CITAZIONE (marcomato @ 1/3/2008, 19:52)
O come è stato detto un radiatore di recupero... che ha vari vantaggi, specialmente se si trova di un veicolo relativamente recente che lo ha in plastica nera (forse sempre polietilene?).
Questo componente bello e pronto oltre ad avere una notevole superfice di scambio, lavora normalmente ad elevata temperatura, con una miscela di acqua e glicole (banalmente antigelo) abbianato ad una pompa e ad un serbatoio d'espansione che possiamo ricavare dal veicolo medesimo assieme a raccordi e manicotti, e rispetto ad un componente di rame quale che sia, non forma una coppia elettrica con tubature e/ o serbatoi di altri metalli... che porterebbero dei componenti a bucarsi col tempo.
Una garanzia insomma ...
Il problema e' che il radiatore da auto , ha si una grossa superficie di scambio , ma solo un 20-30% in contatto con l'irraggiamento del sole , oltre ad avere in pianta una superficie di qlc decimo di mq. a seconda della grandezza , lascialo fare quello per cui e' stato costruito : scambiare calore da un liquido all'aria forzata.... per fare quello che dici te dovresti avere centinaia di mc. d'aria forzata a temperature superiori a 80-90 gradi....
CITAZIONE (Archangel @ 2/3/2008, 11:53)
A proposito, il conto che ha fatto spider 61 se fosse corretto mostrerebbe che il calore del sole si può raccogliere ed accumulare con buona efficienza anche con delle semplici bottiglie di costo zero.
Non sputateci sopra. Il rapporto costi/benefici è importante, specie quando i costi pesano di più, come in Cina
Non ho fatto altro che applicare la formula : 1 Kcal = aumento di 1 grado 1 litro d'acqua
Chiunque puo' replicare l'esperimento , io l'ho fatto in una giornata migliore ho rimesso la solita bottiglia da un litro verde scuro , con dietro un foglio di cuki , risultato :
ore Text Th2O
10:30 6,5 6,5
12:00 11,0 32,0
13,30 14,0 42,0
Nelle 3 ore migliori della giornata il litro d'acqua e' aumentato di 36gradi equivalenti all'incirca a 36Kcal cioe' 41w ca. , come si nota fino a che c'e' stato minore deltaT tra liquido ed esterna ha assorbito piu' energia , poi (immagino per la maggior dispersione con l'esterno ) l'aumento di T e' stato piu' limitato , se fosse stata in una scatola chiusa sicuramente ci sarebbe stato piu' efficienza....
Il cinese comunque se vedi in alto ha realizzato un collettore , quindi usa l'acqua per sanitari....
