QUI (e solo qui) DOMANDE e dubbi - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Prima della resistenza 3.19 mV dopo la resistenza 2.95 mV, e dopo due o tre prove stacco tutto, ricaccio tutto nel fanalino e nulla va più... è morto, però si è fatto onore quel fanale li!! ha resistito a tutte le mie maldestre e un poco tremolanti misurazioni.
    Rismonto controllo, i 4,5 V arrivano al circ. pilota ma non esce più nulla verso il circ Led.
    Che è successo ninsò, sò che sabato ne acquisto un altro, nel contempo appena vado in città acquisto il tutto per farmene uno traendo le informazioni da tutta questa bella chiacchierata, ove ho imparato, o quasi, come si trattano i Led, naturalmente grazie alla tua pazienza, ciao.
    PS: ciao si ma non vado tanto lontano, appena l'ho in mano, mi rimetto in ballo con il nuovo fanale però con una soluzione diversa, più facile, pertanto posterò una nuova domanda, mò guarda...
    PS2: mo guarda un ostrega, un bel messaggio mi dice: "Non hai l'autorizzazione necessaria per iniziare una nuova discussione in questo forum"
    perciò dove faccio la mia richiesta discussione riguardo la resistenza per ridurre una Tensione, se devo postare qui, e solo qui? in questa stessa discussione? image
    Edited by vince1948 - 29/10/2007, 16:21
    • #32
      CITAZIONE
      ..intanto la tensione è da prendere "sulla resistenza" (messa in serie, ovvero esempio tagli a metà il filo rosso che dalla piastra comando va alla piastra led... ottieni due spezzoni di filo uno verso la piastra C .. uno verso la piastra led... spelli i fili alle estremità del taglio ...inserisci tra i due fili la resistenza ..in modo che essa ripristini il collegamento interrotto... accendi e misuri con il terster ai capi della resistenza e in "milllivolt" la tensione che c'è/cade... fatta la misura ripristini il collegamento iniziale..magari cambiando filo)...quindi cosa intendi per prima o dopo (visto che dovrebbe essere "tra" o "su")? che valore hai poi usato?
      Puoi descrivere o postare una foto (meglio) di come hai fatto la misura? (Magari riusciamo a capire cosa si è fumato e perchè)
      CITAZIONE
      ??? Qua bisogna chiedere lumi a Roy.. Quel che so è che tra un msg e il successivo deve trascorrere un certo tempo (ma qlke decina di secondi)
      • #33
        Come al solito ho omesso qualcosa, dunque la prima misurazione l'ho fatta con i crismi ma il risultato usciva cosi velocemente, sul display, e si azzerava da convincermi che sbagliavo cosi ho postato qualcosa di certo, sapendo di sbagliare, ho fatto cosi: ho interposto come hai ben descritto tu la resistenza, come descrivi tu, più su, ho fatto la misurazione ai capi di essa con il tester in posizione mV è ben qui che non sono riuscito nell'intento, i numeri ballavano troppo e l'azzeramento troppo repentino per i miei riflessi, cosi ho pensato, magari può servire la caduta tra il meno ed il più prima e dopo la resistenza, indi ho agganciato con un coccodrillo il puntale negativo del tester sul meno del cs led, con il puntale rosso del tester ho puntato sulla giunzione prima della resistenza e ho rilevato una misura, poi dopo la resistenza e ho rilavato la seconda misura, ecco spiegato il dato scritto.
        Nulla ha visivamente fumato o dato segnali, tutto è andato per il meglio sino allo spegnimento, poi ripiazzato il tutto nel fanale non ha dato più segni di vita, l'ho rismontato e ho constatato il decesso.
        In merito alla seconda domanda, volevo sapere dove posso postare un altra discussione su un altro argomento, la resistenza.
        • #34
          questo vuol dire che non c'era già tensione.
          Circa la resistenza
          CITAZIONE
          • #35
            Se vuoi dire che quando misuravo non c'era più tensione non è cosi i led erano sempre accesi.
            Ho usato solo una resistenza da 1 ohm, è andato tutto bene per un pò nulla si scaldava, la resistenza tantomeno è da 1 W.
