Un "cuscino" come hai proposto, sia pure trapuntato, in rame brasato (saldatura dolce in lega di stagno e piombo) scoppia con pochi metri di colonna d'acqua.
Una vita fa, con un amico (fabbro, che disponeva di una strumentata officina) realizzammo alcuni pannelli ricavati da doppio foglio di lamiera acciaiosa (l'allora FE37) spessore 1 mm.
Allo scopo di realizzare idonee sezioni di passaggio del fluido ed evitare deformazioni e cedimenti, praticammo su una delle due lamiere da sovrapporre, una serie di imbutiture di 15 mm di diametro, profonde 2-3 mm, spaziate 150 mm su tutta la superficie, in modo tale da creare un canale di passaggio del fluido a superficie piena.
La lamiera liscia e la bugnata vennero saldate a resistenza per punti in corrispondenza di ogni imbutitura, ed a filo in arco sommerso su tutto il perimetro.
Quei collettori funzionano ancora, mi dicono.
