Lupino ho preso il 20A ma ho intenzione di cambiare l'ordine e sostituirlo con il 32A, che ne dici?
comunque queste son le scelte che si possono fare
Non so che utenze hai ma praticamente ci puoi collegare tutta la casa, quando ti arriva fammi sapere se lo sgancio ed il riarmo coinvolgono anche le levette manuali, sono curioso di sapere se è motorizzato come i differenziali a riarmo automatico
Lupino ho utenze anche pesanti ed a volte , durante la produzione fotovoltaica , arrivo ad assorbire anche 5/6000W però lo faccio su due linee distinte di cui una arriva facilmente sui 4000W ma tieni conto che c'è l'induzione e quindi il carico è pesante.
l'Attuale magnetotermico è da 25A ma sul sito il 25A è esaurito per cui ritengo sia meglio il 32A, che ne dici?
Stessa app dei Sonoff, ewelink, è motorizzato, l'alimentazione la prende dall'ingresso per cui non necessita di gruppo (almeno lui, il wifi ovviamente si, se lo si vuole comandare oppure lo si collega a monte ) ma lo scopo primario è il riarmo automatico programmabile, se non c'è corrente sulla linea non hai nulla da riarmare e da controllare.
Si Elisabetta è come tu dici però almeno per me una funzione basilare potrebbe svolgermela
ho casa a Milano che è totalmente domotica e gestibile da remoto e mi è già accaduto che a fine anno il router ADSL , probabilmente a seguito di un aggiornamento mal riuscito,
si è impallato e non si sarebbe riavviato senza l'intervento di una mia vicina , peraltro rientrata tre giorni dopo, che mi ha abbassato la leva del contatore ,che sta in un locale comune, e l'ha riattivata dopo 10", dando così modo al router di installare correttamente l'aggiornamento ( ora ho eliminato gli aggiornamenti automatici).
Per il router adesso ho trovato la soluzione alternativa con un telecomando GSM RTU5024 che lo riavvierà con un SMS, togliendo l'alimentazione e reinserendola dopo 3 secondi.
Quel magnetotermico motorizzato l'userò invece per future soluzioni che certamente mi verranno in mente, ma non potevo rinunciarci, tutto ciò che è controllo a distanza è tra le mie priorità.
Insomma work in progress.
Buona sera a tutti
Voglio condividere con voi il problema che ho avuto
Cominciamo
Ho domotizzato casa usando dei sonoff seguendo i vs schemi , il bagno,il corridoio le camere da letto la luce scale e gli ingressi e fin qui nessun problema
Sono rimasto senza è ho aspettato l'arrivo di nuovi sonoff e qui sono cominciati i problemi.
In sala ho due accensioni comandate da due relè, ho installato un Sonoff 2ch con le relative modifiche all'impianto, contento che tutto funzionava perfettamente.
Mia figlia accende la luce del bagno e si accende l una luce in sala.
ho sostituito il sonoff stesso difetto ,ho cancellato da ewlink e reinstallato stesso problema ,ho controllato il corretto collegamento dei pulsanti , stesso problema .
Dopo innumerevoli prove e imprecazioni ho notato che l'accensione del bagno passava purtroppo per la scatola dei pulsanti della sala.
Considerando che la casa e vecchia i tubi sono zeppi di fili , morale se sfilavo il cavo dell'accensione del bagno e lo facevo passare esterno il problema spariva
Suppongo che l'accensione del bagno passando per lo stesso tubo dei pulsanti della sala generasse della corrente indotta che mi disturbava il sonoff
Ho risolto mettendo due mini relè che mi comandano il sonoff
Questo è il problema che ho avuto spero di essere stato chiaro nella scrittura
Se gli esperti hanno soluzioni migliori sono ben accette
Ciao Luca, grazie per la segnalazione, una domanda: le sonoff erano modificate, ovvero i comandi collegati in parallelo con i pulsanti a bordo scheda, o normali?
E a che serve, anche se funziona il router tutto il resto non è comunque alimentato... a meno di non mettere tutta la casa sotto gruppo di continuità
Non è una cosa inutile; io l'ho messo (costruito con due diodi, regolatori di tensione e vecchie batterie da portatile) perché il router mi fornisce anche la linea telefonica (noto operatore dotato di ...station) e quindi se va via la luce, non potevo usare neppure i telefoni con il filo; poi come plus, mi rimane il wi-fi....
