Visualizzazione dei risultati da 1 a 15 su 15
Discussione: pompa acqua calda
    poppeo
    Ospite
    Sto costruendo un semplice contenitore per scaldare l'acqua sfruttando il sole e ho la necessità di pompare l'acqua calda a qualche metro di altezza. Pensavo di usare le pompe che vengono montate sui camper che partono quando si apre il rubinetto di utilizzo dell'acqua. Controllando le caratteristiche di alcuni modelli ho scoperto che possono funzionare con una temperatura massima dell'acqua di 54°C ... qualcuno di voi sa se esistono modelli che possono funzionare con temperature più elevate.
    Grazie!
    Ciao a tutti
    Feb 2007
    Florence
    Sicuro di arrivare a quella T con un contenitore , immagino un fusto o qlc di simile ?
    poppeo
    Ospite
    Non se che temperatura raggiungerà l'acqua. Il contenitore è una vasca inox 120x80x6 cm ,con le pareti laterali e il fondo isolato esternamente, mentre la copertura è in policarbonato. Dovrebbe contenete circa 50l , secondo te che temperatura raggiungerà l'acqua (esposizione in pieno sole per tutta la giornata a circa 1000 m slm)?
    Sep 2006
    CITAZIONE
    poppeo Inviato il: 14/2/2008, 15:14
    L'Inox riflette parecchio i raggi del sole e assorbe poco, come minino dovresti renderlo il più opaco possibile.
    Cristian.
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Una normale pompa di circolazione per impianto di riscaldamento, anche cannibalizzata da una vecchia caldaia, dovrebbe essere più che idonea, a condizione che la girante sia "immersa", cioè collocata almeno qualche centimetro al di sotto del livello dell'acqua da pompare.
    Edited by Wilmorel - 15/2/2008, 08:38
    poppeo
    Ospite
    Per opacizzarlo ci sono dei prodotti particolari o è sufficente una vernice comune ? Ho recuperato una bandella di rame larga 30mm con uno spessore di 0,1mm, potrei utilizzarla come assorbitore di calore? è importante la superfecie esposta al sole o la sezione della bandella?
    Pompa ... mi ero dimenticato di dirvi che per il momento ho a disposizione solo 12 Vdc come alimentazione.
    Grazie!
    Aug 2007
    con 20 euro trovi inverter 12_220 e puoi far girare la pompa delle caldaie. pero' non so quanta prevalenza possa avere essendo progettato come circolatore ...
    Eddy
    Feb 2007
    Florence
    CITAZIONE (Eddy79 @ 15/2/2008, 19:08)
    Eddy
    Mi hanno detto che non bastano gli inverter da 150w per mandare una pompa da 100w motore a induzione , esplode l'inverter durante la fase di spunto, non so se e' vero , ma con carichi induttivi bisogna tenere le potenze almeno doppie....
    Aug 2007
    E si è possibile che ti dia dei problemi ...
    comunque si trovano anche da 300 w a prezzi abbordabilissimi
    Inoltre il motore andrebbe il piu' possibile rifasato per evitare i carichi induttivi..
    Credo si trovino anche pompe a bassa tensione CC a spazzole per caldaie , ne avevo sentito parlare ma non le ho mai viste (forse i prezzi sono alti)
    Eddy
    Feb 2007
    Florence
    CITAZIONE (Eddy79 @ 15/2/2008, 22:55)
    Eddy
    Si trovano da tutte le potenze , ma non piu' a prezzi abbordabili il 300w credo sui 40 euro...
    Per le pompe , quando avevo pensato di metterla a 12v , le piu' economiche erano quelle usate in nautica , ad immersione , 25-30 euro ....
    by
    Nov 2007
    non smontare caldaie.. va in una termoidraulica e chiedi una pompa con sistema easy press.. ai 100 euro non ci arrivi... sono pompe multistadio che arrivano anche alle 3 o le 4 atmosfere di pressione con portate di 3 o 4 mc/h.. vanno solo alimentate... hanno sia il pressostato di controllo che un micropolmoncino.. poi in genere hanno motori a campo rotante con massa metallica a bagno... quindi tutto molto sicuro, progressivo nell'avviamento e sopratutto semplice semplice.. pochi watt di assorbimento (2 0 300)...nascono anche per l'acs patiscono il gelo però...quindi mettila in luogo riparato..
    ne ho fatte montare una quantità industriale nei vari villini ed abitazioni con poca pressione idrica.. quindi tic ertifico l'efficienza..
    se la pompa aspira dal tank insolato..però devi metterla sottobattente, ossia al di sotto del livello dell'acqua... in genere sono pompe con npsh gia limitato (sarebbe la massima quota soprabattente a cui riescono ad aspirare senza cavitare), con acqua calda andrebbero in cavitazione molto facilmente :wacko:
    Feb 2008
    ciao a tutti... secondo me discorso della pompa a parte... il ragionamento del nostro amico non è da sacrtare sul sistema di
    accumulo dell'acqua calda per mezzo di contenitori esposti al sole.!! caspita !!
    penso che un sistema del genere se installato in maniera opportuna , cioè evitando perdite per irraggiamento e convezione
    puo, accumulare molta energia termica.!! e fungere a tutti gli effetti da IPSHW !!!
    come si fa a linkare un disegno..nel forum?? sono nuovo...vi linko uno schema ripreso da un libro con tanto di dati
    sperimentali !!
    :shifty:
    Feb 2008
    Attenzione ad usare pompe comuni di una caldaia, per essere idonee all'acqua calda sanitaria dovrebbero avere il corpo in ottone, cosa che le pompe da caldaia non hanno.
    Aug 2007
    Ciao manofthermoon ;
    il problema e' l'ossidazione della pompa oppure l'inquinamento dell'acqua sanitaria ?
    Eddy
    Feb 2008
    CITAZIONE (Eddy79 @ 22/2/2008, 20:35)
    Eddy
    Ti chiedo scusa, ma non sò darti la risposta !
    Penso sia l'inquinamento dell'acqua sanitaria.
    SE leggi cmq sulle caratteristiche tecniche delle pompe delle caldaie è specificato chiaramente con sono solo per impianti di riscaldamento (ed eventuale condizionamento) e non per acqua ad usi igienici sanitari.
