    transistor868
    Ospite
    Salve a tutti, c'è qualcuno che ha già costruire una cella di graetzel??? chi di voi può darmi dellle indicazioni tecniche in merito? e poi il vetro conduttore dove lo trovo???
    transistor868
    Ospite
    allora nn c'è nessuno che può aiutarmi?????????
    ha bisogno di fare questi benedetti vetri conduttori, come devo fare????????
    Jan 2007
    Mi sembra strano che nessuno ti abbia risposto!
    Comunque ... vai su http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=5095796 e leggiti un po' di informazioni sulle celle di Graetzel, sul vetro conduttore e come farlo da se.
    Se poi ti interessa comprarlo gia' fatto ... http://energierinnovabili.forumcommunity.n...t=5095796&st=75 ... riporto qui quello che si era detto:
    Potete comprare già fatti dei vetri delle dimensioni che desiderate.
    Io 2 vetri ECO conduttivi formato A4 (20x30cm e 4mm di spessore), dal vetraio sotto casa li ho pagati 5 euro, per giunta me li sono fatti poi tagliare in due ognuno e levigare sugli orli, perchè erano taglienti dopo il loro taglio con il diamante. Sinceramente per averli ho dovuto aspettare 1 settimana, perché non erano disponibili subito, ma me li hanno procurati senza problemi e senza anticipi.
    Altri vetri conduttivi sono quelli per i frigoriferi a vetro-camera trasparente (quelli contenenti l'argon per intenderci) per aumentare l'isolamento termico i 2 vetri verso l'interno sono conduttivi perché attraversati da una corrente elettrica (effetto schermaggio tipo 'gabbia di Faraday', ma a livello termico). Garantita minima dissipazione termica anche con temperatura ambiente a 27°C e temperatura interna al frigorifero a -20°C.
    Per esempio quelli della PILKINGTON, modello TEC 15 (spessore da 2.3mm a 8mm, trasmittanza della luce visibile 81-82%, 14 ohms/sq di resistenza elettrica), non sto ritrovando questo pdf su internet, ma ho una stampa della brochure.
    Ne riporto altri ...
    http://www.pilkington.com/resources/tecglassdatasheet2.pdf
    http://www.glassdistributorsinc.com/glass.htm
