Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Energia dal freddo dello spazio
    Amministratore
    Predefinito Energia dal freddo dello spazio
    Segnalo questo articolo sull'esperimento di ottenere energia dalla differenza di temperatura con l'universo. Funzionerebbe proprio quando i pannelli fotovoltaici non rendono, di notte, quindi con un ottimo incastro!
    La densità di energia non sembra elevata ma il sistema può essere valido.
    Qui un articolo in italiano: Elettricita generata dal freddo dell'Universo con un dispositivo sperimentale: come funziona
    e qui la pubblicazione scientifica: https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5089783
    Che ne pensate?
    Comprogreen.it: soluzioni di alta ecologia che supportano il forum. Acquista in piena sicurezza!
    Diciamo che funziona come una termocoppia a semiconduttore...
    Mi sfugge come sia possibile fare arrivare il freddo all'elemento sensibile perché, un conto è rilevare la temperatura come accade per un termometro a infrarossi, altro conto è riuscire a spillare energia specie se devi essere tu a perderne, a cederla verso il freddo... che ti è distante.
    f.sco
    Paladino del Forum
    l'articolo dice << Il dispositivo, spiegano gli scienziati, è un semiconduttore a infrarossi rivolto verso il cielo ed utilizza la differenza di temperatura tra la Terra e lo spazio per produrre elettricità. In pratica la vastità dell’Universo è una risorsa termodinamica e, come dichiarano gli esperti “in termini di fisica optoelettronica, c'è davvero una bellissima simmetria tra la raccolta delle radiazioni in arrivo e la raccolta delle radiazioni in uscita”.
    gli scienziati sono riusciti a generare solo 64 nanowatt per metro quadrato, cioè poca elettricità, basti pensare che un pannello solare genera tra i 100 e i 200 watt per metro quadrato>> .
    Il problema è che il dispositivo PUNTA verso il cielo , ma non è a contatto con il freddo cosmico , punta solamente , infatti produce solo 64 nW / m2 , non vi è una reale differenza di T tra il suolo terrestre e lo spazio cosmico prossimo allo zero assoluto .
    Quindi credo che più di tanto non possa fare ….
    Relativity is wrong .
  4. RAD
  1. Energia e tecnica per i viaggi nello spazio.
    Da experimentator nel forum Ai Confini della Scienza
    Risposte: 946
  2. Nuovo forum sulla colonizzazione dello spazio
    Da Franco52 nel forum Collegamenti/Links, Libri/Books, Riviste/Magazines, ecc./etc.
  3. energia dallo spazio
    Da olmetto nel forum Ai Confini della Scienza
    Risposte: 29
  4. energia dal freddo
    Da Franco52 nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 15
  5. Sulla manipolazione dello spazio-tempo
    Da Fausto Intilla nel forum Ai Confini del Forum
