuni consigli che leggo ingiro che dicono di non riempirla troppo, sono convinto che bisogna comprare il frigo adatto alla propria esigenza, più è piena meglio è, in questi condizioni, l'apertura incide pocchissimo perchè si riduce il volume d'aria ed aumenta la massa "termica". l'aria non ha bisogno di tanta energia per riportala ai valori prima dell'apertura.
    Chiaramente più cibo da mantenere a temperatura comporta maggiore energia consumata, è per questo che un consiglio più intelligente sarebbe di acquistare un frigo di dimensione adatta e fare più spesso la spesa.
    Sarebbe interessante avere un parametro per calcolare il punto di pareggio.
    Se un frigo vuoto che viene aperto una volta all'giorno risparmio €6/anno non mi aiuta molto nella scelta, quale è il parametro per decidere che dimensione frigo dovrei acquistare, e se magari il frigo attuale di 8 anni di classe C e da sostituire oppure mi ci vuole una vita per compensare il costo.
    CITAZIONE
    Clicca sull'pulsante sgoglia e cerca l'immagine.
    CITAZIONE
    Questo è un ottima soluzione, ho acquistato un boracce con un rubinetto, ma purtroppo non sono riuscito ad eliminare il vizio della gente di aprire il frigo per ammirare il contenuto e bere quello che trovano, ci vuole la frusta.
    Questo dipende dall'carico dell'frigo, ho fatto alcuni rilevazione sul mio frigo vecchio, e ho visto che ho un grossisimo isteressi di intervento dell'compressore, a frigo 10% pieno, ad ogni apertura perdevo la temperatura e la massa termica era insufficiente per riportarla alla temperatura iniziale, la temperatura alla chiusura della porta si fermava per qualche minuto per poi lentemente salire a causa della perdità normale dell'frigo, solo all'raggiungimento di 8°C (il valore impostato era di 6°C) partiva il compressore che si spegneva a 2,8 °C.
    Hai fornito dati di risparmio molto elevato, se sono veri allora dovrebbero correggere i parametri di calcolo delle classi perchè cosi comè rende un pessimo servizio.
    Edited by pinetree - 11/10/2007, 16:46
    Aug 2007
    Castelli Romani
    ciao, pinetree
    in rosso Kwh/gg in giallo mc/gg (metano) in blu mc/gg acqua e in verde ore/gg caldaia.
    il cambio del frigo è stato ad agosto 2004.
    Edited by gigisolar - 11/10/2007, 01:12
    Jan 2007
    Milano
    CITAZIONE (gigisolar @ 11/10/2007, 01:04)
    Perchè i consumi sono tornati ai valori precedente ?
    Il risparmio mi sembra un pò troppo, hai fatto qualche altro lavoro o acquisto ?
    Mediamente vedo un differenza di un 2kW/gg, la metà di quella da te dichiarato prima, ma la vedo comunque un pò tanto.
    Aug 2007
    Castelli Romani
    grazie per il suggerimento, finalmente ci sono riuscito, :) anche se è per non vedenti :D
    dall'inverno 2004 si sono aggiunti altri due termosifoni, calcolando questo puoi farti un'idea anche dell'andamento climatico (provincia di roma).
    Sono proprio curioso di vedere come cambierà questo grafico ora che ho 3 kwp di pannelli (installati a fine giugno 2007) e tre pompe di calore installate ieri.
    Jan 2007
    Milano
    CITAZIONE (gigisolar @ 11/10/2007, 01:25)
    come mai sei tornato ai consumi elettrici altissimi di prima ? ti sei comprato un TV Plasma, Un condizionatore d'aria, oppure i termosifoni sono elettrici ? !!!!
    Aug 2007
    Castelli Romani
    i consumi elettrici sono riaumentati da novembre 2006 perchè ho acquistato un pc desktop, che è praticamente acceso tutto il giorno, prima avevo un portatile che si è rotto.
    nel periodo del cambio frigo non sono cambiate le mie abitudini energetiche, quello che vedi è proprio dovuto esclusivamente al frigo.
    gli aumenti dei consumi elettrico nel periodo invernale dovrebbe dipendere dalla pompa della caldaia a metano, che come vedi dalle "ore caldaia" è, anzi spero era :-) accesa parecchie ore.
    ao, se semo sfasati con le risposte.
    consumi altissimi? gli ultimi due anni ho bruciato solo 1600/1700 Kwh
    Jan 2007
    Milano
    CITAZIONE (gigisolar @ 11/10/2007, 01:32)
    In effetti un PC con monitor può arrivare a 400Wh e ci vuole poco a superare il risparmio.
