    Buc1979
    Ospite
    Salve a tutti!
    Volevo fare delle domande riguardanti la possibilità di creare luci natalizie con un pannellino solare che abbia una batteria ricaricabile e un crepuscolare. L'impianto, se è possibile, vorrei farlo il meno possibile ingombrante visto che dovrebbe andare su un balcone.
    Premetto che ho un filare di 96 mini led, ogni led è di 3V/0.02A la potenza è di 24V-/5,76W
    1. Esistono mini batterie da 24Volt ricaricabili? Se si dove trovarle?
    2. Sono costretto a usare un regolatore di carica?
    3. Dove posso trovare un mini crepuscolare?
    Sono giorni che sto pensando ad una soluzione ma non ne ho trovate. :wacko:
    Spero che qualcuno mi possa aiutare.
    Dec 2006
    la cosa è fattibile ma è piu' la spesa che l'impresa.
    Prendi un traformatorino a 24v e ti attacchi alla 220.
    Aug 2007
    Concordo : non ti conviene fare l'impianto solare FV con batteria e regolatore per risparmiare 5 watt ..
    Queste cose convengono solo dove non si puo' oppure e' troppo costoso arrivare con il 220 allora si piazza il pannellino e via.. (vedi lampioni isolati)
    Altro discorso se lo vuoi realizzare per tuo personale diletto
    Eddy
    Buc1979
    Ospite
    Si essenzialmente volevo sapere come fare per mio diletto.
    Non è un discorso di risparmiare qualcosa, mi piacere saperli fare..
    Ho visto in un sito che li vendono già pronti ma comprarlo è troppo facile :).
    Se mi potete aiutare a buon rendere
    Dec 2006
    potresti fare in questo modo,
    per prima cosa ti conviene lavorare a 12 v, trovi tutto piu' facilmente, potresti fare delle seri di tre led ognuna con una resistenza per limitare la corrente e compensare eventuali fluttuazioni.
    20 ma dovrebbe essere il limite massimo di funzionamento dei led, ti conviene lavorare a corrente piu' bassa, tanto la luminosita' è piu' che sufficiente, percio' potresti mettere una resistenza da 330ohm cosi lavori a circa 10 ma.
    In totale assorbiresti 320ma, quasi 4w, potresti mettere una batteria al piombo da 5/6Ah con un pannellino da una decina di wp con un regolatore, non so se sei in grado di costruirtelo, che in fase di carica non faccia superare alla batteri i 13,8 14v al massimo, e in fase di scarica staccare tutto quando la tensione scende al di sotto dei 11v, oltre ovviamnete ad un interruttore crepuscolare o timer per accendere e spegnere i led.
    Vedi tu se vuoi farlo,
    Buc1979
    Ospite
    Purtoppo non sono capace di farmi un regolatore di carica, mi piacerebbe saperlo fare,
    ma un sistema più semplice non esiste?
    Dec 2006
    si, comprarlo, ma non so se esiste per potenze cosi basse.....
    anche costrirlo non è semplice, perchè potresti correre il rischio che consumi troppo..........
    Feb 2007
    Ma datti al mini-mini eolico! crei pure un effetto intermittente..che vuoi di più! :D http://www.re-energy.ca/pdf/wind-turbine.pdf (file da 1 mega)
    Buc1979
    Ospite
    E se usassi un invertitore da 24v a 12v?
    il filare lo metto sotto l'invertitore e poi attacco tutto al regolatore di carica che è attaccato alla batteria a 12 volt
    che ne pensate?
    Sapreste dove posso trovare qui kit di elettronica che giravano qualche hanno fa dove l'unica cosa da fare era seguire le istruzioni e saldare?
    magari con quelli posso farmi un cinvertitore da 24v a 12v
    Sempre se si può fare!!
