Pagina 1 di 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 454
    Sep 2006
    Thumbs up Costruzioni termostato differenziale (era centralina solare)
    Sto cercando di costruire una centralina solare, ma in rete ho trovato solo questo schema http://www.chirio.com/solare_termico_centralina.htm
    Qualcuno sa se potrebbe funzionare ? oppure allegare altri schemi migliori.
    Grazie.
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    In questo thread, a pag. 31,
    http://energierinnovabili.forumcommunity.n...=9711882&st=450
    trovi un post di Pinetree che segnala il kit di un termostato a NTC, molto economico, 9 euro, più le spese postali, presso la ditta Futura Elettronica.
    Il modello è siglato MK138.
    Si tratta di un termostato assoluto, cioè con un solo sensore, ma sostituendo un secondo sensore identico al primo, alla resistenza dell'altro ramo del Ponte di Wheaston, ottieni un termostato differenziale, che cioè agisce sulla differenza di temperatura dei due sensori.
    La modifica è piuttosto semplice, poichè al kit è allegato lo schema circuitale.
    Nel sito di quella ditta trovi un catalogo con altri modelli più complessi e costosi.
    Lo schema che alleghi certamente funziona, ma a mio modo di vedere introduce una complicazione, sia pure selezionabile in opzione, in quanto realizza una routine di funzionamento discontinuo acceso/spento con tempi 3/12 minuti, ed inoltre è dotata di un dispositivo che esclude il circolatore al raggiungimento di una temperatura preimpostata nel boiler (70 C° ?). Probabilmente allo scopo di evitare temperature eccessive nello stesso.
    Questa soluzione, discussa più volte nel forum è controversa.
    Edited by Wilmorel - 19/12/2007, 08:33
    Aug 2007
    La mia centralina e' simile allo schema che hai linkato, a vederla cosi' dovrebbe funzionare salvo voler correggere le soglie di accensione e spegnimento...
    Se sei interessato appena ho tempo metto lo schema della mia ma non cambia molto se non che ho usato LM335 anziche' le NTC e le soglie sono regolabili.
    La vuoi realizzare te? te ne intendi di elettronica ?
    Eddy
    Sep 2006
    CITAZIONE
    Si sono interessato grazie.
    CITAZIONE
    Diciamo che qualche hanno fa avevo come hobby la costruzione di circuiti elettronici. quindi ho tuta l'attrezzatura necessaria: PCB, Cloruro ferrico, trapanino, trasferelli...
    Il mio problema sta nel trovare gli schemi perchè non sono in grado di progettarli.
    Ciao.
    Aug 2007
    fatto
    So che non e' molto chiaro ; purtroppo non ho i mezzi per disegnarlo a pc.
    Molti dei trimmer non sono strettamente indispensabili ; il volmetro digitqale deve essere alimentato a pile oppure con una alimentazione a parte
    Eddy
    Edited by Eddy79 - 21/12/2007, 00:12
    Feb 2007
    Florence
    Aggiungerei , che oggigiorno , con un microcontrollore ( PIC , ST , Atmel ecc.. ) un display LCD e pochi altri componenti (del costo di qlc decina di euro ) realizzi una centralina che non ha niente da invidiare a quelle professionali , l'unico problema e' trovare chi ti realizza il programma ( se conosci il Basic o il C invece puoi farti il programma da te) , ottimo per questo scopo per i PIC e' il Pic Simulator Ide della ohnsoft , che ti permette di programmare e simulare perfettamente il programma ..... se qualcuno si vuol dilettare puo' scaricare ,la versione limitata, sul sito ohnsoft .
    Jun 2008
    Predefinito centralina di controllo solare termico
    sono sicuro che l'argomento è stato già trattato ma non riesco a trovarne traccia. vengo al sodo : esiste uno schema o un kit di autocostruzione per controllare lo stato (temperatura dell'acqua nel boiler, temperatura dell'acqua a valle della valvola miscelatrice, posizione della valvola a tre vie) ? il pannellino dovrebbe essere sistemato a circa dieci metri dal pannello solare (a circolazione naturale)
    Apr 2008
    Prova a cercare termostato differenziale anche su nuova elettronica o GPE kit!
    Nov 2007
    X frame
    Io ho un'idea di come fare..... ma dovresti masticare Visual Basic comunque ti spiego magari te o qualcun altro trova spunto
    Premetto che il progetto è complicatissimo ma anche di più di quello che pensate ma se va in porto è una ****ta pazzesca, per contro dovrebbe essere abbastanza economico.
    Problema N°1 sonda termica.
    Le elettrovalvole dovranno aprirsi e chiudersi a seconda delle temperature, quindi ci serve qualcosa che legga le temperature nei punti che ci interessano. Ad aiutarci interviene l'integrato LM35. Collegare questo integrato è una fesserie ci riesce un neonato, questo integrato ha la peculiarità di modificare il voltaggio in uscita a seconda della temperatura che sente.
    Adesso si ride.
    Dato che LM35 lavora in termini di millivolt colleghiamo la sua uscita alla "LINEA IN" della scheda audio del computer, il computer (se non si brucia) ascolterà la temperatura come se fosse musica.
