Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 57
    Oct 2007
    Ciao a tutti. Sono nuovo. Coplimenti per gli argomenti interessanti. Mi stavo chiedendo.....ma se il mio pc portatile resta acceso diciamo 15 ore al gg...quanto consuma?Preciso che lo schermo si spegne quindi intendo SOLO il resto....non ci avevo mai pensato (sembra stupido lo so)....
    Jan 2007
    Milano
    CITAZIONE (murray84 @ 13/10/2007, 19:14)
    Impossibile saperlo con precisione, solitamente gli alimentatori dei portatile moderni sono dimensionati senza riserva a volta quasi sottodimensionati, se vuoi fare un 80% dell'valore di targa scritto sul trasformatore penso non vai troppo lontano dalla realtà.
    Quindi se c'è scritto 50W, 80% sono 40W, per 15 ore sono 600Wh in soldoni sono 600/1000 = 0,6kWh * 0,16€/kW sono 10 centessimi. in un mese spendi €2,00. all'anno probabilmente €20.
    Oct 2007
    grazie mille...mi sono fatto un idea!
    May 2007
    non so se a qualcuno interessa: per quanti fanno adsl flat per scaricare dalla rete con pc fisso:
    pc >= 200W (vedere alla voce 'alimentatore')
    monitor lcd >=100W (crt 150-200W)
    altri dispositivi ....
    complessivamente circa 350W (a spanne) x 15 h (se scaricate dalla rete di più) = 5,25 Kwh
    considerando tali consumi vanno in fondo ai quelli ineliminabili' (frigo, illuminazione etc.) considerate 0,30 Euro/Kwh (verificate Vs. bolletta x fascia di consumo)
    qundi 1,575 Euro/giorno
    quindi 47,25 Euro/mese
    che non è pochissimo ....
    saluti. F
    Jan 2007
    Milano
    CITAZIONE (telamonio @ 15/10/2007, 20:17)
    saluti. F
    Mi sembra un pò tanto. €530/anno solo di computer.
    Io ho preso diverse bollette e ho calcolato un costo di €0.16/kW tutto compreso, spendo mediamente €700/anno. circa 12kWh/gg
    Si scrive kWh non Kwh, attenzione che qui c'è gente che ti rimanda a settembre :lol:
    Edited by pinetree - 15/10/2007, 21:15
    Jun 2006
    io me ne intendo abbastanza, e la risposta è molto difficile perché il consumo di un computer è determinato in larga parte da processore, scheda video e monitor, che cambiano da un computer all'altro con differenze sostanziali.
    in generale è vero che sui notebook gli alimentatori sono sottodimensionati; ma lo sono rispetto alla potenza massima, e un notebook è progettato per consumare il meno possibile ed avere così la massima autonomia; di solito difficilmente supera la metà della sua potenza massima. in particolare oltre alla luminosità variabile del monitor, se non è troppo datato, il processore integra una tecnologia di risparmio energetico che riduce frequenza e tensione di alimentazione (anche i PC fissi di ultima generazione sono dotati di tale tecnologia). esistono inoltre programmi che modificano i parametri secondo i quali tale tecnologia agisce, per ottimizzare ulteriormente i consumi.
    io mi sono divertito a rilevare i consumi del mio notebook (Dell Inspiron 640m) in varie condizioni con un misuratore preso alla lidl, non molto preciso ma che un'idea te la dà (sensibilità: 0,5 W) ed a cambiare questi parametri fino ad ottenere la configurazione più risparmiosa.
    da un consumo massimo di 54,5 W è passato a 36; considera che il consumo massimo lo misuro a schermo acceso a luce massima durante l'esecuzione di un programma di calcolo che tiene impegnati al massimo entrambi i core del processore, condizioni paragonabili si ritrovano solo durante pesanti compressioni video o processi del genere, per tutto il resto (internet, ufficio, file-sharing, ecc) conta 2-3 W in più del consumo a riposo, che nel mio caso è 17 W sempre con schermo al massimo.
    ti posto anche i consumi che ho calcolato per qualche componente facendo la differenza tra il consumo totale del sistema quando è attivo e quando lo disattivo:
    Masterizzatore DVD: 7,5 W
    Schermo 14" (luminosità min): 4 W
    Schermo 14" (luminosità max): 10 W
    scheda di rete WiFi: 3 W
    l'unico componente di cui difficilmente si può ridurre il consumo è la scheda video, che nel migliore dei casi (scheda integrata nel chipset, come nel mio) consuma una manciata di W, e nel peggiore ne consuma decine se non centinaia (scheda di fascia alta).
    se ti interessa posso linkarti il programma per ottimizzare i consumi del processore, e qualche semplice guida al suo utilizzo ;)
    telamonio, i tuoi dati non sono affatto attendibili.