            Comunque pensandoci bene, non sono appiedato, si va bè ne acquisto un altro altrimenti smonta e monta è na barba, se riesco a provare che i led sono buoni, posso fare a meno del circuito pilota, indi uscita circuito led resistenza/e alimentazione con interr, che era poi quel che volevo scrivere nel nuovo post. "ridurre la tensione con le risistenze"
            • #36
              scusa vince1948, ma tu hai scritto:
              CITAZIONE
              ...cosi ho pensato, magari può servire la caduta tra il meno ed il più prima e dopo la resistenza, indi ho agganciato con un coccodrillo il puntale negativo del tester sul meno del cs led, con il puntale rosso del tester ho puntato sulla giunzione prima della resistenza e ho rilevato una misura, poi dopo la resistenza e ho rilavato la seconda misura, ecco spiegato il dato scritto....
              e in precedenza:
              CITAZIONE
              ..Prima della resistenza 3.19 mV dopo la resistenza 2.95 mV...
              e nellìultimo post:
              CITAZIONE
              Quindi rivedi bene perchè qualcosa non è corretto:
              1) o le tensioni postate sono sbagliate..in quanto dubito che dei led (bianchi, tra l'altro) si possono accendere con pochi milliVolt ai capi (di solito ce ne vogliono oltre duemilacinquecento... di mV..)
              2) o i punti di misura non sono corretti
              3) o i led non erano accesi durante il rivelamento della tensione ai capi.
              [..4) o hai dimenticato il tester in "ampere/milliampere" ed hai fatto circa un corto]
              • #37
                Ora non posso più misurare nulla, l'unica cosa che mi viene in mente è che il tester fosse posizionato su Volt.
                • #38
                  Si va bè ma il prof dov'è?? :D
                  • #39
                    CITAZIONE
                    ..rileggendo bene, anche amettendo che erano 3.19V/2.95V e non mV.. non torna con la precedente misura
                    CITAZIONE
                    vince1948, inviato il: 20/10/2007, 13:23
                    Misurazione led, media 2.65.
                    (a meno che il "6" non è stato rovesciato in un "9" o viceversa!)
                    qua bisogna capire bene valori, scale, strumenti (funzionano?), ecc... altrimenti non se ne viene fuori...
                    Magari se ripeti le misure fai 2 foto e allega al messaggio...
                    • #40
                      Non metterti a ridere, per ragioni di tempo ho mandato la mia signora ad acquistare un altro fanale, visto che oramai era morto, ritorna con un aggeggio del tutto simile ma con 21 Led bianchi +2 posti sotto di color rosso.
                      Ricomincio le misurazioni, non sò dove il coccodrillo d'alimentazione sia andato a toccare, fattostà che si accendono solo i due led rossi il resto patatrak morto n°2.
                      Però faceva molta più luce quando era in vita quest ultimo, si potevano accendere in sequenza su tre posizioni, 8 Led bianchi, tutti i led bianchi, solo i due led rossi, ma tantè che sono di nuovo appiedato.
                      Ho la netta senzazione di non potercela fare, ho troppe variabili da tenere conto, la più importante è, seppur con gli occhiali, ci vedo una pippa cosi divento maldestro.
                      Pertanto, se sei d'accordo di aiutarmi ancora, limiterei il tiro alla sola alimentazione, indi nuovo fanale + resistenza per far cadere la tensione da 9 volt a 4,5 d'alimentazione, tenendo presente che per un breve tratto, 40 cm, questa alimentazione dovra passare da un parafango di alluminio, poi filo sino al fanale, che ne dici si fà?
                      • #41
                        Senti facciamo così... proviamo a "estrapolare" con la "materia grigia"......
                        Supponiamo che il tester era appunto su Volt e quindi le tue letture prima e dopo la resistenza sono in questo ordine di grandezza. Se la resistenza di misura da te usata è 1 ohm, abbiamo
                        caduta di tensione = tensione prima della resistenza (rispetto filo nero / negativo) - tensione dopo la res. (risp. filo nero / neg.) = 3,19 - 2,95 = 0,24.. corrente che ci passa ...applico le tue formule rovesciate: I = dV / R = 0,24 / 1 = 0,24 A = 240mA. In tal caso la corrente media x led, dato che sono 14 e in parallelo, ...circa 240mA / 14 = 17,2mA circa.
