OggettoVolanteIdentificato
Ospite
Ah,beh....si,vortici ce ne sono parecchi.Soprattutto elettrostatici.Lo stilo dell'antenna è a potenziale opposto rispetto ai 4 cerchioni dell'automobile.Sull'antenna si verifica una carica di corrente statica.L'antenna è in alto, i cerchioni in basso: le cariche sono identiche,ma di polarità opposte.Il flusso di corrente statica si scarica proprio in prossimità della vernice,ossia si scarica laddove la scocca metallica circonda lo stilo allungato.Probabilmente,come osservi,la vernice subisce microperforazioni ad opera dell'alta tensione accumulata.Siamo nell'ordine dei 20mila volt circa.Amperaggi bassissimi,ovviamente(e per fortuna).Le radio hanno all'interno un mini condensatore a disco,per evitare che queste tensioni raggiungano i circuiti del ricevitore.Quanto al coefficiente di aerodinamicità,le industrie tengono conto solo della robustezza dell'antenna,rendendola flessibile sulla base della velocità del veicolo:diminuiscono la lunghezza dello stilo,o lo realizzano di diametro e fibra maggiore.Soprattutto vetroresina e fibra di carbonio.
Edited by OggettoVolanteIdentificato - 14/12/2005, 23:04