Luc_bor mi sembra che qualche altro abbia già avuto questo tuo problema e postò anche un video della soluzione che aveva trovato su YouTube e avviene attraverso l'inserimento di qualche resistenza e/o diodo sul circuito del sonoff, ma non ricordo ne chi ne se su questo thread
Carest nella casa dove abito ho il router e i raspberry sotto batteria litio da 5 anni , sono alimentati tutti a 12V ( i raspberry hanno i riduttori USB 12 a 5V, tipo presa dei telefonini)
se andasse via la corrente avrei un'autonomia di almeno 24 ore ( 12V 1280W) , ma il problema di riavviare il router richiederebbe sempre un intervento sull'alimentazione se fossi fuori.
I device wi-fi sarebbero sempre irraggiungibili, quindi l'unica soluzione è quella di inserire un ulteriore contatto comandato in altro modo e credo che la gestione GSM sia una delle soluzioni.
Altra soluzione potrebbe essere quella di inserire un ciclico spegnimento dell'alimentazione, ad esempio tutti i giorni alle 3 di notte per 5 minuti , ma come si sa l'elettronica ha i suoi punti di maggior stress negli On/Off e prima o poi qualcosa salterebbe egualmente.
Ci sarebbe poi la soluzione "AMICI" che significa che il device che potrebbe disalimentare e rialimentare il router dovrebbe essere connesso al wi-fi del vicino ( il suo al tuo ovviamente) ed in quel modo si potrebbe avere un'opzione in più ma è piuttosto complicato da realizzare, occorrerebbe molta fiducia da ambo le parti……..
Il comando GSM da remoto resta l'unica opzione autonoma, facile ma costosa ( quota annua per la SIM).
In effetti nel caso di telefonia in VoIP un gruppo di continuità per il router ha decisamente senso.
@luca_bor
Eh si, è come dice dolam, è un difetto/effetto già riscontrato in altri casi. Probabilmente le possibilità di incapparvici è direttamente proporzionale all'affollamento dei corrugati e alla lunghezza dei fili derivati.
Il filtro indicato da dolam (dovrebbe essere QUESTO) potrebbe essere la soluzione ma proverei anche l'utilizzo di un filo schermato con GND alla calza
@dolam
Il tuo router è riavviabile tramite l'accesso al suo firmware?
"Il tuo router è riavviabile tramite l'accesso al suo firmware?" si lupino ma se non puoi connettertici da remoto come si fa?
anch'io ho pensato che la prossima volta chiamo il servizio clienti ma non so se possono farlo egualmente senza la connessione.
Si ho provato come diceva il video a fare quel filtro che però nel mio caso non funzionava , resistenza da 4.7k tra 3.3v e il gpio e un condensatore da 33 nanofarad tra gpio e la massa forse nel mio specifico caso era insufficiente
lo so anche io che se uso un cavo schermato e twistato e molto difficile che succeda ma ho tubi che sono pieni
Separando con un rele ho risolto adesso vedo di miniaturizzare la cosa
Se ci fossero altre soluzioni ho modifiche al filtro ben vengano QUESTO
...si lupino ma se non puoi connettertici da remoto come si fa?...
Già, vero, domanda inutile. Anche il servizio clienti, con modem "impallato", avrebbe il medesimo problema.... si credo che SIM e modulo GSM (o WiFI del vicino in prestito) rimanga la soluzione migliore.
Anzi, aspetta, ce ne potrebbe essere anche un altra: una scheda Arduino+ESP o Rasperry sempre accesa (magari con batteria di backup) col compito di monitorare la linea, se questa manca per x minuti riavvia il tutto. SI può pensare ad un loop di controlli/riavvii ben definito con cadenza di controllo, dopo il riavvio, ad aumentare nel tempo.
Luca, credo di aver capito come hai risolto ma, anche per altri utenti con il medesimo problema, puoi mica disegnarci uno schema?
@Lupino contrordine: putroppo dopo aver collegato il tutto al motore, ho scoperto che entrambe le "fasi" del motore della tapparella sono attraversate da corrente sia in salita che in discesa. Questo comporta che il relè si trova a commutare anche quando non dovrebbe, rendendo vana la configurazione.
In realtà ho la sensazione che, se ad esempio sto alzando la tapparella, la corrente che attraversa la fase "discesa" sia più blanda di quella che la attraversa quando la tapparella si abbassa appunto, ma sufficiente comunque a far commutare il relè. Non l'ho ancora misurata col tester però.
Ho provato anche con altri motori per tapparella e il risultato è lo stesso, le due fasi sono sempre entrambe alimentate... a questo punto quello schema con un solo relè è inutilizzabile!
