Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
    Mar 2005
    forse non è la sezione giusta, ma non ho trovato di meglio.
    se non altro, verrebbe alimentato con pannello fotovoltaico, quindi non sarei del tutto fuori.
    avrei bisogno di un apparecchietto che, dietro un impulso proveniente da un qualsiasi contatto o
    relè, facesse sentire un messaggio da me preregistrato.
    una cosa tipo un rilevatore di passaggio, che mi alimenti un qualcosa che mi dia un messaggio.
    il problema è che non trovo una soluzione per quanto riguarda il sistema sonoro da usare:
    un mangianastri, o un lettore mp3 non vanno bene, in quanto
    non trovo il modo di attivarli in modo play automaticamente non appena sono alimentati.
    avete qualche idea?
    una soluzione sarebbe quella di lasciar sempre in play ed alimentato il lettore, ed attivare
    l'alimentazione dell'ampli al momento del segnale di passaggio, ma è un' escamotage.
    si sentirebbe il messaggio, ma non partirebbe dall'inizio...
    Edited by rere - 20/12/2007, 17:19
    Mar 2005
    evidentemente non è facile.
    mi sa che devo costruire un accrocchio che sgancia una pallina
    che cade su una leva che sblocca un meccanismo che aziona un dito meccanico che preme il pulsante play...
    Aug 2007
    tirare fuori 2 fili dal pulsante play e mettere un rele ?
    Eddy
    Buon Natale
    Mar 2005
    per un mangianastri si potrebbe anche fare ma preferirei non
    usarlo, visto che andrebbe all'esterno. la meccanica di un
    mangianastri non è affidabilissima.
    per un lettore mp3 la vedo un po' più dura. smontare uno di quegli aggeggini è un traffico, senza contare che solitamente ti presentano un menù iniziale con selezione di pulsanti vari... insomma, non ho ancora trovato una soluzione per questa cosa così semplice.
    però, se non trovo altro, la tua è una soluzione praticabile.
    al limite butto qualche decina di euro e via, ma mi secca.
    Feb 2007
    Florence
    Guarda un po' nei progetti delle riviste di elettronica fai da te , o nei siti di raccolte di progetti , se esiste qlc che fa' al caso tuo, una 20ina di anni fa' , vennero fuori dei circuiti integrati , che servivano proprio a quello che chiedi , potevi registrare un messaggio di alcuni secondi (il costo aumentava in base alla qta' di memoria , si parlava di kb. ) , quando chiudevi un contatto , il msg. lo avevi in uscita....
    peppe0306
    Ospite
    Se vi dico una cosa non mi prendete in giro.....appena finito 18 anni, qualche anno fa, avevo smontato da un runetto un sensore di prossimità e messo nel parafengo della mia clio,con un congegnetto che non era altro un integrato a stato solido che ripeteva quello che avevo registrato, e quando andavo a retromercia a 35 centimetri da un ostacolo mi diceva "attento ...un parolaccia..... spacchi la macchina....
    Si loso ero malato... :D
    ma se cerchi nei cataloghi futuraeletronica,nuova elettronica,fare elettronica, sicuramente qualcosa a poco in kit di montaggio trovi, il mio avera un contatto per il play, che te devi mettere in parallelo,e tanti pulsanti per quanto sono gli utenti, tanti altoparlanti se non sono vicinissi i pulsati, e un tasto per la registrazione del messaggio, che non penso sia molto tempo qualche decina di secondi, ma ti parlo di una decina anche piu di anni fa adesso saremo un pò andati avanti con la tecnogia e i prezzi sono un pò abbassati....
    Mar 2005
    grazie per i suggerimenti.
    quello che mi fa un po' incazzare è che, con tutte le cianfrusaglie che ho per
    casa, non riesco a farmi venire un'idea decente.
    mi son comprato perfino un ampli
    digitale a pochi euro, in previsione della cosa, ma...
    roba da matti.
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Come dice Spider, esistono dei riproduttori messaggi allo stato solido.
    Lettore singolo messaggio in kit = FT96k + ISD1420 completo di altoparlante e mancante del solo trasformatorino. Prezzo secondo il mio catalogo del 2005 euro 22, presso Futura Elettronica, ma trovi qualcosa del genere presso Nuova Elettronica ed altri.
    Mar 2005
    visto, grazie.
    ora aspetto notizie da un amico, che dovrebbe avere un vecchio cd-player
    della technics, mi pare, che aveva l'opzione auto-play in accensione.
    se non lo trova, mi sa che il kit di futura è l'unica.
    Mar 2005
    fatto.
    ho preso un lettore di mp3 portatile e son riuscito a portar
    fuori il contatto del tasto play.
    ora non mi resta che trovare un relè che dia un impulso
    al posto del contatto stabile.
    CITAZIONE (Eddy79 @ 21/12/2007, 19:12)
    Eddy
    Buon Natale
    appunto. :D
    Aug 2007
    Se cerchi il modo di dare un impulso al rele quando arriva tensione puoi usare uno schemino come questo
    Alimentato a 12 volt chiude il rele per circa mezzo secondo poi riapre.
    Eddy
    Buon Natale
    Mar 2005
    grazie eddy, buon natale anche a te.