    May 2007
    CITAZIONE
    grazie pinetree, a buon rendere ...
    CITAZIONE
    come ti permetti? guarda che ho i anch'io tre quadratini ....
    a parte gli scherzi, io me ne intendo meno, anche se faccio l'informatico (software); ho desunto i dati da:
    pc - alimentatore min. 250W (sono anni che non si montano più 200W; desumo che l'assorbimento medio non si discosti troppo da 200W)
    monitor - guardo sul retro del mio LCD da 19'' e leggo 0,7A (che dovrebbero essere poco più di 150W - per i vecchi CRT sarà sempre superiore)
    altri dispositivi - non considerati, anche se l'assorbimento non sarà nullo (in alcuni casi si arroventano ... )
    ore giorno di funzionamento: 15 desunte dall'esempio di pinetree
    costo energia: 0,16 di media va bene; se hai contratto 4,5 KW o superiore il costo è fisso; se hai contratto di 3 KW ed a scalgioni considera che i primi (circa) 1000 KWh/anno costano 0,09, poi ad aumentare fino a più di 0,30 (n.b.: aumentando di poco i consumi si raddoppia la bolletta!); forse potrai staccare il pc ma difficilmente il frigo
    giorni in un mese: 30 (desunto dal calendario)
    ... non credo di sbagliare molto ...
    saluti. F.
    Edited by telamonio - 16/10/2007, 20:04
    Mar 2004
    ma un portatile consumo molto meno del fisso ?
    Jun 2006
    certo, i portatili devono "cavare fuori" da una batteria di dimensioni piuttosto piccole diverse ore di autonomia, e l'obiettivo di chi li produce è renderli sempre più leggeri (leggi batterie più piccole e, quindi, meno energia a disposizione). ne consegue che i componenti sono ridotti all'essenziale, e quelli di cui si può fare a meno, se ci sono, sono disabilitabili.
    tealmonio, non te la prendere :P
    considera che il mio PC monta un alimentatore da 500 W, come molti altri ormai... ma non ne ha mai consumati più di 228, e di solito se ne resta cautamente sui 120-150. se lo schermo 14" di un portatile consuma 10 W dubito che uno schermo realizzato con la stessa tecnologia consumi 10 volte tanto, sebbene un po' più grande, e comunque murray chiedeva il consumo a monitor spento...
    il fatto è che in quasi tutte le applicazioni i sistemi di alimentazione sono sovraddimensionati rispetto alle necessità, anche perché i dati di fabbrica sono tensione e corrente massima di utilizzo, oltre i quali bruci tutto, quindi è bene tenersi un buon margine :D
    i notebook sono un caso a parte perché raramente vengono usati a massima potenza e perché si da molta rilevanza al peso, anche a quello degli accessori a corredo che ti devi portare sempre dietro ;)
    Edited by IIIFurlaIII - 16/10/2007, 16:56
    May 2007
    CITAZIONE
    certo, hai ragione, ma io avevo appunto premesso: "non so se a qualcuno interessa: per quanti fanno adsl flat per scaricare dalla rete con pc fisso" perché mi sembra di capire che il dato sia molto sottostimato
    CITAZIONE
    per scrupolo controllo quelli che ho intorno (mezza dozzina di LCD da 19'' - tutti abbastanza recenti) riporto i dati di targa:
    marca SAM... 910S - 0,7A
    marca SAM... 910N - 0,7A
    marca PHI... 190S - 1,5A (!!!!!)
    marca PHI... 190B - 1,2 - 0,6 A
    marca NE. 0,75 - 0,4 A
    da cui il dato di 150W mi sembra abbastanza corretto
    CITAZIONE
    a parte il fatto che il dato da te riportato conferma che il pc acceso, con monitor ed altri accessori collegati, consuma circa 350W, sono curioso di sapere come hai misurato gli 8W (le normali pinze amperometriche hanno tolleranze assai alte)
    n.b.: tieni a mente che sono un somaro: non darmi consigli che mi facciano restare 'attaccato' al tester
    Sarei inoltre curioso di sapere inoltre quanti hanno messo i vari trasformatori (casse, stampante etc.) sotto interruttore, in modo da tenerli spenti quando inutilizzati
    Per quanto riguarda infine in costi in bolletta resto della mia opinione: pc fisso con monitor acceso (screen saver) e accessori vari x 15 h scaglione consumo medioalto = circa 45 Euro / mese
    Vi consiglio di VERIFICATE in bolletta la tariffe applicate dall'Enel sul Vs. ultimo scaglione di consumo (possibilmente sedetevi prima).