                        Supponendo invece che il 2,95 a cusa di un errore, ovvero la "rotazione" 6 con 9 (le misure precedenti riportavano tensione sui led media 2,65.. che è la stessa "dopo" la resistenza!), era appunto invece un 2,65... il calcolo di prima darebbe I = (VprimaR-VdopoR ) / R = (3,19 -2,65)/1 = 0,54 A = 540mA.. che diviso 14 fa circa 38,6 mA a led.
                        Assumiamo prudentemente un valore tra i due ma molto più prossimo al primo... facciamo 20mA... e assumiamo una tensione di alimentazione sui 3V (due pile 1,5 in serie) che è cmque maggiore di quel eventuale 2,95V.. ed assumiamo momentaneamente x buona la tensione sui led di 2,65V, invece.. calcoliamo una resistenza per far accendere i leds, sempre come da tue formule.
                        Allora deltaV = 3-2,65=0,35V o 350mV ..corrente dell'intera pcs con i led (recupero del 1o circuito) 20mA x 14=280mA.. resistenza da usare 350mV/280mA = 1,25 ohm.. questo valore non è molto distante da quello usato x la misura.. se usi quello ottieni 350mA che fa (/14) 25mA a led circa.
                        Allora potresti provare (rispettando le polarità) ad alimentare con due pile in serie da 1,5V (o alimentatore di tensione "certa" di 3V) e limitando con la resistenza usata per la misura, posta in serie. ... e vedi se la luce che fanno ti sembra simile alla precedente.
                        Vediamo se puoi tenere acceso il tutto per un po.. a tal fine bisogna vedere se la R gestisce la potenza ai capi... abbiamo detto che con 1 ohm dovrebbero passare 350mA circa. La P sulla R la possiamo calcolare come tensione ai capi x corrente.. ma la tensione ai capi è data dalla corrente x il suo valore resistivo.. quindi: P = dV x I ...> dV = R x I ....> P = (R x I) x I = R x I x I ....(o "I" al quadrato).. quindi P = 1 x 0,35 x 0,35 = 0,1225 W = 122mW circa... usiamo un fattore "correttivo"/prudente x2 ..ergo se la resistenza è 1/4 di watt o più (e lasciata "respirare") va bene.
                        Prova del 9: potenza fornita dalla bat = Vbat x I = 3 x 0,35mA =1,05W... potenza ciucciata dai leds Vleds x I = 2,65V x 0,35A = 0,9275W.. differenza (quella buttata sulla R) = 1,05 - 0,9275 = 0,1225..ok torna!
                        Usando 9V puoi intuire che la R deve essere molto più grande.. ma anche la P buttata su di essa, quindi nel caso facciamo una modifica al circuito... intanto se ti va di provare così (due pilette si trovano con facilità... e la R ce l'hai già)
                        • #42
                          Ostregheta mi è venuto il cimurro, nottetempo studio per bene la sfilza di dati che mi hai postato, poi ti dico.
                          In effetti c'è un altra forma di disturbo che non mi fa mollare, quella frase fuori post, sembra ricordarmi chi ero.
                          • #43
                            Ho digerito lo scritto, ma al tempo stesso non ho più nulla che funzioni da misurare, cosi "prendi quel led la e mettilo quà" di due ne ho fatto uno, sempre con 14 led.
                            Naturalmente i circuiti pilota non vanno più, meglio faccio senza, per non bruciare quel che è rimasto usando una resistenza risultata dai calcoli, non per mancata fiducia s'intende, ma per prudenza, ho iniziato le prove con: a monte le solite batt. 4.81V ed in serie al + cioè dal + batteria al + circuito led, ho interposto una resistenza da 100 ohm 1W, risultato una debole luce, con quello che ho sono riuscito a mettere in serie 3 resistenze da 15 hom 5 W cad. e la luce fu, come su un tavolo verde me la gioco, ne tolgo una e la luce è più viva, ne tolgo un altra cosi resto con R= 15 ohm 5 W, la luce è più viva che mai, forse troppo, opto per due resistenze da 15 ohm cad. son più tranquillo.
