CITAZIONE (rpprogetti @ 21/1/2008, 11:44)
il tubo coibentato ok, ma lo staffaggio??
Quale staffaggio?
Nella *mia* canna fumaria non ci sono staffaggi... tutti i tubi sono autoportanti.
L'unico staffaggio ce l'ha la canna fumaria (uno alla base ed uno sul comignolo).
Tutti gli altri tubi non hanno staffe, o le hanno all'esterno della canna.
CITAZIONE
e poi il coibente ha spessori individuati in base al delta T...chiaramente un coibente da sanitaria non è idoneo per i 100 e passa gradi di un condotto fumario standard.. potrebbe essere compatibile con i 50/60 del codotto fumario di una ottima condensazione..
Me ne preoccupavo anch'io. Ma poi ho verificato che le guaine Armacell sono garantite per temperature in continuo fino 150 C°
(Inoltre, ho verificato che i fumi della mia caldaia a basamento, camera aperta, NON a condensazione, non sembrano neanche raggiungere i 100°... )
CITAZIONE
Poi inox o non inox i varchi e le stuccature per i rimanenti impianti passati insieme non avranno la tenuta di gas del condotto di controparete... quindis e si fora il primo... il transito dei gas freddi o reffeddati puo avvenire attraverso la seconda struttura
Vero.
Ma la mia canna fumaria non è chiusa: è ben aperta sia sul comignolo che nel vano caldaia.
CITAZIONE
In emrito all'ispezionabilità.. se in un condotto 200 x 200.. infilo un diametro 160.. l'ispezionabilità è gia minima... ma se poi ci infilo altri impianti..la minima ispezionabilità diventa nulla.. insomma se ho un differenziale di 40 mm sul diametro al vedo dura infilarci dentro un tubo qualsiasi... ipotizzando un 3/4" di pollice coibentato di diamtro tubo esterno 22 mm + 25 x 2 di coibente arriviamo ad un diametro di 72 mm.. se poi ci emtti un 13...quindi coibentato solo ai fini anticondensa... il diametro sarebbe 48... il che vorrebbe dire che passerebbe solo nell'angolare del quadro canna..
Ed infatti io ho detto che la MIA canna fumaria (molto più grande, 20x40 almeno) con tutti gli altri tubi inseriti, è comunque più "ispezionabile" di una 20x20 intubata da 16...
Non ho mai parlato di intubare canne da 20x20 e, anzi, il nostro amico che chiedeva consigli in merito, l'ho fortemente sconsigliato dal farlo...
