    Dec 2007
    Scusate qualche domanda:
    se inserisco i pannelli piani nella falda del tetto a 22° cosa succede se viene una nevicata di 40 cm di neve e copre tutto?
    in quanto tempo si scioglie la neve sul pannello?
    Sono del nord italia e una nevicata cosi puo succedere. Non vorrei trovare i pannelli bloccati ogni volta che nevica per molti giorni.
    Mario
    Aug 2007
    CITAZIONE (mario2457 @ 24/2/2008, 12:04)
    Nello stesso tempo che ci mette a sciogliersi sui coppi + o -
    Dipende un po' dall'impianto:
    se i pannelli servono solo per acqua calda sanitaria allora di solito sono dimensionati per avere un utilizzo prettamente estivo e mezza stagione per cui li puoi anche lasciare con la neve sopra in inverno.
    Se servono per l'integrazione 22° di falda non sono sufficenti per cui dovresti metterli almeno a 50 60 ° e la neve scivola da sola
    che impianto e'?
    Eddy
    Dec 2007
    Grazie Eddy
    la valutazione che stavo facendo era di usarli anche per integrazione visto che intendo autocostruirli per un totale di 12 mq.
    da me ci sono dei problemi con il comune a inserirli fuori falda.
    Mario
    Aug 2007
    Valuta bene l'opportunità perchè l'autocostruzione di pannelli per l'integrazione non è assolutamente facile per via delle perdite di calore e della scarsa selettività .
    Tanto più se con inclinazione 22°
    Inoltre in estate andresti in contro a problemi di sovraproduzione notevoli.
    Il tuo impianto di riscaldamento è a bassa temperatura ?
    Hai già i pannelli per ACS ?
    Eddy
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Mario
    Di notte e con il cielo coperto ha perfettamente ragione Eddy.
    Se la giornata successiva alla nevicata è soleggiata, il comportamento è diverso.
    La neve è traslucida/semitrasparente nel visibile ed il collettore sottostante raccoglie energia e si riscalda.
    Sulla superficie di contatto fra neve e vetro si forma un velo di acqua, che se il sole persiste, consente alla neve di scivolare rapidamente sul/dal vetro stesso, e comunque molto prima che dal tetto di coppi/tegole ordinario. (esperienza personale)
    Dovrebbe scivolare, anche se 22° sono pochini.
    Dec 2007
    il riscaldamento è a pavimento, alloggio 120 mq, ben isolato e con temperatura 38-40°;userei il tutto anche per acs zona Carmagnola.
    autocostruendo i pannelli, anche se rendono meno, con 12 metri dovrei coprire il fabbisogno.
    Mario.
    Nov 2009
    Ciao a tutti!!
    Sto per installare i pannelli su di un capannone, l'inclinazione della falda è di 17°. Ora dal momento che mi trovo in un a zona in cui le nevicate sono frequenti volevo sapere come si comportano i pannelli con la neve.
    Diciamo che sono coperti da 50 cm di neve, in quanto si può stimare il suo sciogliemento? (considerando che la temperatura sia alle ore 12 di 0-5 gradi e il capannone all'interno non è riscaldato)
    Il pannello con una quantità tale di neve riesce a riscaldarsi un po in modo da poterla sciogliere? o bisogna intervenire manualmente spalandola?
    Con un inclinazione di 17° a vostro giudizio può scivolare o la cornice tra i pannelli fa da blocco e rimane tutta li?
    Qualcuno ha idee su come risolvere questo problema?
    Grazie a tutti!!!
    Distitnti Saluti
    Enrico
    May 2008
    Anzio
    17° non sono tanti, ma se calcoli che come pendenza per l'acqua si usa il 10 % ...
    Pensavo che se fai circolare un pò di acqua calda nei pannelli quando sono coperti di neve, il vetro dovrebbe scaldarsi leggermente e tendere a liquefare uno strato di neve che dovrebbe scivolare via da sola.
    Sarebbe da provare quanto tempo ci mette e se effettivamente riesce a scivolare via..
    Il condizionale naturalmente è d'obbligo....