                            Eseguo una misura in entrata cicuito led accesi, indi dopo le resistenze, puntale meno su meno e rosso su più, tester su scala 20 Volt e rilevo 2.95V, subito dopo misuro a monte delle resistenze rilevo, sempre con cicuito acceso, 4.42 V .
                            Non sbaglio ho bloccato tutti i puntali con dei coccodrilli la misura è certa, questo circuito di 14 led alimentato da 3 batt. AAA tot. 4.81V ed inetrposto in serie alla alimentazione due resistenze da 15 ohm 5W cad. funziona con 2.95 V di alimentazione.
                            Adesso giusto per capirci qualcosa dovrei passare alla misurazione dell'assorbimento, ma come già accennato la resistenza interna dello strumento potrebbe fregarmi, indi mi accontento e lascio a te usare la materia grigia con i dati a disposizione, cosi vedi se con l'impostazione ultima, sono a rischio cottura o vado tranquillo.
                            Alla luce dei dati più su citati, dato che conosco la tua pazienza, ti sarei grato se mi postassi tutta la trafila, come hai ben fatto con l'ultimo post, per arrivare agli ohm della resistenza da interporre con una alimentazione di 9V, cosi leggendoti imparo ancor di più e non vado a rischio cottura, ciao e grazie.
                            Edited by vince1948 - 8/11/2007, 08:46
                            • #44
                              Oooooo...
                              allora sembrerebbe che la tensione sui leds si attesta (intorno alla corrente attuale) sui 2,95V .. e non 2,65V.
                              Allora vediamo: 2 R in serie da 15 ohm fa sui 30 ohm (tolleranze a parte)... direi che un tester/amperometro puoi metterlo in serie... dubito inserisca + di una manciata di ohm e percentualmente (visto i 30..) è accettabile x un averifica..
                              Cmque la corrente dovrebbe essere:
                              ...vediamo ...caduta sulla R =4,81V (supponiamo stabili ..e anche con carico..)-2,95V=1,86V.. allora la corrente totale dovrebbe essere dell'ordine di 1,86V/30ohm=0.062A.. ovvero 62mA.. che x ogni led fa circa 62/14=4,4mA . Se usi solo 1 resistenza, assumendo uguali le tensioni (la bat sarà invece un po + bassa...e quella led un po + alta.. quindi il deltaV sarà lievemente + piccolo..ed anche la corrente che vado a citare) il doppio (deltaV uguale, R dimezzata) ..ovvero sui 120mA totali e 8-9mA a led.
                              Vediamo alla P dissipata.. che si può calcolare (rigiarando in altro modo le formule dei precedenti messaggi) com e VxV/R..ovvero 1,86x1,86/30 nel primo caso ovvero 0,11W (ed essendo 2 R ce ne saranno 55mW ognuna circa, mentre 0,23W con solo 1a R (nota che la potenza è solo doppia... ma su una sola resistenza.. quindi rispetto prima si passa da 55mW al ...quadruplo sulla singola R..ok tutto torna!)
                              Ritornando al circuito con 1 ohm di misura...assunto che erano 2,95V e non 2,65.. la corrente si attestava sui 17mA a led... quindi direi che dai 4,4 attuali (o 8-9 se usi solo 15ohm) puoi salire se l'intensità luminosa non ti soddisfa...
                              Vediamo di "ottimizzare".. allora con 4,8V o giù di li non si possono fare "serie" di led (tipo 7 in parallelo...messi in serie con un altro gruppo di 7) perchè la tensione di 2,95V x 2 (nel caso di serie di due "lotti") farebbe 5,9V... tuttavia con 9V è possibile (anzi lo consiglio).
                              Diverso è x una serie di 3:
                              -1) come si divide 14 x 3?
