    Oct 2006
    Produzione acqua calda con tre sistemi integrati.
    La mia idea e' quella di integrare in un unico impianto per produzione acqua calda il fotovoltaico,la concentrazione solare e il "termico classico".
    Io parto dal presupposto, mi riferisco all'inverno soprattutto, che e' meglio avere 100 litri di acqua a 60 gradi che 150 litri a 30 (ho buttato delle cifre...) che per portarla a 60 devo comunque ricorrere alle classiche fonti energetiche .
    Voi mi direte: ma hai dimenticato i 50 litri che se vuoi utilizzare devi comunque riscaldare partendo pero' da una temperatura molto piu' bassa quindi nessun miracolo anzi...
    Intanto non e' detto che si utilizzano sempre tutti i litri a disposizione e poi e' una questione di dimensionamento dell'impianto integrato. Posso avere con i pannelli piani anche 1000 litri di acqua a 25 gradi ma per fare la doccia ho comunque bisogno di scaldarla a meno che non siamo RUSSI...
    I pannelli piani/sottovuoto li utilizzerei per produrre una certa quantita di acqua calda alla temperatura X, il concentratrore solare per aumentare la temperatura dell'acqua da X a X+1 e il fotovoltaico per alimentare una termoresistenza che scalda l'acqua nelle condizioni climatiche piu' difficili, integrando la dispersione del bollitore e limitando l'inerzia termica. Che ne dite?
    Il missile
    Aug 2007
    Credo che con i sottovuoto anche in inverno hai comunque temperature da doccia, sole permettendo...
    In assenza o scarsita' di sole devi comunque integrare con caldaietta istantanea oppure passando dell'accumulo del riscaldamento...
    Il fotovoltaico per riscaldare l'acqua non e' conveniente (non con una resistenza) semmai con una pompa di calore; comunque meglio il metano o gpl
    Eddy
    Buon natale
    peppe0306
    Ospite
    ciao a tutti, secondo me è una spesa enorme che non ripaghi neanche in 30anni, la soluzione piu funzionale e sempmlice e un impianto con tubi sottovuoto dimensionato 2-3 volte di piu, in serie a un altro sistema,o a caldai a gas, o se lo hai già a scaldabagno,come diceva Eddy79 e ti posso confermare anche io, nel periodo invernale, cè il sole l'acqua si scalda meno..ma arriva in una giornata di sole anche 20-25 gradi alla temperatura del giorno prima, e di notte perde 3-4 gradi, e il mio è un pannello super economico da 150 litri con boliler sopra.
    ettoiffi
    Ospite
    e integrarlocon un termocamino?pannello sottovuoto piu' camino a legna con scambio di calore ad acqua.. ciao
