Discussione: Inverter grid
    May 2008
    Predefinito Inverter grid
    Buongiorno a tutti,dovrei risolvere un problema di questo tipo:
    ho un generatore Hiundai da 1500 watt 230 volts 50 hertz;volevo collegarlo in parallelo alla rete Enel,senza dover chiedere contratto da 4,5Kw,lo faccio intervenire solo per evitare i superi in bolletta tramite un relè amperometrico.Non so dove trovare un comparatore di fase che allinei
    le due frequenze per essere sicuro di non causare danni o peggio cortocircuiti.Gli inverter fotovoltaici hanno questo dispositivo,se qualcuno ha lo schema elettrico oppure sa dove aquistare un inseguitore di fase già fatto e può comunicarmelo lo ringrazio.L'aggancio di fase secondo il mio modesto parere è fondamentale,se avete soluzioni diverse che ignoro,proponetele grazie.Un cordiale saluto a tutti e buon proseguimento.Sergio.
    Oct 2008
    Ti indico una via...
    prendi un inverter per fv ongrid da 1,8kw che in ingresso accetta tra i 200v e 400v in DC poi prendi un ponte raddrizzatore (graetz) da 600v25A lo connetti all'uscita del generatore di corrente sull'alternata e ci metti nel lato continua 3,4 condensatori elettrolitici da 22 o 47Mf da 400V. Tu accendi il generatore quando i consumi sono elevati, l'inverter carica l'mpp e tiene sotto torchio il generatore fino alla massima potenza fino a che non lo spegni perchè i tuoi carichi diminuiscono. Misura bene ampere sui carichi e decidi quando accenderlo in manuale o automatico..
    Una cosa però: ma sarà mica il caso che ti fai un fotovoltaico....
    Blux
    Ospite
    Cressa, non puoi collegare alla rete enel un generatore senza autorizzazione del gestore, tanto meno un generatore che non rispetta i requisiti tecnici necessari (vedi guida per le connessioni sul sito enel)
    hai fatto i conti di quanto ti costa il kwh del generatore rispetto a quello enel?
    non parliamo poi della proposta di mdignani, dal punto di vista dei costi è una follia.
    Oct 2008
    Infatti la mia voleva solo soddisfarre la voglia di follia economica di cressa,
    rimane sempre il caso di farsi un bel fotovoltaico e tanta bella efficienza energetica sugli utilizzatori dove e quando si può...
    Salutissimi!
  1. Inverter Grid
    Da Revac nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 11
  2. grid-connected senza inverter?
    Da maximum2 nel forum EOLICO
    Risposte: 3
  3. Inverter grid connected
    Da Garlick nel forum Fai Da Te
    Risposte: 2
  4. inverter grid e richiesta contatore
    Da mac-giver nel forum DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 8
  5. INVERTER A " GRID CONNECTION "
    Da Furio57 nel forum Fotovoltaico
