Quali sono le dimensioni ideali dei pannelli solari per un impianto di riscaldamento a pareti radianti per un appartamento di 90 mq ben isolato?
Preferirei usare il sistema heat pipe.
piu' ne metti meglio e'..
mi spiego.. si tratta sempre e comunque di integrazione per cui non ci sara' un limite otre il quale avrai troppo caldo con solo i pannelli ma bensi' la caldaia dovra' comunque riscaldare ulteriormente l'acqua prima di mandarla nei pannelli radianti a parete.
Non so dirti esattamente quanti tubi dovrai mettere ma i venditori e gli installatori sicuramente qualche dato lo sanno..
Aggiungi alcuni dati : localita', n° famigliari se per ACS, tipo di costruzione, lambda se ce l'hai, tipo di caldaia ecc
Eddy
