CITAZIONE (rpprogetti @ 18/2/2008, 19:32)
facendo un mix di quanto esposto dagli altri.. prendi un tubo di gomma di piccolo diametro.. la classica canna dell'acqua, sistola, ecc per innaffiare il giardino... vicino la cuccia del cane scavi una gran bella buca.. o alcune trincee... ad oltre 1 m di profondità.. ci sotterri il tubo
lasciando i due capi fuori terra ovviamente.. avendo anche una certa cura di metterlo in piano
.. ovviamente ci metterai quei 15 o 20 m di tubo che possono avere anche giri ravvicinati o prossimi..
fai lo stesso con il pavimento della cuccia del cane...qualche giro di tubo.. una bacinella di acqua.. un pannelletto da 20 w...un inverterino di quelli da 35 w per la macchina (assorbimento a vuoto di uno o 2 w).. pompa da acquario da 300 e spicci litri...
otterrai una cuccia climatizzata geotermicamente alla t radiante del pavimento sulla ventina di gradi estivi (t del suolo si apprezza sui 14 gradi circa)
costo dell'operazione una cinquantina di euri
E' un'idea... non è che mi puoi fare uno schemino di come lo faresti realmente? Io non sono x niente pratico con queste cose
Comunque grazie!