    Hai fatto un bel lavoro, per curiosità per aiutare la scienza e la coscienza :lol: , potresti raccontarci i tuoi abbitudine nel uso dell'frigo.
    Hai la tendenza di aprirla quante volta all'giorno ?, per che durata ?, in quanti siete in famiglia ?
    Il frigo e appoggiato ad una parete verso l'esterno ?, quanto dista dall'calorifero ? che temperatura media mantenete nella stanza dove si trova il frigo d'inverno ? quanto è pieno mediamente il frigo ?
    che numero di scarpe porti :lol: (quest'ultimo no)
    Aug 2007
    Castelli Romani
    , 7 8 volte
    per che durata ? il minimo indispensabile
    in quanti siete in famiglia ? due umani ed un gatto, quest'ultimo non contribuisce al consumo
    Il frigo e appoggiato ad una parete verso l'esterno ?, no
    quanto dista dall'calorifero ? 3.5 mt
    che temperatura media mantenete nella stanza dove si trova il frigo d'inverno ? 20 gradi
    quanto è pieno mediamente il frigo ? 70%
    che numero di scarpe porti :lol: (quest'ultimo no) 43, a no questo no!
    comunque come ti avevo detto, il vecchio frigo nell'ultimo anno dava segni di cedimento, il motore era quasi sempre acceso.
    ciao e buonanotte, domani si lavora
    Edited by gymania - 11/10/2007, 23:14
    Jan 2007
    Milano
    CITAZIONE (gigisolar @ 11/10/2007, 01:48)
    Per essere solo in due umani, avete dei consumi elettrici disumani :lol:
    Notte
    Aug 2007
    Castelli Romani
    CITAZIONE
    Notte
    ciao pinetree,
    perche dici che ho consumi elevati?
    1600/1700 kwh anno non mi sembrano tanti.
    quanti kwh anno consumi tu e quanti siete in casa?
    Edited by gymania - 11/10/2007, 23:11
    Jan 2007
    Milano
    CITAZIONE (gigisolar @ 11/10/2007, 20:23)
    Sorry, ho letto male il tracciato, pensavo per un attimo che avevi un consumo di 6000kW/annuo, invece era 6kW/gg.
    Sono Io che ho una bolletta alta, spendo dai €650 a €750/anno, quindi dai 4000kWh a 4600kWh annuo.
    il problema in casa mia è che ho una donna anziana che è sempre a casa con un plasma 42" accesa 12 ore di media all'giorno.
    Aug 2007
    Castelli Romani
    comunque, ormai da decenni uso prese multiple con interruttore su tutte le cose in standby.
    TV, ricevitore satellitare, videoregistratore, mangianastri, lettore cd, lettore dvd, amplificatore, tutto sotto presa multipla con interruttore luminoso.
    il consumo del ricevitore satellitare è 17w acceso in polarizzazione verticale, 11 w in polarizzazione orizz, e 10!! w, in standby, nel sostituire la cinghia del mangianastri, ho scoperto con orrore che l'interruttore di alimentazione è sul secondario del trasformatore.
    Tempo fa ho comprato una lampada ikea da 50w con il classico trasformatore, per curiosità ho misurato l'assorbimento con lampada accesa e spenta, rispettivamente 59w e 11 w!!
    Immediatamente, altre due lampade simili che ho in camera da letto, le ho messe sotto prese pilotate.
    Tutte le lampada che accendo per diverse ore sono a basso consumo, mi sono anche sbattuto per cercare il colore delle lampade simile a quelle ad incandescenza.
    fai tu i calcoli di quanto risparmio io, e l'ambiente :) sopratutto senza diminuire la qualità della vita.
    La notte rimane acceso solo l'inevitabile, citofono, caldaia, frigo, cordless e sensore infrarosso della luce all'ingresso di casa.
    Jan 2007
    Milano
    CITAZIONE (gigisolar @ 11/10/2007, 22:33)
    Ecco per chiudere in bellezza, oggi mi sono comprato un nuovo frigorifero Ariston A+ MBL2023 del costo di €849 scontato 30% prezzo finale €592 a causa di qualche piccola ammaccatura sul fianco.
    Lo danno a 267kWh/annuo.
    Amministratore
    Dec 2003
    Ricordo (ennesima volta...) che il costo annuale in Euro dei kWh DIPENDE (almeno in Italia e attualmente) dal contratto che si ha e dal quantitativo totale ..annuo circa, per i vecchi contatori... bimestrale per i nuovi a telelettura (e si... -_- )
    Se il contratto è residenziale, ovvero risponde alle seguenti caratteristiche:
    A) <= a 3kW nominali max impegnati (esempio se è 4 NON può esserlo)
    B) il contraente deve avere la residenza nell'abitazione cui è relativo il contratto in questione (quindi no ufficio/negozio ecc.)