                              -2) 2,95 x 3 fa 8,85V. Questo è troppo vicino ai 9V nominali: da una parte significa che con bat un po scarica "cicia".. dall'altra un difficile calcolo della resistenza (+ chje altro una piccola variazione della Vbat implica un gran % della variazione della deltaV sulla R.. essendo questa "piccola".. quindi una grande variazione della corrente. ..e quindi della luce)
                              Cmque con 2 serie di 7 a 9V dovrebbe essere ok (considera ovviamente una corrente metà nei calcoli, visto che sono solo 7 led in parallelo... e una tensione doppia di questi, visto i 2 lotti in serie) . Per trasformare il circuito stampato ()taglia & cuci) possiamo vederlo insieme...
                              • #45
                                Ho capito bene? se voglio più intensità luminosa "posso salire" è inteso in mA e quindi resistenza minore di 15 ohm.
                                Non capisco perchè non sei del parere di alimentare il circuito, con la debita resistenza, a 9V cosi come è composto ora, e proponi altre soluzioni.
                                • #46
                                  La prova eff. con il tester posto su 200mA, in serie prima delle resistenze, cioè puntale rosso su + batt, puntale nero su prima resistenza, in serie due da 15 ohm cad. che a sua volta vanno al + del circ. led,
                                  da 38.8,
                                  la stessa misura dopo le resistenze, cioè puntale rosso su ultima resistenza e puntale nero su + ingresso circuito led, da 42.2,
                                  ora ci capisco ancor meno, però fa na bella luce.
                                  • #47
                                    C'è una certa differenza tra calcoli e misure...
                                    potrebbe essere che i 4,81V sono a vuoto.. e a carico scendono, quindi il deltaV sulle R è più basso e di conseguenza la corrente... 38,8 invece di 62 non è a mio avviso imputabile alla resistenza interna "di misura" del tester.
                                    Quello che è strano è come in un circuito in serie si misura 38,8 in un punto e 42 nell'altro..mahhhh ..forse qualche falso contatto sui puntali/ossido, ecc.
                                    CITAZIONE
                                    si, se i valori calcolati con i dati di "1 ohm" erano giusti puoi salire un pochino.
                                    CITAZIONE
                                    Vediamo se riesci a darla tu la risposta.
                                    Supponiamo che facciamo assorbire al circuito globalmente 140mA (R ovviamente minore di 15 ohm... sui 10 con 4,5Vbat circa), con 14 led in parallelo
                                    1a domanda: quanto assorbe (mediamente) ogni singolo led?
                                    2a domanda: supponendo Vbat nominale 4,5V che potenza fornisce la bat?
                                    3a domanda: supponendo Vled 2,95V che potenza "usa" l'insieme di led?
                                    4a domanda: che potenza dissipa/ butta via la R?
                                    poi vediamo a 9V con la stessa configurazione:
                                    5a domanda: che valore deve assumere la R per garantire la stessa corrente del caso 4,5V?
                                    6a domanda: che potenza fornisce la bat?
                                    7a domanda: che potenza "usa" l'insieme di led?
                                    8a domanda: che potenza dissipa/ butta via la R?
                                    ora vediamo di fare una serie di due lotti di 7 led in parallelo iascuno.
                                    9a domando: che corrente globale assorbe un lotto di 7 led parallelo se ogni led viene fatto funzionare con la corrente con cui funzionava nel vecchio schema (14 in parallelo)
                                    10a domanda: mettendo due lotti da 7 led parallelo ..in serie, quale è la corrente totale che deve venir fornita dalla bat / R?
                                    11a domanda: e quale è la tensione dei due lotti in serie?
                                    12a domanda: quale dovrà essere il nuovo valore di R?
                                    13a domanda: in questa configurazione che potenza "usa" l'insieme di 1 lotto di led?
                                    (14a domanda: e che potenza usano globalmente i due lotti?)
                                    15a domanda: che potenza dissipa/ butta via la R?
                                    16a domanda: che potenza fornisce la bat?
                                    17a domanda: quanto differisce la potenza "usata" globalmente dai leds nella vecchia configurazione (14 //) alimentata a 9V rispetto a quella "usata" globalmente (da tutti e due i lotti ogniuno di 7 led in //) della nuova configurazione a 9V?
