il mylar tende a ossigdarsi o a diventare opaco?
il mylar tende a ossidarsi o a diventare opaco?
i cpc so che riescono a concentrare la potenza di 10 soli con inseguimento
è vero?
scusaste ma qualcuno è in grado di discuterne??
Per il tubo captatore hai qualche idea su come isolarlo dall'esterno?
Per esempio se infilarlo in un tubo di vetro ; ma dove si trova ??
Oppure se costruirci sopra una struttura in lamiera e inserire un vetro piano nella parte inferiore per far passare la luce ...
CITAZIONEPer esempio se infilarlo in un tubo di vetro ; ma dove si trova ??
ci sono dei tubi Heat Pipe specifici per installazioni del genere , forse Rubbia ti puo' dare l'indirizzo della ferramenta di dove li ha acquistati !
per il materiale per la parabola lineare fai un salto Qui
In linea di massima , possiamo fare un sunto del discorso , o prendere spunti per nuovi
argomenti Qua
E gia' .. provo a mandare una mail a carlo..
Per il mylar pare che i prezzi siano accettabili, penso che lo prendero'..
l'ho chiamato io...... e mi ha dato questo link
spero sia di aiuto .
ciao; molto interessante grazie...
mi sa che dovrei proprio imparare l'ingrese ..
Tu hai capito se questi vendono anche a privati ?
magari per l'utilizzo che ne vuoi fare , sarebbero piu' adatti questi qui
magari chiedi a questi signori ,che sicuramente ti sapranno dare delle informazioni piu' specifiche in meritoSPOILER (clicca per visualizzare)Benvenuti su
SCHOTT AG
Per ulteriori informazioni in lingua italiana consultare:
SCHOTT Italglas s.r.l.
Dr. Silvio Silvestro
Via Assarotti 5/6
I-16122 Genova
+39 0)10/84241
+39 (0)10/8398806
info.italglas@schott.com
p.s. tienici informati su eventuali sviluppi , soprattutto sui tubi H.P.![]()
ciao a tutti
ho parlato direttamente con Schott Italia sui tubi per cpc eho avuto diverse informazioni a riguardo; anche sui progetti di Rubbia e costruzioni di impianti nel mondo
ariel72it faccene partecipi delle tue informazioni, a meno che non ti abbiano dato informazioni Top Secret !!!![]()
Ciao a tutti.
Innanziturro grazie a tutti per i contributi che state portando alla discussione, senza iquali probabilmente serei ancora in alto alto alto mare.
Sono stato incaricato di studiare la fattibilità di un impianto solare a concentrazione parabolico http://www.nrel.gov/csp/troughnet/,
applicato ad una turbina a vapore da 50 kWp.
Ora, a parte i costi di realizzazione, che sto provvedendo a raccogliere contattando i vari produttori, il mio problema é la valutazione di
produzione.
Purtoppo non ho basi di termodinamica ( sono un elettrico ) ed ovviamente se la cosa andasse avanti, il progetto sarà fatto da qualcuno in grado
di farlo. Però a questo punto non riesco a capire che rendimento può avere un sistema del genere.
Sapendo che nel posto di mio interesse ( prov. VI ) con l'inseguimento solare ottengo una potenza annua di 3800 W/m2, non riesco ad afferrare il
passaggio di calcoli matematici per arrivare alla corrente in uscita dall'alternatore.
Per info posto qua sotto i dati di una turbina da 45kw della siemens:
Power [kW] 45
Speed - rpm [1/min] 4 500
Live steam pressure [bar a.] 101
Live steam temperature [°C] 500
Exhaust steam pressure [bar a.] 1-8
Se qualcuno può dare anche un minimo contributo...
Ah si oltretutto , qualcuno mi può spiegare la relazione tra la pressione del vapore e la sua temperatura?
Cioé,supponiamo uno scambiatore con 200 litri d'acqua il cui vapore viene incanalato a 50 bar, il getto che temperatura avrebbe?
Esiste la possibilità che ho fatto una domanda del cavolo?
Ciao a tutti
Riguardo la costruzione di una parabola lineare vorrei porvi un quesito relativamente alla realizzazione dello specchio.
Ho comprato tempo fa un foglio di mylar riflettente con l’intenzione di incollarci sul retro su un foglio semirigido di vetroresina che faccia da supporto.
Il foglio di vetroresina verrà poi fatto aderire e incollato a dei supporti opportunamente sagomati a forma di parabola.
Il problema si è presentato subito: come si puo’ incollare il mylar in modo efficace?
Dopo vari tentativi sembra che l’unica cosa che si attacca sia il nastro adesivo da pacchi (che pero’ nemmeno lui si incolla).
Qualcuno può aiutarmi? o devo buttare nelle immondizie il mylar e cercare altri materiali?
Grazie a tutti.
Hai provato il silicone, o meglio, le diverse varietà di silicone?