    Adesso entra in gioco Visual Basic o meglio ancora altri linguaggi tipo C o realbasic. Dobbiamo scrivere un software che legga il "volume" della sonda e quindi prenda una decisione su quale valvola bisogna aprire e quale bisogna chiudere.
    Il computer attiva le valvole tramite relé. Attivare un relé tramite computer è un'altra storia ma non è complicatissimo.
    Dato che abbiamo bisogno di diverse sonde sarà il computer a fare uno scanning ciclico delle varie temperature.
    Effettivamente non credo basti "masticare" programmazione, bisogna essere abbastanza ferrati.
    Io ci proverò ma ci vuole ancora tempo per me.
    Jun 2008
    tenere un computer a servizio del pannello solare forse non è comodissimo.
    che ne pensate di questo controller PID Temperature Controller SSR Kiln Furnace Fah/Celsius su eBay.it Industrial Automation, Control, Electrical Test Equipment, Business Industrial m i sembra di capire che può essere utile allo scopo, e il prezzo assolutamente accessibile.
    Apr 2008
    Bè, penso non sia così semplice programmarlo a patto che abbia in se la funzione temperatura differenziale perchè in un pannello solare quella interessa!
    Comunque per la cronaca a fine mese dovrebbe essere pronta la mia centralina, molto semplice, legge la differenza delle due sonde ed attiva un relè; nasce così ma visto che è basata su integrato voglio implementarla per portarla a livello di quelle commerciali che si usano adesso!
    Se funziona la metto in vendita in rete!
    May 2008
    Bergamo
    Adesso si ride.
    Purtroppo non funziona, perchè l'ingresso LINE-IN è per un segnale in frequenza audio e quindi un segnale stabile in microvolt viene filtrato.
    Ciao.
    Nov 2007
    Quote Originariamente inviata da Belot Visualizza il messaggio
    Ciao.
    E come facciamo a fare un voltmetro in visual basic?????????
    Nov 2008
    Avevo trovato un Kit della Nuova Elettronica per l'autocostruzione di un termostato differenziale a 19 euro, purtroppo è esaurito.
    File Allegati
    Moderatore
    Jan 2007
    Non lontano da Torino
    Ultima modifica di CaloRE; 20-05-2009 a 14:29
    Prendete il posto dove siete nati, metteteci la centrale a gas a ciclo combinato più grande d'italia, la seconda discarica di rifiuti del Piemonte, una nuova centrale ad olio di palma, la rete di teleriscaldamento mai terminata e la vostra salute messa a rischio... Poi provate a pensate al vostro futuro...
    Wattos
    Ospite
    regolando il partitore regoli il differenziale di intervento
    Immagini Allegate
    Nov 2008
    Wattos, che ne diresti di mettere almeno i valori delle resistenze ?
    Anche se a occhio dovrebbero essere comprese tra i 5 e 10Kohm
    Ultima modifica di NinoS; 20-05-2009 a 17:51
    Wattos
    Ospite
    non c'è 1 vincolo preciso + basse sono e + consumano fai 50k ciascuna, ovviamente quella in mezzo è variabile
    Nov 2008
    Quote Originariamente inviata da NinoS Visualizza il messaggio
    Ho riprovato a collegarmi di nuovo è risultava disponibile, l'ho ordinato, vediamo se arriva.
    May 2009
    Un pc per fare un termostato mi pare esagerato, al limite un microcontroller con due sensori di temperatura con bus I2C.
    Occhio anche all'alimentazione di backup delle pompe.
    Se va via la corrente in una giornata assolata anche per poco tempo il liquido nel circuito può andare facilmente in ebollizione e danneggiare l'impianto.
    Penso che la cosa migliore sia un impianto a circolazione naturale ma se proprio non è possibile allora occorre prevedere questa eventualità
  21. #21
    Nov 2008
    Altro schema che usa una tecnica diversa per la misura delle temperature:
    Anche se quello di Wattos mi sembra semplice, essenziale e funzionale, penso che lo proverò nonostante ho già ordinato quello di N.E.
  22. #22
    Wattos
    Ospite
    Predefinito Centralina semidifferenziale
    ciao, mi sono accorto di 1 cosa a te in realtà basterebbe 1 circuito ancora+ semplificato tanto di notte non deve intervenire la pompa
    Immagini Allegate
  23. #23
    Nov 2008
    Ma se le ntc sono da 10K, lasciando invariate le altre a 47K, funziona ugualmente ?
    Io suppongo di si, magari cambia la sensibilità.
  24. #24
    Wattos
    Ospite
    sisi funziona lo stesso, la sensibilità non dovrebbe cambiare perchè i sensori lavorano in coppia e quindi è sempre il differenziale che "muove" il circuito
  25. #25
    Nov 2008
    Ho già comprato i componenti, ma non ho trovato i termistori da 50K e li ho presi da 10k.
  1. Centralina controllo solare
    Da frack71 nel forum Termico
    Risposte: 80
  2. Termostato semplice o termostato+timer?
    Da stjopa70 nel forum In Casa
    Risposte: 6
  3. Centralina 12V (termostato differenziale)
    Da albertaus nel forum Termico
    Risposte: 22
  4. Inverter-centralina solare rivoluzionaria?
    Da BrightingEyes nel forum Fotovoltaico
  5. Centralina Solare Termico
    Da nel forum Termico
    Risposte: 6
