Visualizzazione dei risultati da 1 a 22 su 22
    atomino
    Ospite
    Salve a tutti!
    Qualcuno esperto di elettronica potrebbe postare un circuito di un interuttore crepuscolare di quelli che accendono e spengono i led progressivamente in base alla tensione sviluppata dalle fotocellule?Quelli con l'effetto fading per intenderci.La mia cella è di 12v 10w e il carico è di 12v in continua con almeno un paio di ampere di consumo.Devo alimentare un pacco di led superluminosi e i rele' con gli ldr danno un effetto deludente a mio parere.Tante grazie!.
    Atomino.
    May 2007
    li trovi in commercio a pochi euro http://www.cevec.it/shop/cat193.htm#1
    atomino
    Ospite
    Naturamente...quelli con il relè pero'....
    Io ne sto cercando uno che mi regoli anche l'intensita' della luce in base alla tensione emessa dalla cella...non un semplice on/off quindi.
    In pratica quando il sole splende in cielo la tensione emessa dalla cella sale,mentre quando si avvicina il buio la tensione tende a scendere.La tensione va a regolare l'intensita' della corrente sul carico,quindi i led si accenderanno o si spegneranno progressivamente; non tutti in un botto...
    May 2007
    ma scusa, messa così , i tuoi led si accendono solo di giorno, giusto?
    Jan 2007
    Milano
    Non vorrei mica un VU-meter, bar graph per l'indicazione di tensione, carico oppure corrente.
    Non è chiaro la richiesta ?
    May 2007
    be se ho capito bene dovresti compensare la luce del sole quando cala, più sole c'è, meno i led si accendono e viceversa, giusto?
    cioè i led compensano la meno luce del sole
    se è così penso sia abbastanza semplice: una fotoresistenza in parallelo (parallelo non elettrico ma fisico) ad una resistenza variabile
    la fotoresistenza ti serve per mandare magari corrente verso una batteria o in corto circuito
    la resistenza variabile la colleghi con il carico.
    per partizione di tensione otterrai con il buio la massima resistenza dalla fotoresistenza così da far passare la massima tensione dall'altra resistenza che essendo variabile regolerai a piacimento.
    con la luce la resistenza della fotoresistenza diminuisce così da riportare la corrente fuori dal circuito col carico.
    spero di essermi spiegato
    ci sarà un momento intermedio dove entrambe le resistenze condurranno e i led si accenderanno a metà aumentato o diminuendo l'intensità in base alla luce e al cambiare stato della fotoresistenza
    Jan 2007
    Milano
    CITAZIONE (alexbig @ 7/11/2007, 19:42)
    :woot:
    Ma tu l'hai capito quello che hai scritto ? :lol:
    Ha scritto che ha un carico di 2A !!!!
    May 2007
    a ok, avevo trascurato i 2 ampere , ma il resto secondo me può funzionare o no?
    se tu pensi di sapere la risposta fammela sapere , sono curioso
    vabbè ho capito che ci vuole una specie di dimmer automatico che regga almeno 2 A
    ci sono in commercio comunque
    Jan 2007
    Milano
    CITAZIONE (alexbig @ 7/11/2007, 20:06)
    L'unica soluzione e realizzarla usando operazionali, con SCR, senza non si fa niente, certo esistono altri metodi ma più macchinosi e costosi, bisogna cercare tra i Kits di nuova elettronica, fare elettronica, ELSE, GPE, ed altri.
    Non ho il tempo per mettermi a farlo.
    Ma a me sembra che vuole accendere la luce di giorno !!
    Elektron
    Ospite
    CITAZIONE (atomino @ 27/10/2007, 12:31)
    Salve a tutti!
    Atomino.
    Jan 2007
    Milano
    CITAZIONE (Elektron @ 7/11/2007, 20:36)
    A cosa serve ?, mi sembra che sia un circuito che fa variare la luce in modo continua a ciclo, forse pe l'effetto alba/tramonto.
    May 2007
    elektron e pinetree, visto che mi sembrate esperti di elttronica, ma forse anche di elettricità, mi sapresti indicare il modo di limitare a 8 ampere una corrente provieniente da batterie 100ah
    ho bisogno di inviare fino ad 8A continui, ma non oltre anche se il carico richiedesse di più
    chiaramente non mettendo un fusibile che una volta bruciato non conduce più, devo condurre sempre 8A massimo senza interruzione, se il carico richiede 10 deve quindi rimanere a 8
    spero di essere stato chiaro
    avevo pensato ad un resistore di potenza o più di uno in parallelo, ma dissipano un pò troppo calore, se c'è un altro modo vorrei saperlo grazie
    Edited by alexbig - 8/11/2007, 00:28
    atomino
    Ospite
    Ho trovato il seguente schema,e praticamente la sua funzione è la stessa di quella che voglio utilizzare coi led.
    Il testo allegato è il seguente:
    "This circuit just might work. When is light out the 2N3904 turns on and shorts the base of Q2 to the emitter. When it is dark the 2N3904 turns off and Q2 turns on the motor. Q2 and the value of the resistors will depend upon the current drawn by the motor."
    atomino
    Ospite
    Sistemato il problema dell'interuttore crepuscolare,subito dopo se ne è presentato un altro:Il led sono molto sensibili alla variazione di tensione della batteria;bastano pochi decimi sotto la soglia e la luce dei led si affievolisce di parecchio fino all' estinsione totale.Come posso fare per ovviare questo problema e stabilizzare sempre la tensione di uscita a 12 volts?.Ho sentito che esistono in commercio delle soluzuioni ma non ho idea di cosa si tratti.Qualche aiuto?
    :unsure: :unsure: :unsure:
    Aug 2007
    CITAZIONE
    ...Il led sono molto sensibili alla variazione di tensione della batteria;bastano pochi decimi sotto la soglia e la luce dei led si affievolisce di parecchio fino all' estinsione totale...
    E si, i led vanno alimentati a corrente controllata per ottenere le prestazioni migliori. Se la sorgente che li alimenta varia di molto la sua tensione si può ricorrere, ma è una soluzione complicata, ad un alimentatore switch a corrente costante appositamente realizzato..
    Non so se e dove si possano trovare in commercio; so che ci sono nelle pile a led professionali ma sono realizzazioni custom...
    L'alternativa più semplice è mettere una resistenza di limitazione e non più di 3 o 4 led in serie se alimentati a 12 volt ; si avrà comunque un calo di luce ma potranno rimanere accesi anche a 10 volt ;)
    Eddy
    atomino
    Ospite
    Per alimentatore switching intendi qualcosa del genere?:
    http://www.chirio.com/switching_power_supply_3a_01.htm
    Aug 2007
    Esattamente;
    questo è artigianale e dimensionato per accendere led di potenza medio alta.
    La maggioranza dei led in commercio accendono con correnti di 20-30 mA quindi molto minori
    Tu che led hai ?
    Eddy
    Aug 2007
    Non ho trovato la corrente di lavoro ...
    atomino
    Ospite
    C'e scritto:Dc Forward Current 25mA.... :shifty:
  21. #21
    Aug 2007
    ? non sono riuscito a trovarla.. va be..
    25mA sono pochini, puoi limitarli con una resistenza serie se usi pochi led;
    Quanti led usi e in che configurazione ?
  22. #22
    atomino
    Ospite
    Comunque ho risolto....grazie lo stesso.Ho ordinato un alimentatore switching dal sito di prima per pochi euro . :) :) :)