Ho provato con un silicone acetico per uso generico, ma non funziona.
Proverò con un acrilico.
Quali altri siliconi potrei usare?
CITAZIONEHo provato con un silicone acetico per uso generico, ma non funziona.
Se il silicone non funziona puoi provare con dell'adesivo a contatto tipo Bostik, lo spalmi sulle due superfici, lo fai asciugare, e poi lo fai aderire con una forte pressione, puoi usare anche un rullino.
Ciao.
Su una superfice laminata, devi usare il bostik, l'unico limite è la temperatura. Tieni presente che il silicone acetico ha piu' tenuta dell'acrilico ma all'aperto e con temperature elevate potrebbe seccare e staccarsi. Io passerei ai siliconi per lattoneria o addirittura alle colle epossidice in alternativa esiste un mastice della arexons che serve per far tenere le guarnizioni dei motori, da non confondere con il motorsil o il pik, questo mastice ha caratteristiche molto simili al bostik ma tiene alla temperatura.
In ogni caso fai sempre attenzione a non usare colle poliuretaniche perchè creano uno strato molto elevato e se non opportunamente pressate tendono ad espandersi anche se come caratteristiche sono efficenti sia dal punto di vista termico che meccanico.
Per stasera concludo l'angolo del ferramenta.
salve a tutti!! leggengo tra le righe ho pensato una cosa: se si costruisce una V con dei specchi nn e' molto + semplice? il risultato nn lo so . pero' si puo' provare.....che ne dite?? saluti, paolo
mmm........
Ho paura che con due specchi a V ti perdi l'80% dei raggi solari
ma se io prendo una lamiera piana rettangolare, la foro di tanto in tanto sul lato lungo e attraverso quei fori ci faccio passare dei tiranti che mi curvano la lamiera non ottengo una parabola? il momento flettente non ha una legge parabolica?
Si, a carico uniformemente distribuito...
Ti conviene disegnare e realizzare delle costolature/sagome a profilo parabolico sulle quali fare aderire il laminato riflettente.
Ovviamente il tutto deve avere una consistenza meccanica.
Fai riferimento alle foto del progetto Archimede di Rubbia, che trovi in rete sul sito dell'ENEA
In rete o in un qualsiasi testo di geometria liceale trovi il metodo di costruzione della parabola.
Definizione:
Parabola, luogo dei punti di un piano equidistanti da un punto dato (fuoco) e da una retta data (direttrice).
Metodo di costruzione con l'utilizzo di una squadra:
Tracciare una perpendicolare dal fuoco alla direttrice.
Definire A il punto di incontro fra questa perpendicolare e la direttrice.
Segnare sulla direttrice a partire da A un numero a piacere (5-10) di intervalli uguali, per ogni parte rispetto ad A.
Mettere il vertice retto della squadra su ognuno di questi punti di divisione ed un lato a contatto con il fuoco (uno dopo l'altro).
Per ognuna di queste operazioni, tracciare le semirette che dalla direttrice vanno all'esterno (teoricamente all'infinito).
L'insieme di semirette così realizzate, determina l'inviluppo della parabola.
ovviamente essendo dei segmenti, andranno opportunamente raccordati con un profilo curvilineo.
Guarda a questo link, ed in particolare, a fondo pagina
Parabola (geometria) - Wikipedia
Significato dei coefficienti a, b, c
Vedi anche, nella medesima pagina, Visualizza la costruzione con CabriJava
Salve a tutti,volevo chiedere come citato in una precedente discussione, cosa potrei ottenere da 5 tubi d'alluminio lunghi 1 metro spessi 1 cm. e diametro interno 8 cm.! Pensavo di costruire un concentratore lineare ,premetto che ho recuperato anche del policarborbonato trasparente a forma cilindrica spessore 0,5 cm. diametro 20 cm. e relativo tubo sempre in policarbonato diametro 15 cm.(credo policarbonato trasparente,passava prodotto a 100 o più gradi in una fabbrica alimentare ormai chiusa,quanto spreco!) Pensavo di mettere i 2 tubi di policarbonato sotto vuoto e metterli sul punto di fuoco.Chiedo a voi saggi:
1 il policarbonato può andar bene oppure no?
2 il diametro e lo spessore del tubo sono eccessivi o possono andar bene?
3 con il materiale che ho recuperato posso ottenere buone prestazioni oppure no?
Aggiungo che vorrei sfruttare l'energia, sempre se è possibile,solo per scaldare l'acqua sanitaria.
Vi ringrazio per alcune vostre delucidazioni
ciao a tutti, per il taglio delle costolature in ferro o acciaio inox e' possibile preparare un disegno in cad(dwg--dxf) e' spedirlo ad una azienda che effettua il taglio laser preciso al decimo di millimetro fino a spessori lamiera di 20 mm.per nominativi in toscana chiedete pure