    Ripeto quanto già detto: consumando poca meno energia si riduce di molto la bolletta
    saluti. F.
    Jan 2007
    Milano
    CITAZIONE (telamonio @ 16/10/2007, 14:17)
    Ho un contratto da 3kW, la tariffazione e a scaglione. questo contratto e la più usata quindi è la media italiana, e la media italiana alla fine dell'anno tutto compreso paga circa 0,16 a 0,18 euro all'kWh.
    Praticamente totale kWh/annuo diviso totale pagato all'ENEL. Nessuno paga 0,30.
    LRT
    LRT non è in linea
    Jun 2007
    Tanto per farmi un idea. dove trovo i dati della tariffa a scaglioni?
    May 2007
    anch'io ho normale tariffa 3KW ed i dati relativi agli scaglioni li ho notati prima di diventare produttore FV
    (non mi sembra siano comparsi solo sulle ultime bollette)
    vado a memoria: fino a 800 KWh/anno 0,09 Euro/KWh, poi il costo cresce fino a più di 0,30
    in questo momento sono in pausa pranzo e non ho a disposizione una bolletta
    mi sembra di ricordare che scaglioni siano indicati con lettera alfabetica (fascia a,b,c,etc.) riportati sul retro della bolletta
    (LRT se prendi una tua bolletta e guardi sul retro puoi postare dati precisi così mi eviti di cercare - Grazie)
    saluti. F.
    Sep 2006
    To
    volevo chiedere al Sig Furla qualche informazione circa quell'apparecchietto che ha acquistato alla Lidl e che cita per la misurazione del consumo (cioè la potenza assorbita..?) del suo PC.
    Si tratta di un tester o è un'altra cosa? Ha un nome più specifico?
    Come si usa?
    Esiste in rete un manuale?
    In pratica quello che vorrei acquistare o farmi, è un apparecchio che misura l'assorbimento effettivo (cioè misurato)di potenza di un certo apparecchio elettrico... Magari è una banalità ma haimè non è il mio campo e mi perdo un pò.
    Potreste darmi qualche consiglio?
    grazie assai, saluti
    L.
    Amministratore
    Apr 2007
    Laddove il Sil col Cagnan s’accompagna...
    Ulteriori informazioni sul misuratore Lidl in QUESTA discussione.
    Pace!
    Gym
    Edited by gymania - 17/10/2007, 17:23
    Sep 2006
    To
    grazie...
    (nel motore di forumfree non l'avevo trovato...ma forse ho cercato male...)
    L.
    Jun 2006
    CITAZIONE
    ti ripeto che i sistemi di alimentazione della maggior parte degli apparecchi che usi sono enormemente sovraddimensionati, perché i dati di fabbrica sono i valori massimi sopportabili dal circuito.
    a titolo di esempio, il mio monitor consuma mediamente 30 W e il trasformatore a cui è collegato è da 1,2 A, quindi secondo i tuoi calcoli ne dovrebbe consumare 270... se vuoi fare affidamento sui dati di targa, per lo meno guarda quelli sulla targa del monitor (in cc) e considera un'efficienza (pessimistica) del trasformatore dell'80%.
    CITAZIONE
    il dato da me riportato si riferisce ad un computer da gaming di qualche anno fa (leggi scheda video ad alte prestazioni ed altrettanto alti consumi) overclockato ed overvoltato, senza alcun tipo di tecnologia di risparmio energetico implementata invece su quasi tutti i sistemi attualmente in commercio; si tratta ovviamente di un sistema che mi guardo bene dal tenere acceso più del necessario, e che ho usato come esempio solo per farti capire (con scarsi risultati) che tra il consumo e la potenza massima tollerata dall'alimentatore c'è una bella differenza, cosa di cui spero averti convinto con i dati del monitor.
    il PC che solitamente uso per la navigazione ha un consumo medio di 85-90 W, aggiungi 30 W di monitor (che difficilmente resta acceso 15 ore) e ti accorgi che i tuoi 350 W sono un po' troppi.
    le rilevazioni sono state fatte con uno strumento comprato a 7 euro alla lidl, da collocare tra la presa di casa e l'utilizzatore. di certo non è un apparecchio accurato, ma sicuramente l'errore è accettabile visto che non stiamo contrattando sui milliwatt.