    Allora SE il consumo NON supera 220kWh mensili (quindi 440 a lettura con il nuovo contatore) allora i PRIMI 150 sono esenti da tassa (accise, addizionali... l'IVA 10% c'è SEMPRE), viceversa per ogni "scatto" in più se ne riduce di altrettanto la quota esente: ES 225... (450 a bimestre) scatti esenti = 145... ; 370- > scatti esenti ZERO.
    Detto questo da 0 a 75 (900 all'anno.. ndr) hanno un prezzo (+ IVA)... da 76 a 150 (901 -1800 anno) ne hanno un altro + alto (+ IVA), da 151 a 220 (1801 -2640) ne hanno uno ancor + alto e pagano le tasse (+ IVA ..anche sulle tasse) ecc. ecc.
    Se il contratto non è residenziale non c'è l'esenzione, ma può permanere la differenza di prezzo in base ai kWh totali consumati..
    Quindi. consumare metà non significa spendere metà... ma può significare spedere un quarto!!
    Ergo non si può quantificare un "risparmio" in Euro a prescindere dal tipo di contratto (non mi sembra di averlo visto scritto nei msg prec.), dai consumi totali... e anche dal tipo di contatore!
    :o:
  21. #21
    Jan 2007
    Milano
    CITAZIONE (gattmes @ 26/10/2007, 11:02)
    Avere un calcolo preciso è impossibile.
    Sapiamo tutti che la tariffa è a scaglione, per semplificare la vita non è più semplice prendere la bolletta dell'anno prima dividere l'importo per totale kWh e hai il costo €/kWh ?
    Se l'anno dopo c'è un incremento di x%, (te lo dicono chiaramente), oppure consumi 10% in più oppure in meno cosa cambia ? qui dichiaramo tutti il costo dai 0,16 a 0,18/kWh ?
    Siamo sempre utilizzando un costo all'kWh arrotondato a 2 cifre un prezzo di €0,16 (il mio caso) anche con una variazione in più di 5% va a € 0.17.
    Per un elettrodomestico che tra classe B e classe A potrebbe esserci €1 di errore a causa di questa imprecisione, non ha quel grande importanza.
    Se consumi 300kWh all'anno in più o in meno non penso che si discosta in modo apprezzabile il prezzo annuo all'kWh a causa della tariffa a scaglione.
  22. #22
    Amministratore
    Dec 2003
    Forse non hai letto bene quanto ho scritto verso la parte finale del mio prec. messaggio
    CITAZIONE
    Vuol dire che dagli ipotetici 0,16 o 0,18 si passa a 0,09 (o poco oltre)..
    ...vediamo se riesco a fare un esempio che più si allinea sul tuo modo di calcolare la bolletta:
    Se ora consumi .. diciamo 1800kWh.. e se per caso riesci a risparmiarne 1/4... ovvero solo 450kWh ..in realtà potresti pagare come se ne avessi consumato solo 900kWh, ovvero come se il risparmio fosse stato il doppio / di 900kWh ...ovvero ogni kWatt risparmiato lo devi considerare ben di più di 0.16-0.18 ...potrebbe arrivare a 1/3 di Euro - 0.33
    Per esempio tu parli di
    CITAZIONE
    Io ti posso dire che rimanendo in fascia F2 / 1800kWh-anno (quindi meta circa) ti posso portare casi di pagamenti una bolletta si e una no.. e per importi sui 30-40 Euro l'una.... ovvero 40x3 (e non per 6.. ho sritto una si e una no,ergo l'importo di una è addebitato sulla successiva xkè inferiore ad una certa cifra) = 120Euro anno (altro che 1/4 se tu ne paghi 650 e ammesso che il tuo sia "residenziale"...)
    :ph34r:
    Non fatevi fregare!
  23. #23
    Jan 2007
    Milano
    CITAZIONE (gattmes @ 26/10/2007, 15:38)
    Non mi è chiaro, appena ho un pò di tempo, accendo il cervello e mi faccio quattro calcoli, intanto grazie per la pazienza.
  24. #24
    Amministratore
    Dec 2003
    De nada..
