    alfy63
    Ospite
    Ciao a tutti vi leggo da tanto ma non ho mai scritto in quanto non ho nessuna specializzazione in merito per potervi essere utile.... ma vi leggo molto in quanto "MI AFFASCINATE" e meravigliate :woot: :woot: per voi nulla e' impossibile ...... ... altre info .. mi chiamo alfredo sono di napoli (ero) ora vivo in california ...
    ok
    Vorrei chiedere se qualche anima gentile mi prende per mano e mi aiuta a costruire un impianto per piscina (le misure e' un po un casino prenderle perche' ha la forma della faccia di Topolino (fumetti) ) Sono bravo quasi in tutto ma e' quel quasi che mi scoraggia un pochino ehhehehee , poi penso " ma dai hai il fior fiore degli ingegnieri e geni italiani a disposizione e vuoi che non ti riesca?"
    Quindi eccomi qui aspettero' pazientemente qualche illustre ...poco illustre.... insomma qualcuno che voglia aiutarmi a partire in questa impresa intanto continuero' a leggervi con piacere e stupore.
    ps dimenticavo la cosa piu importante non ho problemi di sole in quanto vivo a tustin nel 2007 1 o 2 giorni di pioggia fin ora .... la posizione tranne nord che se ho ben capito non serve a nulla ho libero est sud e ovest . La posizione precisa con immagine della piscina dall'alto e possibile sul sito zillow inserendo l'idirizzo .
    Un caloroso abbraccio
    Alfredo
    alfy63
    Ospite
    Nussun interesse ancora hummmmm hummmmm
    ahhhhhh
    dimenticavo di dirvi che per il fortunato/sfortunato che vorra gentilmente aiutarmi sara' offerto
    una settima all inclusive (volo escluso) Los Angeles-Las Vegas .. :rolleyes: :rolleyes: (anche per verificare
    se tutto e' stato eseguito a regola d'arte).
    ciauz a tutti
    alfredo
    RedEnergy
    Ospite
    ok. proviamo a prenderti per mano...... ;) se saro' io a vincere il soggiorno californiano, ti andra' molto bene...... penso ti costerei molto poco......... vivo a LA :)
    proviamo cosi': daci dei riferimenti per capire cosa ti serve (sembra scontato ma non lo e' assolutamente)
    1) la piscina ha gia' un impianto di riscaldamento tradfizionale? di che tipo? Ha un sistema di filtraggio o ricambio dell'acqua? sai quanti galloni/ora filtra?
    2) prendi la misura del diametro delle orecchie, del diametro della faccia, profondita' massima della faccia e delle orecchie. Le tre porzioni (faccia e orecchie) sono +- a scodella?
    3) di che colore e' il fondo della piscina?
    4) a che temperatura e' in genere l'acqua? a che temperatura la vorresti?
    se hai una foto postala :)
    alfy63
    Ospite
    Ciao RedEnergy grazie grazie grazie
    Allora oggi prendo le misure come come mi hai chiesto alcune notizie posso gia dartele ora
    1 Ho gia un sistema di heater (gas) per la pool (ora e rotto.... voglio cambiarlo mettendo qualcosa di sotto dimensionato aiutandomi con i pannelli e tu sai il caldo che fa qui ). ho il classico sistema di pompaggio e filtraggio ( con aggiunta del system salt clorinator) portata non lo so chiedero al negoziante ...
    2 le misure piu tardi ma la capacita credo che sia di 40.000 galloni di h2o.. ma ti daro oggi notizie piu certe.
    3 la piscina e stata ripresa poco fa per alcuni piccoli " krac" e stata usata la pittura "smar seal" e di colore celeste/blue se vedi le gradazioni e'il piu scuro
    4 sai che non lo so !!! :unsure: :unsure: questa sera controllo e ti fo sapere
    5 per la foto vai su zillow.com ti mando per pm l'indirizzo di casa cosi la puoi vedere meglio
    Vivi in LA ma daiii...... in pm ti lascio anche il tel cosi ci possiamo anche incontrare in questo periodo come dire ho molto tempo libreo per dedicarmi ad un prog. che ho in testa eolico fotovoltaico panneli x aver una casa all'80% autonoma (ho visto su you tube una casa passiva che sfruttava totlmente sole geotermia ecc.ecc. arrivando fino all' 80 % BHE E STA CASA STA IN GERMANIA?
    vabbhe che sono via da 4 anni ma non mi ricordavo la germania come il centro del caldo e del sole eppure li ci stanno provando e riuscendo e noi ...voglio provare con la mia casa per poi strasferire il tutto su un progetto di costruzione di nuove single family che ho in testa ..
    :woot: :woot: quanto ho scritto hehehe
    ciauzz a tutti
    alfredo
    Nov 2007
    per la piscina dovresti fare un dimensionamento che tiene conto delle dispersioni attraverso le tre vie principali
    - quelle attraverso la superficie per vaporizzazione p = 109 + 8,9(t acqua - t ambiente)* Superficie piscina in cal/h
    - quelle attraverso le pareti laterlai che si presumono coibentate p = tramittanza *(t acqua - t intercapedine) * superficie pareti.. trasmittanza considera tra 1 e 2 senza sbagliare troppo.. t intercapedine tra i 10 e i 15 gradi
    - quello attraverso il fondo.. p = trasmittanza(t acqua - t terreno)*s piscina ... trasmittanza sempre tra 1 e 2... temepratura terreno diciamo tra i 14 e i 10 gradi
    la somma delle tre ptoenze ti da il risultato i cal/h... dividi per 860 per avere i kw...alla bisogna...e dimensioni il collettore solare.. dividento la potenza dispersa per la potenza del singolo pannello.. tieni presente che dare un 20% in più non guasta..
    volendos e paghi il volo e un 5 o 6mila euri ti vengo a LA e ti faccio il progettone :D