    May 2007
    CITAZIONE (pinetree @ 16/10/2007, 23:35)
    vero, la media è quella
    ma il calcolo non è corretto, considerando l'assunto iniziale (puoi staccare il pc ma non il frigo)
    Mi scuso per il ritardo: ho recuperato finalmente tutti i dati (ho appena fatto un nuovo contratto)
    Per gli usi domestici l’Enel pratica solamente due tipi di tariffazione
    Tariffa D2 “per le abitazioni di residenza con potenza impegnata fino a 3 KW
    Tariffa D3 “per potenza impegnata superiore a 3 KW se residenti o qualsiasi potenza se non residenti
    per notizia in tariffa D3 si pagano 0,1586 Euro/KWh + quota fissa annuale di 29,88 Euro + 17,2164 Euro/KWxnKW dove n=4,5 oppure 6 (o anche più) in ragione della potenza impegnata
    per la tariffa D2, certamente la più utilizzata, sono praticati i seguenti prezzi:
    fino a 900 KWh - 0,0955 Euro/KWh
    da 901 fino a 1800 KWh - 0,1080 Euro/KWh
    da 1801 fino a 2640 KWh - 0,1646 Euro/KWh
    da 2641 fino a 3540 KWh - 0,2440 Euro/KWh (N.B. DUE VOLTE E MEZZA LA TARIFFA BASE)
    da 3541 fino a 4440 KWh - 0,2386 Euro/KWh (idem c.s)
    oltre 4440 KWh – 0,1586 Euro/KWh (per importi superiori agli 850-1000 Euro/anno che spero nessuno raggiunga)
    ai prezzi indicati deve essere sommata IVA (10%) e si può facilmente valutare che chi paga circa 600 Euro/anno paga gli ultimi Kwh a 0,27 Euro/KWh
    (tale valore era leggermente superiore e prossimo a 0,28 fino al 31/3/u.s.)
    si può facilmente osservare che il prezzo finale non si discosta molto dai 0,30 Euro/KWh citato in precedenza andando a memoria
    deve essere inoltre sommata la quota fissa annuale (2,40 Euro + 6,7764 Euro/KWx3KW oltre IVA)
    quindi anche tu pinetree quando accendi il pc (e non spegni il frigo) paghi la corrente circa 0,30
    (verifica in bolletta ultima riga di 'quota energia B' alla colonna 'corrispettivi unitari euro')
    per il consumo del pc faccio qualche misurazione e poi vi dico; non credo comunque che nelle condizioni indicate in partenza (monitor accesso, scaricamento in corso dati da rete) si discosti molto dai 350 Watt indicati anche se IIIFurlaIII potrebbe avere in parte ragione (magari)
    spero la sfacchinata per cercare e postare tariffe sia stata utile a quanti ignoravano il problema
    Un saluto a tutti. F.
    Jan 2007
    Milano
    Io prendo quello che pago diviso quello che ho consumato in bolleta per un anno intero, tutto compreso IVA, Tasse, chip e chop e mi viene 0,16 euro/kW. a me sembra più che sufficiente per fare una media.
    La mia bolletta varia dal €650 al €750 annuo, non posso spendere oltre €500 solo di PC.
    Mi sa che stai andando in confusione, cosa c'entra accendere il PC e non spegnere il frigo, la tariffazione non è in funzione della potenza istantanea kW bensi dell'energia totale consumato durante l'anno kWh.
    Grossolanamente:
    Se sono bravo e consumo solo 1800kWh in un anno pago 0,1080 * 1800 = € 194 + €10 quota fissa sono €0,12/kWh (un pò meno)
    se consumo 2640kWh paga la differenza tra 2640 e 1800 a 0,1646 Euro/KWh, €138
    Per un totale di 2640kWh sono €194 + 138 + 10 diviso i 2640 fanno €0,13/kWh
    se consumo 3540kWh pago la differenza tra 3540 e 2641 a 0,2440 Euro/KWh quindi €219
    il totale diventa 219 + 194 + 138 + 10 diviso il 3540kWh fanno €0,16/kWh (arrotondato IVA inclusa)
    Se consumo 4440kWh pago la differenza tra 4440 e 3541 a 0,2386 Euro/KWh quindi €214
    Il totale diventa 214 + 219 + 194 + 138 + 10 diviso il 4440kWh fanno €0,18/kWh tutto compreso.
    la parte fissa e l'iva come vedi non fa discostare di molto il valore, qualunque sia il tuo consumo e risparmio che vuoi ottenere, alla fine dell'anno hai pagato l'energia elettrica dall'0,16 al'0,18 Euro/kWh
    Mica devi preoccuparti che sei entrato in una fascia alta, cosa vuoi fare ? verso la fine dell'anno non accendi più il computer per evitare la fascia alta ?, ma tanto il tuo consumo non farà discostare la media.
