CITAZIONE (blackbombay @ 19/3/2008, 11:02)
converrai con me che se concentro 1 kw in 1/4 di mq avrò speso 1/4 per costruire il pannello.
Potrei convenire con te se avessi bisogno solo del pannello da 1/4 , ma siccome devo costruire oltre al 'raccoglitore' di calore anche il riflettore , e come dici te anche un inseguitore , diventa un sistema complesso, costoso e molto critico.....
CITAZIONE (andel55 @ 19/3/2008, 15:13)
Ho riscontrato che il valore attribuito all'acqua = 4,20 kJ/kg*K e del pietrame è =0,88 kJ/kg*K.
Cosa vuol dire che l'acqua è più veloce all'accumulo termico e quindi più veloce al rilascio del pietrame o sbaglio?
Il valore termico non è sempre lo stesso sia nell'accumulo che al rilascio?
Caso mai il contrario , prendi ad esempio una batteria ricaricabile , una da 2000ma e una da 1000ma , la prima mi ci vuole il doppio per caricarla a parita' di corrente (nel ns. caso il calore assorbito dal sole) , la seconda meta' tempo, pero' la prima mi dura il doppio dell'altra... piu' o meno e' cosi'....
Il pietrame e' stato utilizzato da qualcuno come accumulo , in un sistema a concentrazione, perche' non ha i problemi dell'acqua a temperature superiori , mi sembra che si ragiungessero piu' di 300-400 gradi...
