intensificatore idrosonico - EnergeticAmbiente.it
  • intensificatore idrosonico
    Salve a tutti la cosa che + mi ha affascinato della free energy è l'utilizzo del suono penso che in fututo grazie al suono si potrà fare tutto ma dico tutto se usato in una configurazione geometrica giusta.... comunque passiamo all'idea leggendo come funzioan la pompa idrosonica..... ho visto che a riscaldare l'acqua è propio il fenomeno della sonoluminescenza!!! quindi la mia idea è: prediamo un tubo di gradezza pari alla lunquezza d'onda del suono in acqua ad un capo del tubo collechiamo un autoparlante o una sorgente di ultrasuoni.... questi comincerà ad emettere del suono che all'interno del tubo di acqua comincerà a risuonare ed aumentare prpio perche risuona un po come il principio del laser a pomaggio ottico... quindi la cosa che si avra a breve sarà un alta densità nel liquindo di onde soniche il che provochera come immagino un alta emissione di di quell'effetto "sonoluminescenza" portando cosi l'acqua a riscaldarsi velocemente.... un unico timore che che se non si crea una via di fuga per le pressione o non si raffredi potrebbe eslopdere......
    questa è solo un idea.... cosa ne pensate?
    mi metto a disposizione con la mia umile conoscenza!
    grazie a tutti
    Ciao Nabucodor,
    CITAZIONE
    (...) prediamo un tubo di gradezza pari alla lunquezza d'onda del suono in acqua ad un capo del tubo collechiamo un autoparlante o una sorgente di ultrasuoni.... questi comincerà ad emettere del suono che all'interno del tubo di acqua comincerà a risuonare ed aumentare prpio perche risuona un po come il principio del laser a pomaggio ottico (...)
    Innanzitutto, dovresti irradiare il tubo con onde acustiche di lunghezza d'onda non semplicemente pari a quella del suono in acqua, bensì con frequenza opportunamente centrata attorno a quella di risonanza del contenitore, dettata dalla sua geometria e da parametri materiali tra cui anche la densità e la rigidtà del mezzo acusticamente conduttore (vedi anche l'altra discussione in questa stessa sezione). Questo è esattamente un ingrediente dell'esperimento descritto dal gruppo di Taleyarkan (vedi ad esempio l'articolo apparso di recente su progettomeg.it), in cui l'eccitazione delle onde stazionarie in un cilindro di plexiglass è ottenuta con un attuatore piezoelettrico.
    Tuttavia l'induzione di onde acustiche stazionarie - pure in grado di immagazzinare alte quantità di energia potenziale ciclicamente convertita in onde d'urto relazione ai moti delle bolle di gas intrappolate nel fluido - da sola non porta a fenomeni rigenerativi autosostenibili, come quelli che si verificano nei laser ottici, a causa delle dissipazioni di energia, in forma termica e meccanica, che in questo caso non sono bilanciate da altri fenomeni generativi. In sostanza manca un analogo acustico dell'emissione stimolata di fotoni, che al contrario è meravigliosamente innescata dall'inversione di popolazione elettronica nei laser ottici.
    Quello che le due situazioni hanno in comune è dunque forse soltanto il ricorso ad una cavità risonante utilizzata come filtro spettrale, acustico nel tuo caso, ottico in quello fotonico.
    Cari saluti,
    Massimo
      so che sono già stati relizzati generatori termici (allo stadio sperimentale) sfruttando la risonanza acustica a livello ultrasonico. se vuoi provare a realizzarne uno, trovi i trasduttori su ebay, e le info riguardo la propagazione sonora (per esempio) QUI.
      un consiglio che ti do è di suddividere la zona centrale in molti canali più piccoli.
      Ricorda che non si muove l'acqua, ma le onde nell'acqua. Sempre con un sistema simile, appena ritrovo il link, c'è un riscaldatore a risonanza che sfrutta la normale 230v 50Hz invece dell'effetto joule classico.
      Non l'ho realizzato ancora e quindi non so dirti nulla di più tranne il link, SPERO!
      Leggendo il forum ho trovato che Armando de Para ha postato un link al fenomeno, e te lo riporto.
      Edited by zintolo - 13/10/2006, 16:02