    Se vuoi rimanere in fascia bassa, basta comprare un frigo per il consumo giornaliero, tutti i giorni fai la spesa, un TV 14 pollice, quella grande lo usi solo per vedere i film una tantum, lampade a basso consumo e bassa potenza, computer portatile, e riusci magare a pagare 0,12 Euro/kWh.
    Edited by pinetree - 18/10/2007, 00:35
    May 2007
    accetto tutte le osservazioni, ma Vi ricordo che ho postato
    "per quanti fanno adsl flat per scaricare con pc fisso", indicando il consumo di pc+monitor
    per "fanno" intendo dire che prima, pur avendo una casa e dei consumi elettrici, non avevano adsl flat e non scaricavano tutto il giorno, quindi pagavano ad esempio un importo dato dalla somma di A (costo fisso circa 5 Euro/bimestre) + B (quota consumo circa 75 Euro/bimestre) per un totale di 80 Euro/bimestre
    "dopo", per il solo fatto di scaricare dalla rete tutto il giorno, pageranno forse 80 Euro in PIU' a bimestre
    se non sono completamente fessi e spengono almeno il monitor e altri accessori quando scaricano pagheranno forse solo 40 Euro in più a bimestre.
    per cui mi sembra corretto dire che l'azione "fare adsl flat per scaricare con pc fisso" ha comportato un maggior costo di 80 Euro (o 40 Euro a seconda dei casi)
    quanto scritto da pinetree mi sembra corretto (impossibile pagare 0,30 di MEDIA) ancorché non pertinente al caso di specie
    per inciso: non ho comprato frigo A+ né cambiato lampade solo perché avevo adsl; non canteggio ogni singolo KWh per risparmiare, ma cerco di capire almeno l'ordine di grandezza dei miei consumi (e della mia impronta …)
    anche prima di fare FV mi ero accorto di aver ridotto di molto la bolletta riducendo di poco i consumi, cosa che consiglio di valutare a tutti
    Mi accorgo di essere noioso - non posto più nulla sull'argomento
    saluto tutti
    F.
  21. #21
    dany88
    Ospite
    Ragazzi quindi considerando che un pc desktop medio (per esempio io ho un intel dual core, 7600GT, 1 giga di ram, scheda audio esterna, 2-3 periferiche usb connesse) a monitor spento consumi diciamo 200W (almeno così mi è sembrato capire), tenerlo acceso 24\24 con una media di 0,16 euro/kWh di cui parlate, costa:
    200W * 24 h = 4.8KWh e quindi
    4.8KWh * 0.16 euro/kWh = 0.72 cent al giorno cioè 20 euro al mese se sempre acceso.
    accidenti non poco, ma è giusto il conto? i valori mi sembrano nella media.
  22. #22
    Jan 2007
    Milano
    CITAZIONE (dany88 @ 20/10/2007, 01:15)
    Si va bene grossolanamente, a me non sembra tanto, se vuole risparmiare imposti bene i parametri di salva schermo e passaggio in standby, spegnimento o altro.
    Comumque consideri che almeno un 20% di questa spesa va messo nella voce riscaldamento, visto che la bestia scalderà un pò :lol:
  23. #23
    dany88
    Ospite
    CITAZIONE (pinetree @ 20/10/2007, 10:01)
    Non è tanto conoscendo i "dati", io se me lo chiedevano così ad occhio avrei detto la metà.
    E la configurazione serve a poco nel mio caso, il monitor rimane sempre spento e non può andare in standby, se è acceso per scaricare deve lavorare su hd.
    Dovrei solo confermare il valore di 200W che secondo me non ci arriva a monitor spento, anche se sta operando su hd, dovrei misurarlo un giorno.
    Comunque non credere che scaldi più di tanto, è un interl dual core ^_^
  24. #24
    Jan 2007
    Milano
    Al LIDL sono tornati i misuratori di potenza/contatore di energia/costo/cosphi al prezzo di €10.
  25. #25
    Luigi Somenzari
    Ospite
    Il mio piccolo contributo:
    http://www.avmagazine.it/forum/showthread....light=consumare
    la si parlamva di un mini-server che dovesse rimanere collegato 24h/24h e 7 gg su 7.
