Discussione: 2a Resistenza
    Amministratore
    Dec 2003
    NOTA: Per comprendere bene quanto segue sono necessarie alcune nozioni basilari.
    Consiglio pertanto la lettura prima & almeno dei seguenti argomenti:
    - premesse
    - 0 Tensione & corrente
    Che cosa diamine è una resistenza????
    Io, visto che a detta di molti non capisco un "tubo" , ...da "grande" farò l'idraulico...e quindi...:
    Immaginiamo un circuito elettrico...ehm ..idrico..costituito da un serbatoio (più o meno pieno...) un tubo ad esso collegato e un rubinetto.
    Se non ci fosse il rubinetto, dal tubo uscirebbe...tutta la corrente d'acqua possibile...che verrebbe scaricata a terra (il livello "zero" del serbatoio...). La presenza del rubinetto permette invece di limitare questa corrente.
    Cosa è allora un rubinetto? È un oggetto che si oppone al brusco passaggio dell'acqua (corrente d'acqua) e permette di farla defluire con una certa regolarità/dosaggio. Una specie di freno...cioè il rubinetto "resiste" al passaggio dell'acqua..
    Ora ribaltiamo tutto in campo elettrico: Il serbatoio è il nostro generatore di tensione o la nostra batteria; il tubo è il filo di collegamento che trasporta la corrente elettrica (invece dell'acqua). Il rubinetto è la RESISTENZA.
    Se non ci fosse quest'ultima, collegando il filo ai terminali del generatore passerebbe tutta la corrente possibile, dal terminale positivo a quello negativo (che ad esempio assumiamo come nostra massa, o terra, o livello "zero"...). La presenza in serie della resistenza permette invece di limitare questa corrente.
    Cosa è allora una resistenza? È un oggetto che si oppone al brusco passaggio degli "elettroni" (corrente di elettroni) e permette di farli defluire con una certa regolarità/dosaggio. Una specie di freno...cioè la resistenza "resiste" (NR da cui il termine..) al passaggio degli elettroni.
    Quindi la resistenza è proprio quello che dice la parola! È una cosa che "resiste"...che fa "resistenza"...che frena ..che...beh..vedete un po voi...
    Ulteriori info: http://it.wikipedia.org/wiki/Resistore
    Edited by gattmes - 30/6/2007, 10:31 (I ok, cl ok)
    Ultima modifica di gattmes; 10-06-2008 a 09:37
    Amministratore
    Dec 2003
    Bene ma io il rubinetto posso aprirlo di più...aprirlo di meno...insomma posso regolare l'acqua. Come la mettiamo con la resistenza?
    Niente! È tutto uguale.
    Esistono infatti delle resistenze variabili che sono cioè resistenze che si possono variare, in modo (in un certo circuito/condizione) da far passare più o meno corrente. Per esempio il classico "volume" della radio è generalmente una specie di resistenza variabile (più precisamente [per i soliti puntigliosi] è un potenziometro...infatti ho scritto "una specie"..comunque sia, ruotando la manopola avvengono delle variazioni di resistenza....[e inoltre ho scritto "generalmente"..])
    .... così come possono esistere dei rubinetti fissi...esempio riduttori...o ad esempio semplici rubinetti "tarati" a cui è poi tolta la manopola (e quindi non si possono variare..)..
    Bene, ma cosa indica "quanto chiuso è quel rubinetto"? E cosa comporta un determinatao tipo di "chiusura" sulla corrente e/o sulla tensione?
    La resistenza ha una sua unità di misura: è lo ohm...si veda qua per maggiori info.
    La "legge" che vincola tensione, corrente e resistenza è appunto la "legge di Ohm"...(vedere qua per ulteriori info: http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_Ohm ). (I ok, cl ok)
    Ultima modifica di gattmes; 10-06-2008 a 09:39
    Jun 2008
    ....devo dire che il parallelismo con l' idraulica è interessante anche se ......