    .."ciappa" una bolletta e leggi bene nelle righine piccole sparse qua e la... (o vai esempio sul sito Enel (** vedi giù)
    A titolo di esempio posso riportare la situazione di 1 contratto NON residenziale (2a casa) di 1 appartamento dove tutte le fonti di luce sono lampade a fluorescenza compatta (compreso "cappa"), eccetto una piantana alogena (con regolatore 0-300Watt) e un'altra (bagno) fissa di 150Watt (+ forno + lampada frigo.. per essere precisi).
    La "potenza impeganta" è 3kW
    Nell'appartamento ci sono oltre 3/4 persone...
    Le bollette relative agli ultimi 12 mesi si attestano su una media di 45 Euro a bimestre (che se moltiplichi x 6 NON fa 600Euro ma molto meno! Sottolineo che i costi fissi x la potenza impegnata sono moooooooolto più elevati in un simile contratto... 0kWh significa comunque qualche decina di Euro in bolletta!).
    Qua non ci sono sconti di tasse, eppure...
    Posso citare casi di persone che hanno sostituito le lampade tradizionali nei soliti lampadari a gocce (o hanno sostituito i lampadari stessi, in alcuni casi) e si sono visti arrivare in alcuni casi la bolletta "Non c'è nulla da pagare"... in altri l'assegno di rimborso.
    Ecc., ecc...
    Vale ancora dire "non cambio la lampada della dispensa perchè la uso poco"... e .. "se si accende e si spegne spesso dura poco e con quel che costa il gioco non vale la candela"???
    Io non ne sarei tanto convinto...
    PS
    -tariffa usi domestici residenza monooraria (D2) http://www.enel.it/sportello_online/elettr..._monoorarie/D2/
    -tariffa usi domestici NON residenti monooraria (D3) http://www.enel.it/sportello_online/elettr..._monoorarie/D3/
    -accise/tasse http://www.enel.it/sportello_online/elettr...piu/imposte.asp
    NB Ho preferito aggiungere questi link altrimenti prima che li trovate.. (non è "ovviamente" facile...) :ph34r:
    In particolare, a conferma di "quanto" dipenda dal contratto in essere, dall'ultimo sito quoto (vale SOLO x "residenti"):
    CITAZIONE
    (1) In caso di forniture con potenza impegnata fino a 1,5 kW: se si consuma fino a 150 kWh/mese, le imposte non vengono applicate. Se invece si consuma di più, i kWh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti.
    (1) In caso di forniture con potenza impegnata oltre 1,5 kW e fino a 3 kW: se si consuma fino a 220 kW/mese, le imposte non vengono applicate ai primi 150 kWh. Se si consuma di più, i kWh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti.
    Edited by gattmes - 30/10/2007, 10:19
  25. #25
    Amministratore
    Dec 2003
    Vabbe... dedico ancora 2 minuti. Facciamo alcuni esempi
    Caso uno.. contratto residenziale 1.5kW impegnato mono orario ("vecchio stile")
    Caso due ... idem ma 3kW impegnato (molti dei contratti in essere...)
    Caso tre ..come 1 ma non residenti
    Caso quattro ... come 2 ma non residenti
    Prima situazione .. consumo 150kWh mese (1800 anno)
    --Bolletta caso 1--
    quote base:
    Quota fissa 2,4 € / anno... a bolletta (bimestre) = 0,4 €
    Corrispettivo di potenza impegnata 5,04 € anno per kW ..quindi 5,04 x 1,5 /6 = 1,35 €
    Componenti A e UC e MCT:
    Corrispettivo 1,7364 € anno per kW ..quindi 1,7364 x 1,5 /6 = 0,4341 €
    "scatti" (150 mese) 300:
    .... i primi 150 .. 150 x 8,9 Cent = 13,35 € (F1)
    ... da 151 a 300 150 x 10,15 Cent = 15,225 (F2)
    ....Componenti A e UC e MCT 300 x 1 Cent = 3 €
    tasse/accise nessuna
    totale importi 0,4 + 1,35 + 0,4341 + 13,35 + 15,225 + 3 = 33.7591
    iva 10% 3,37591
    Totale bolletta = 37,14 €
    (salvo errori)
    --bolletta caso 2--
    rispetto la "1" cambia solo il corrispettivo per potenza impegnata: 5,04 x 3 /6 = 2,7 €
    Corrispettivo 1,7364 € anno per kW ..quindi 1,7364 x 3 /6 = 0,8682
    totale importi 0,4 + 2,7 + 0.8682 + 13,35 + 15,225 + 3 = 35,5432
    iva 10% 3,55432
    Totale bolletta = 39,10 €
    (salvo errori)
    --bolletta caso 3--
    Quota fissa 29,88 € / anno... a bolletta (bimestre) = 4,98 €
    Corrispettivo di potenza impegnata 15,48 € anno per kW ..quindi 15,48 x 1,5 /6 = 3,87 €
    "scatti" (150 mese) 300 x 13,9 = 41,7 €
    ....Componenti A e UC e MCT 300 x 2,31 Cent = 6,93 €
    ...Accisa 300 x 0,47 = 1,41 €
    ... add. Comunali 300 x 2,04 = 6,12 €
    totale importi 4,98 + 3,87 + 0,4341 + 41,7 + 6,93 + 1,41 + 6,12 = 65,4441
    iva 10% 6,54441
    Totale bolletta = 71,99 €
    (salvo errori)
    --bolletta caso 4--
    rispetto la "3" cambia solo il corrispettivo per potenza impegnata: 15,48 x 3 /6 = 7,74 €
    totale importi 4,98 + 7,74 + 0,8682 + 41,7 + 6,93 + 1,41 + 6,12 = 69,7482
    iva 10% 6,97482
    Totale bolletta = 76,72 €
    Vediamo ora con un consumo di 230 kWh mese (2760 anno)
    --bolletta 1 -
    l'importo energia dovrebbe cambiare in:
    allora fino a 150 (e non 220...) non si pagano accise.. oltre si scalano gli scatti esenti..
