Discussione: 2b La "legge di Ohm"
    Amministratore
    Dec 2003
    NOTA: Per comprendere bene quanto segue sono necessarie alcune nozioni basilari.
    Consiglio pertanto la lettura prima & almeno dei seguenti argomenti:
    - premesse
    - 0 Tensione & corrente
    - 2a Resistenza
    Come si legge nel post relativo alla resistenza , la legge di Ohm è quella che definisce come la resistenza elettrica determini una proporzionalità tra tensione e corrente.
    Quindi data una resistenza di un certo valore, questa diventa come una costante "k" (.. o meglio.. "R") che permette di ricavare la tensione ai suo capi se è nota (o misurata) la corrente che la attraversa...oppure permette di ricavare la corrente che la attraversa se invece è nota )o misurata) la tensione ai suoi capi.
    Biosogna impararsi a memoria la formula (cioè la legge di Ohm) V = R x I, ovvero la tensione (V, misura in Volt) è data dal prodotto delle resistenza (R, misura in Ohm) per il valore dell'intensità di corrente che la attraversa (I, misura in Ampere).
    Le altre formule "ribaltate" consiglio di NON memorizzarle (occupano spazio inutile sull' "hard disk" :D ) in quanto sono sempre ricavabili dalla precedente con banali passaggi matematici...e cioè:
    I= V / R...e R = V / I..così come 10=2 x 5...ma anche 2 = 10 / 5 e 5 = 10 / 2...
    Edited by gattmes - 30/6/2007, 10:36
    Amministratore
    Dec 2003
    Ma come può essere spiegata praticamente questa "legge"?
    Immaginiamo i soliti serbatoi, tubi... acqua...
    ..la resistenza è come un tubo strozzato..o un tubo di sezione molto piccola..un tubicino.
    D Ma se anche i fili in un circuito sono "tubi" dove dentro passa la "corrente" d'acqua..questa analogina non può portare a confusione?
    R No! Anzi calza circa a pennello! Infatti i fili/conduttori hanno/sono in realtà una resistenza, molto piccola..diciamo trascurabile rispetto a quelle "vere" del circuito.
    Per quanto spiegato qua non esiste o quasi nel campo reale un componente "puro"! I fili/conduttori (tralasciamo i "superconduttori") sono "componenti" che PREVALENTEMENTE sono conduttori...in realtà sono ANCHE resistenze, molto molto mooooolto basse...ma sempre resistenze.
    Una resistenza moooooolto bassa è...un tubo molto grande, che offre minime reistenze al passaggio dell'acqua..
    Una resistenza "importante" è invece un tubo molto piccolo/stretto che offre una "resistenza" apprezzabile al passaggio dell'acqua!
    Quindi immaginiamo il nostro circuito con una tensione (differenza di potenziale... ricordo che la tensione/ddp si riferisce/misura SEMPRE rispetto a due punti: vedere qua )..che possiamo immaginare come il dislivello di una cascata (differenza di livello..l'altezza della cascata: tra dove esce nasce al fondovalle dove "cade" l'acqua)..anzi, per meglio dire..possiamo considerare la "condotta" forzata (fili conduttori/"tubi") che dalla cascata/diga porta l'acqua giù a valle alla "centrale idroelettrica".
    Ora abbiamo questa "fonte" (..di energia) e la nostra condotta. A valle, invece della centrale, abbiamo la nostra resistenza, immaginata come un tubicino molto stretto e di una certa lunghezza. Supponiamolo di vetro/trasparente e posizionato in verticale, con le due estremità NON ostruite.
    Se ora apriamo la condotta e facciamo cadere/passare l'acqua nel tubicino, magari tramite un imbuto, cosa succede?
    Siccome l'acqua "stenta" a defluire, vedremo che nel tubicino sale fino a un certo livello. Se aumentiamo il getto d'acqua, cioè aumentiamo la corrente, il livello nel tubicino sale, se lo diminuiamo invece scende.
    Quindi questo può spiegare cosa succede in una resistenza. Più la corrente sale e più la tensione...la differenza di livello nel "tubicino"...sale (e viceversa)..e questo perchè la resistenza si oppone al passaggio della corrente.
    In altre parole/esempio, è come se, data un dislivello della cascata, la resistenza ne aggiungesse un altro al fondovalle.....così il dislivello che l'acqua cadendo deve vedere, non è più quello della cascata in se ma quello della cascata MENO quello della resistenza (la resistenza è come una "scala" dove posizioniamo il secchio dove va cadere l'acqua)...essendo diminuito il dislivello, diminuisce..... per così dire.... la "forza" di caduta dell'acqua....
    In altro esempio se abbiamo un palazzo di 10 piani con un serbatoio sul tetto e un rubinetto/tubo al piano terreno, l'acqua da quest'ultimo uscirà con un certo vigore. Se il palazzo è invece di 20 piano il "vigore" sarà notevolmente maggiore.
    Ma se nel palazzo da 20 piani mettiamo una parte della condotta con un tubo di sezione molto piccola, l'acqua uscirà con meno "vigore". Se la condotta è sufficientemente piccola, il vigore potrà essere addirittura più basso del palazzo da 10 piani!
    Cioè introducendo la "resistenza" è come se la tensione..cioè l'altezza del palazzo...fosse più bassa....ovvero sulla resistenza si crea una perdita...più precisamente una caduta di dislivello..mi correggo:... una caduta di tensione
    Edited by gattmes - 15/6/2006, 14:29
