Discussione: Cercasole per pannelli
    Ospite
    Salve a tutti,
    mi sto cimentando alla realizzazione di un piccolo progetto che prevede l'utilizzo di un pannello fotovoltaico.
    Ora, mi pare di aver capito che se i raggi solari colpiscono perpendicolarmente la superficie del pannello, il rendimento nella produzione di energia aumenta. Quindi volevo chiedere, esiste un sistema per rilevare la posizione del sole e quindi far ruotare il pannello di modo che risulti perpendicolare ai raggi solari?
    Se si, il circuito ed il o i motori che pilotano lo spostamento, possono essere alimentati dal pannello stesso?
    Grazie in anticipo.
    Oct 2004
    Milano
    Hola Maveric!
    Hola All
    I motori probabilmente NON riusciranno ad essere alimentati
    direttamente dal pannello solare ma di sicuro saranno tranquillamente
    alimentabili dalle batterie che si caricano con i pannelli stessi
    Tieni conto che i motori consumeranno qualcosa di molto simile alla
    massima potenza erogabile dal pannello in pieno sole estivo quindi
    solamente in queste condizioni riusciresti a muovere i pannelli senza
    la batteria ( con la differenza che i motori girano per un paio di secondi
    ogni 10-15 minuti, i pannelli invece continuano sempre a generare
    corrente, carichi la batteria per ore al giorno e la scarichi per una trentina
    di secondi al giorno, il sistema rimane comunque validissimo quindi )
    Se vuoi posso scannerizzarti un bel progettone che ho trovato su una vecchia
    rivista di elettronica, sei pratico con saldatore e stagno?
    ( ti servira' anche il kit fotochimico ed un trapano in colonna per la
    realizzazione dei circuiti stampati in casa )
    Moderatore
    Sep 2003
    CITAZIONE (maveric76 @ 16/3/2005, 16:45)
    salve mi sto cimentando alla realizzazione di un piccolo progetto che prevede l'utilizzo di un pannello fotovoltaico. Ora, mi pare di aver capito che se i raggi solari colpiscono perpendicolarmente la superficie del pannello, il rendimento nella produzione di energia aumenta. Quindi volevo chiedere, esiste un sistema per rilevare la posizione del sole e quindi far ruotare il pannello di modo che risulti perpendicolare ai raggi solari?...
    Ciao a tutti
    Ciao Maveric76 bentrovato con un "inseguitore solare" si può considerare un aumento più del 30%, la potenza massima generata dal pannello usato. Non male se si considera il costo di quest' ultimo.
    Ci sono inseguitori solari che funzionano anche senza corrente QUI.
    Salutoni
    Furio57
    Edited by Furio57 - 16/3/2005, 23:02
    Ospite
    Grazie a tutti.
    Teslacoil, sono abbastanza capace di usare saldatore e stagno anche se non dispongo (e purtroppo per questioni di spazio) non potrò disporre di un trapano verticale o a colonna. Magari utilizzo una millefori per la realizzazione del circuito. Puoi mandarmi lo schema tecnico di cui mi parlavi? Thanks 1000
    Ospite
    ciao a tutti, sembra strano ma anch'io sto cercando di realizzare lo stesso progetto di maveric76. possiedo già i due motori 12V, il PIC che dovrà gestire e la struttura che regge il tutto. Vorrei ora mettermi in ballo per realizzare l'inseguitore solare.
    Potete aiutarmi?
    Andrea
    Ospite
    CITAZIONE (Microwave @ 21/4/2005, 10:24)
    Potete aiutarmi?
    Andrea
    Esiste già un inseguitore solare, non ha bisogno di alimentazione. Non consuma energia, puoi visitare il sito di Energia Solare di Carignano (TO).
    La mia socia (Ing. Bottasso) è la inventrice, vedi sito : www.energiasolare.com
    Ciao a tutti.
    Moderatore
    Sep 2003
    Potete aiutarmi?
    Andrea
    Ciao a tutti
    Ciao Microwave bentrovato! Lascia stare i Pic non servono, usali per qual' cosa di più sofisticato. QUI troverai quello che cerchi, ci sono decine di tracciatori solari nelle più disparate tecnologie elettroniche. Da notare che i sensori, al posto di essere fotoresistenze, sono dei comuni led verdi, molto adatti per questa applicazione.
    Uno schema molto semplice di inseguitore solare
    user posted image
    Salutoni
    Furio57
    Edited by Furio57 - 21/4/2005, 15:14
    Ospite
    Grazie a tutti, gentilissimi.
    Adesso faccio delle ricerce, poi vi farò sapere.
    Andrea