    ..quindi 230-150=80 da scalare... 150 -80=70 scatti esenti/mese (140 bimestre)
    a bimestre sono 230x2=460
    ...da 301 a 440 140 x 13,20 Cent =18,48 (F3)
    ... da 441 a 460 20 x 21,14 Cent = 4,228 (F4)
    ....Componenti A e UC e MCT (301-460) 160 x 3,61 Cent = 5,776 €
    accise+comunale
    ( 460-140=) 320 x 2,329 Cent = 7,4528
    totale importi
    0,4 + 1,35 + 0,4341 + 13,35 + 15,225 + 18,48 + 4,228 + 3 + 5,776 + 7,4528 = 69,6959
    iva 10% 69,6959
    Totale bolletta = 76,66 €
    ..a fronte di un consumo che non è neanche raddoppiato.. da 1800 a 2760 anno (solo il 53% in più) la bolletta di questa tipologia di contratto è passata da 37,14 € a più del doppio...
    --bolletta 2 -
    allora fino 220 non si pagano accise sui primi 150... oltre si scalano gli scatti esenti..
    ..quindi 230-220=10 da scalare... 150 -10=140 scatti esenti/mese (280 bimestre)
    accise+comunale
    ( 460-280=) 180 x 2,329 Cent = 4,1922
    totale importi
    0,4 + 2,7 + 0,8682 + 13,35 + 15,225 + 18,48 + 4,228 + 3 + 5,776 + 4,1922 = 68,2194
    iva 10% 6,82194
    Totale bolletta = 75,04 €
    ..a fronte di un consumo che non è neanche raddoppiato.. da 1800 a 2760 anno (solo il 53% in più) anche la bolletta di questa tipologia di contratto è passata da 39,10€ a poco meno del doppio ... si noti che il costo in questa situazione è inferiore al caso "1", nonostante i più alti oneri fissi per la potenza impegnata. Di conseguenza nel caso i consumi siano saltuari / moderati (es 1a persona sovente in trasferta..) e le utenze max contemporaneamente accese lo permettano, è preferibile (parlo di c. "residenzaili") un contratto con meno potenza impegnata. Viceversa è da preferire il classico 3kW (oltre le cose cambiano radicalmente ..circa = NON residente).
    L'impennata dell'importo esigibile aumenta ulteriormente quindi con l'aumentare dei kWh consumati "mensilmente", in quanto da un aparte vengono ulteriormente ridotti gli scatti esenti da imposte, dall'altra gli scatti in aggiunta sono alla più alta tariffa, che potrebbe ulteriormente incrementarsi via-via al superamento di determinate soglie [ 3540 kWh (F5) - 4440 kWh (F6).... annui...)
    Un po più "lineari" sono le cose per i contratti NON residenti, in quanto anche con consumi minimi si pagano comunque le tasse/accise relative, inoltre la tariffa è fissa
    NB da notare che altre proposte contrattuali (es bioraria, ecc.) alterano sensibilemente i parametri, inoltre le tariffe sono aggiornate (le ultime disponibili alla data di questo messaggio nei siti citati), quindi confronti con bollette non recenti (visti gli ultimi "ritocchi"..) potrebbero non coincidere.
    Edited by gattmes - 30/10/2007, 14:42