                                    18a domanda: quanto infine differisce la potenza fornita dalla bat 9V se si usa la vecchia configurazione (14//) rispetto alla nuova configurazione ( 7// + 7//)?
                                    • #48
                                      Per modificare eventualmente la pcs pe 7// + 7// può fare così:
                                      tagli nei punti 1-2-3-4-5-6 come da figura:
                                      le piste "isolate" tra loro le ho colorate in modo diverso (circa..). Nota la pista in giallo in alto a sx, quella grigia in basso a dx.. e quella del filo negativo complatamente isolata a dx (azzurro)
                                      Nota che il blu collega SOLO 7 led... 6 di questi hanno il positivo connesso già insieme da quella rosa (ed isolato da tutto il resto) e il settimo da quella gialla (che andrà quindi collegatoa con la rosa).
                                      Nota anche che la rossa collega il positivo di tutti gli altri sette. Di questi poi i primi 3 in alto (dx) hanno il negativo già in comune tra loro- colore nero- (ma scollegato dagli altri..) e così pure quelli centrali -sempre in nero-. L'ultimo dei sette è quello "isolato" in basso a dx -colore grigio.
                                      Adesso non rimane che collegare il tutto come da figura:
                                      Il ponticello C collega il positivo rosa della prima serie di 7 led, eccetto quello giallo in alto a sx, al negativo di 4 led (centrale) della seconda serie.
                                      Il ponticello B collega anche il rimanente in alto a sx (giallo)
                                      il ponticello A collega poi anche il negativo dei 3 led in alto della seconda serie
                                      il ponticello D collega l'ultimo in basso a dx della seconda serie
                                      Il positivo è già collegato al filo rosso, mentre il filo negativo (pista azzurra) dovrà essere collegato in qualche punto con la pista blu (io lo ho indicato in basso con "gnd")
                                      Se non ho sbagliato qualcosa dovrebbe essere ok.
                                      i collegamenti è meglio farli con filo isolato (eccetto ovviamente zona di saldatura) per evitare "corti" con le zone che scavalca se è schiacciato (esempio rimontando il fanalino) successivamente contro la pcs.
                                      • #49
                                        é no, stavolta tutto è pulito e fermo, niente di ossidato o falso contatto, difatti sono andato nel pallone quando ho letto e riletto e riprovato la misura con il tester, per sfizio ho provato ancora ora, uguale, perchè?
                                        In merito alla serie di domande, in special modo da 1/4
                                        le risposte le hai gia date tu post indietro, basta scopiazzare il metodo.
                                        Sono molte le domande della seconda serie 5/18, che mi mettono in difficoltà, è meglio che posti tu tutte le risposte, le esponi cosi dettagliate che leggendole e confrontandole con i miei conti riesco meglio ad apprendere, il metodo domanda/risposta è rifiutato dal mio neurone.
                                        In merito alla fattibilità della modifica circuito non ho problemi, prima però devo, con la tua risposta, convincermi della convenienza.
                                        • #50
                                          hoo là, questa sera giro con il nuovo fanale.
                                          Scartato il cs di comando, al posto del tasto un interr. nel fanale una resistenza da 15 ohm 5W collegati i fili che vanno sino a dove c'era il/la dinamo, una scatolina contenente il gruppo pile 3x 1.5 AAA et voilà
                                          la luce accola quà.
                                          Non mi resta che attendere le disposizioni e calcolo per inserire una batt. da 9 V che credo più longeva e potente al punto di alimentare anche il fanalino posteriore, ed ho finito, mi sun chi.
                                          • #51
                                            io avrei da chieder un consiglio:
                                            vorrei motorizzare elettricamente una bici: pensavo di utilizzare un motore da 24v (come consigliato vedi effetto joule) 240W circa , batteria.. pensavo quasi sicuramente al piombo (la piu economica se sbaglio ditelo) 44A per un ora abbondante di autonomia, quello che mi è meno chiaro è come e cosa usare per regolare il motore.