Si potrebbe risolvere il tutto con una sorta di "filtro" che non faccia passare/tagli questa corrente residuale?
Uhmmm... sulla bontà dello schema sono abbastanza sicuro, sei sicuro dei collegamenti? Hai controllato di aver collegato in maniera appropriata fase e neutro?
Quando accendi il canale collegato alla bobina, su quello collegato al contatto COM (quindi l'altro canale) hai tensione?
Rilevare tensione su ambedue le fasi corrisponde a rilevare tensione su ambedue i canali anche quando uno solo è acceso, confermi la cosa?
Ciao Lupino
ho trovato dei relè molto piccoli , per quanto riguarda il filtro con resistenza da 4.7 k taglia fino a 1,03 Hz
ho trovato anche chi usa resistenze da 10k che taglia fino a 0,48 Hz mentre alcuni usano solo la resistenza da 4.7 k tra il 3.3v fil GPIO
Durante questo fine settimana ho fatto delle prove anche facendo diversi filtri l'esito non è stato soddisfacente .
Per evitare problemi in futuro ho messo dei relè eliminando qualsiasi problema
Posto le foto del rele e del trasformatore da 220 5vdc 600ma
I traformatori li ho presi su Bangood 5 x10€
i rele li ho trovati su una macchina dismessa
la bobina dei rele assorbe 40ma
Il trasformatore è da 600ma si possono comandare comodamente 15 relè
La scelta di tutto è dovuta dal fatto che pochissimo posto, i due relè possono essere messi dentro al sonoff 2ch devo provare sul basic appena ho fatto posterò il tutto.
Purtroppo confermo: e la tensione non dipende dal Sonoff, ma proprio dal motore.
Per essere sicuro ho fatto una prova di un motore diverso, di un'altra marca in un'altra casa: quando si attiva il pulsante in discesa o salita, sull'altra fase compare una tensione.
Non volevo dire che lo schema era sbagliato, concettualmente è perfetto e funzionale, solo che a quanto pare non può funzionare con i motori x tapparella.
Avevi avuto modo di testarlo di persona?
Nessuno ha avuto lo stesso problema?
Bè, può essere, per induzione che si generi un d.d.p. anche sul altro avvolgimento, ma se così fosse ciò dovrebbe avvenire indipendentemente dall'uso di sonoff o meno. Hai provato se riscontri la medesima cosa anche con un normale pulsante?
Si si, assolutamente, il problema è totalmente indipendente dal Sonoff, come ho scritto sopra.
E' una cosa che accade in tutti i motori per tapparella, basta controllare la tensione sul pulsante opposto a quello premuto.
Perciò dicevo che lo schema col singolo relè non può a questo punto essere applicabile x le tapparelle: cosa si può fare in alternativa? Anche se ormai ho comprato 3 relè x 3 tapparelle :-(
Ciao Antonio
Scusa se mi intrometto ma è mormale che tu abbia la fase anche nell altro filo, ti posto un disegno di come sono gli avvolgimenti tipo di un motore di tapparelle a 3 fili
Scusami per il disegno spartano ma gli avvolgimenti dei motori delle tapparelle sono come il disegno che vedi qui sotto .
Se non ricordo male la salita è sfasata di 180 gradi rispetto la discesa per poter invertire il senso di rotazione
Giusto, grazie luca, per cui è una caratteristica normale che non necessita di nessun intervento con filtri o altro. Il relè è comunque necessario ad evitare, per errore, di alimentare ambedue le fasi contemporaneamente
Si l'importante che non vegano alimentate entrambi le fasi .non necessita di nessun filtro ho usi una scheda che ha interloking oppure interblocco lo fai con due rele e un sonoff 2ch ,di solito i comandi delle tapparelle sono interbloccati
l'avevo inteso così ..... salta la corrente e si è fuori casa, quando ritorna se non c'è nessuno l'impianto non si riarma, con quello collegandoti da remoto (avendo il router sotto gruppo di continuità non si è spento) riarmi tutto.
Ciao Lupino è corretto
Ma io preferisco usare due relè in caso di azionamento contemporaneo dei due canali del sonoff i comandi del motore sono seza fase
ti allego uno schema fatto al volo
Canale 1 on salita il rele2 scollega il comando discesa
canale 2 on discesa il rele1 scollega il comando salita
Canale 1 e 2 on entrambi i comandi sono scollegati
Si, giusto, una altra alternativa può essere QUESTA che pubblicai agli "albori" del thread specifico sulle tapparelle. Oltre alla sonoff è previsto anche il doppio pulsante, ovviamente comprensivo anche lui di sicurezza
