    vince1948
    Ospite
    Predefinito [illuminazione] Lampada a basso consumo ionizzante
    Cercando di risparmiare sull'acquisto di lampade a basso consumo, mi sono imbattuto in questa che direi geniale, cosi chiedo a chi è più esperto se questo acquisto a senso, se è utile come si legge nella descrizione se aumenta il consumo.
    Cosmofarma Exibition 2006
    EONLIGHT – lampada a ioni negativi
    Eon-Light è un efficientissimo generatore di ioni negativi, intelligentemente integrato all'interno di una lampada a basso consumo e intelligentemente integrato all'interno di una lampada a basso consumo e con luce calda, idea coperta da brevetto mondiale.
    I vantaggi degli ioni negativi sono molto ben conosciuti dagli operatori dei settori medici e farmaceutici:
    ELIMINANO I VELENI, IL POLLINE E LE IMPURITÀ DALL'ARIA.
    AUMENTANO IL TRASPORTO DI OSSIGENO (energetici e anti-depressivi).
    RIMUOVONO I CATTIVI ODORI (fumo di sigaretta, cibo fritto e animali.
    Una soluzione intelligente, pratica, a basso impatto ambientale e ad un costo accessibile a tutti. Non necessita di installazione e funziona in modo silenzioso, poiché la dispersione degli ioni negativi è demandata al flusso silenzioso, poiché la dispersione degli ioni negativi è demandata al flusso termodinamico generato dalla lampada stessa e non usando ventole termodinamico generato dalla lampada stessa e non usando ventole rumorose. Inoltre, la spirale ad alta efficienza luminosa consente di produrre una luce 5 volte maggiore di una lampada standard a parità di consumo (cioè con 20W di consumo si ottiene 100W di luminosità). Gli ioni consumo (cioè con 20W di consumo si ottiene 100W di luminosità). Gli ioni negativi generati da negativi generati da EON Light EON Light hanno la caratteristica di aumentare la capacità del nostro sangue di trasportare ossigeno donando un senso di capacità del nostro sangue di trasportare ossigeno donando un senso di benessere e attenzione molto simile a quello che sentiamo passeggiando in una foresta, vicino ad una cascata o in montagna.
    Per farsi un'idea di cosa voglia dire aria pura, basti pensare che l'aria di campagna si attesta su una concentrazione di circa 3'000 ioni negativi per centimetro cubo; presso le Cascate Yosemite, negli USA, si sono misurate concentrazioni di ioni 3'000 ioni negativi per centimetro cubo; presso le Cascate Yosemite, negli USA, si sono misurate concentrazioni di ioni negativi oltre i 100'000 per centimetro cubo, mentre nel centro di Los Angeles il livello é di parecchio sotto i 100 sotto i 100 per centimetro cubo... 1000 a 1 !!!
    PRINCIPALI VANTAGGI ECONOMICI:
    Durata: EON-LIGHT dura fino a 4 volte una lampadina normale.
    Risparmio energetico: EON-LIGHT consuma 1/5 di corrente rispetto alle lampadine tradizionali (20W di consumo= 100W di luce).
    Non dovete più acquistare deodoranti per l'aria.
    PRINCIPALI VANTAGGI PER LA SALUTE:
    EON-LIGHT abbassa, fino ad eliminazione, gli agenti inquinanti e irritanti presenti nell'aria.
    EON-LIGHT riduce virus e batteri.
    EON-LIGHT ha un effetto benefico sull'umore : gli ioni negativi vengono usati per trattare la depressione.
    EON-LIGHT migliora il nostro sistema immunitario.
    EON-LIGHT toglie dall'aria gli allergeni: è quindi ideale per chi soffre di allergia ai pollini Computer, televisori, elettrodomestici, ventilazione forzata sono fonti di ioni positivi presenti in tutte le nostre case.
    Questo tipo di purificazione dell'aria è considerato molto sicuro e privo di effetti collaterali. Niente più odori in casa, senza dover utilizzare deodoranti per ambienti, che spesso contengono sostanze chimiche potenzialmente pericolose per la salute. Avere animali non sarà più un problema.
    Cod. MinSan.: 904571888 Prezzo al pubblico: 29,90 euro
    http://img98.imageshack.us/img98/6124/eoniz6.jpg
    Jan 2007
    Milano
    Non male, ho un filtro d'aria della philips con ionizzatore interno, non è facile convivere con l'aria ionizzata, bisogna abituarci, ci ho già impiegato 20 anni per apprezzare lo smog di Milano, mica si può da un giorno all'altro cambiare abbitudine. :lol:
    Sep 2007
    Hai toccato il punto dolente.... caricare la polvere di elettricità non serve a molto, se non c'è il filtro per trattenerla.
    vince1948
    Ospite
    @livingreen, mi è parso di capire, leggendo un pò sulla ionizzazione che, una volta caricate le particelle queste vanno a terra, è na stupidata?
    @pinetree, ora che ci penso, anni fà ho autocostruito uno ionizatore e avevo la senzazione di essere in montagna o in sala operatoria, è questa la senzazione alla quale ti riferivi?
    Sep 2007
    CITAZIONE
    Si, e si attaccano a qualunque cosa, come se fossero calamitate... però poi perdono la carica per contatto, e un soffio d'aria le fa tornare in circolo. La stessa cosa puoi notarla sui televisori a CRT, dove le cariche statiche attraggono la polvere... inoltre, lo stesso principio è utilizzato nei filtri elettrostatici, che invece sono fatti in modo da trattenere e confinare successivamente la polvere in un sacco.
    Diciamo che avresti un buon effetto ionizzante, ma gli effetti sulla polvere sono " a metà", visto che manca qualcosa che la trattenga.
    La sensazione " di essere in sala operatoria" è dovuto all'odore dell'ozono che si forma durante la scarica, lo puoi avvertire anche dopo un temporale (dove si forma a causa dei fulmini) oppure nei vecchi TV che scaricavano dalla ventosa EAT. In generale, l'ozono al suolo è considerato nocivo, ed io preferisco non averci a che fare.
  1. [illuminazione] lampada sottopensili a led
    Da aleast nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 9
  2. [illuminazione] Che ne pensate delle lampadine basso consumo acc. immediata Beghelli?
    Da vince1948 nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 4
  3. Citofono a basso consumo
    Da fyber nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
  4. Case a basso consumo prefabbricate
    Da federicocristiano nel forum In Casa