                                            240W significa approssimativamente che parto pedalando ma poi una velocità di 20-25 km/h li manteine da solo?
                                            mi scuso se ho errato con unita di misura o giu di li ma sono un po' arrugginito
                                            ho scritto in questo spazio e non nel3d veicoli alternativi perchè quello che mi interessa in particolare è il primo punto e mi sembra abbastanza specifico
                                            grazie in anticipo e ciao!! :D
                                            • #52
                                              Bè se c'è riuscito con cosi poco, http://www.webalice.it/c.designer/fai_da_t...i_elettrica.htm
                                              il tuo progetto anche senza variatore con il solo interr., basta iniziare con una spinta, andra come un fulmine.
                                              • #53
                                                Orfeus, ora non mi lembicco più il neurone per calcolare ohm e W, clicca qui sotto.
                                                http://www.ingb.it/led/
                                                Indi il calcolo con alimentazione da 9V ed un prudenziale 9mA, da:
                                                http://img206.imageshack.us/img206/2904/calcolortd3.jpg
                                                con alimentazione da 4.8 14 led i conti tornano:
                                                http://img152.imageshack.us/img152/250/rcon14ledsn6.jpg
                                                ma non tutti, mi riferisco alla prova con un solo led:
                                                http://img152.imageshack.us/img152/6194/runledvp2.jpg
                                                Edited by vince1948 - 10/11/2007, 09:30
                                                • #54
                                                  Operazione completata, l'ambaradan è composto, con il materiale che avevo, cosi:
                                                  Fanale davanti 21 Led bianchi + 2 Led rossi, due R da 15 ohm 5 W cad. il tutto nel fanale, alimentazione tramite filo nel telaio sino a meta bici poi continua tramite parafango in alluminio, sino alla scatolina di comando che alimenta il tutto, questa contiene una batt. 9 V ed interr. on off, che a sua volta alimenta, comanda, il fanalino posteriore, composto da 5 Led rossi, qui ho interposto una resistenza da 100 ohm.
                                                  Il tutto funge a meraviglia, ora non mi resta che afffinare la cosa con delle resistenze più appropriate, mò faccio le foto e posto.
                                                  Se ci sei batti un colpo, ciao.
                                                  • #55
                                                    Fotografare in garage non è il massimo....
                                                    • #56
                                                      ma se io volessi mettere un variatore che dispositivi posso usare? è questo quello che chiedevo in particolare
                                                      ps carina la bici ma non ho capito perchè hai postato le ruote
                                                      • #57
                                                        CITAZIONE (0rfeus @ 12/11/2007, 11:47)
                                                        Di che variatore stai parlando?
                                                        Forse volevo far vedere il coll. dal parafango
                                                        PS: se sei tu nella foto, capisco il perchè di tutti ste neuroni, hai l'eta di mio figlio, che fortuna sfacciata!!!
                                                        • #58
                                                          mi hai risposto qualche post piu sopra, parlavo di fare una bici elettrica.
                                                          pero probabilmente non hai collegato le cose perchè nel frattempo ho cambiato foto (mi sono iscritto da poco).
                                                          la domanda è ancora valida. :P
                                                          ps come che fortuna anche tu hai avuto la mia eta e io avro la tua si spera eh eh
                                                          ciao!
                                                          • #59
                                                            E' si che ho fatto confusione, scusa.
                                                            In merito al variatore non mi ricordo più cosa ho usato quando ho messo un motore elettrico sul velosolex, credo sia stato uno di quegli aggeggi di una volta, fatti a conchiglia in ceramica che in base alla posizione del pistolino centrale girando variavi la luminosità della lampadina, se trovo gli appunti li posto.
                                                            • #60
                                                              Ora ricordo, cancella il variatore ceramico, quello che ti occorre l'ho costruito prendendo spunto dalla rivista nuova elettronica, per ora ho trovato quello in corrente alternata.....mò cerco.
                                                              Qui c'è qualcosa
                                                              http://www.itisprimolevi.it/lavori/Variato...20con%20PWM.pdf
                                                              http://web.tiscali.it/i2viu/electronic/electron.htm
