Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
    Jan 2008
    Forio d'Ischia
    Dop un cornetto e un caffè ho pensato di comprare una parabolica di alluminio da 1,20 m e di lucidarla con la carta abrasiva fino alla 2000 e poi con la pasta abrasiva.
    Come si calcola "il fuoco" che avrò dalla concentrazione del sole?
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da blackbombay Visualizza il messaggio
    ".."il fuoco" che avrò dalla concentrazione del sole.." Ma che domanda è!? Sii più chiaro!
    Jan 2008
    Forio d'Ischia
    Wink
    Burtrobbo noi nordafricani a sdendo riusciamo a esbrimerci in italiano scrammaticato.........
    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    già che è una parabola satellitare, compra la staffa per l'illuminatore (LNB) e montacela. Il fuoco è li. Poi per affinare, secondo me conviene trovarlo sperimentalmente. Con calcoli e altre diavolerie potresti sbagliare di 10 cm (tantissimo).
    Mar 2008
    Como
    Cosa vorresti fare con questa parabola?
    per provare a fare esperimenti di riscaldamento di acqua devi costruirti una serpentina di rame compatta da mettere nel fuoco, anche se probabilmente l'area di "fuoco" in una parabola satellitare è troppo piccola.
    potresti però provare ad incendiare qualcosa...
    Jan 2008
    Spostaci davanti il dito: dove ti scotti, lì è il fuoco...
    Jan 2008
    Forio d'Ischia
    Già fatto.
    io sono del parere che anche se non metto completamente a fuoco la parabola comunque mi trovo "concentrati" i raggi solari i n una superficie limitata(10 cmq per esempio)
    Mar 2008
    Perugia
    In un forum di nuove tecnologie non possiamo scordarci la matematica.
    Il fuoco di una parabola retta si trova dal suo vertioce alla distanza di :
    a = x^2 / 4*Y
    dove x è il raggio della parabola e y la sua freccia.
    Quindi una parabola del raggio di 62.5 cm con una freccia di 22 cm
    avrà il fuoco sull'asse a 44 cm dal suo vertice.
    salutoni
    franc33
    Cerco di fare tutto con entusiasmo.
    Jan 2008
    Quote Originariamente inviata da franc33 Visualizza il messaggio
    a = x^2 / 4*Y
    Appunto, non possiamo dimenticarci della matematica.
    Da quando in qua le parabole hanno frecce e raggi?!?!?!?!?!?!
    Per una parabola esiste il fuoco, esiste la direttrice, esiste il vertice ed esiste l'asse di simmetria... raggi e frecce non sono contemplati.
    Per quanto rigurda il calcolo del fuoco di una parabola di equazione nota, e la determinazione dell'equazione di una parabola a partire da un insieme di punti, sono entrambi problemini di terza liceo (eventualmente, vedi Parabola (geometria - Wikipedia) )
    Tuttavia, considerato che quello che interessa al nostro amico è una soluzione più empirica che matematica, probabilmente cercare il fuoco con un fiammifero gli darà un risultato più preciso e più veloce che non invischiarsi con la geometria analitica.
    Mar 2008
    Perugia
    Grazie per la lezione, ma io penso che se black ha in mano una parabola, che poi è un paraboloide, non avrà difficoltà a capire quali sono il raggio e la freccia e quindi avere la possibilità di calcolarsi la posizione del fuoco,prima di renderla efficiente.
    A volte troppa teoria può essere fuorviante, almeno questo è il mio modo di vedere.
    franc33
    Jan 2008
    Forio d'Ischia
    Avete ragione tutti.
    Forse come dice il mio elettricista la parabola che funge da antenna ha il fuoco "disassato" per cui vale il modo empirico di calcolarla sull'asse in dotazione alla stessa.
    P.s.
    ho scritto a un costruttore di specchi per viabilità chiedendogli se è semplice rendere riflettente il lato concavo degli specchi invece che quello convesso.
    se poi lo fa di un mq è meglio.
    Jan 2008
    Un costruttore di specchi, da bravo industriale, ti dirà: "Certo, si può fare. Quante migliaia di pezzi ti servono?"
    Comunque gli specchi esistono da svariati secoli, ed il fai-da-te è possibilissimo... soprattutto se parti da una parabola in vetro già pronta, che basta poi verniciare con la vernice apposita su un lato piuttosto che sull'altro.
    Tuttavia ti segnalo che in rete esistono camionate di progetti di forni solari (prova a googlare "solar owen"), tutti quanti basati su vari specchi riflettenti di varia produzione e provenienza (dallo specchio al "fiore" di lamiera inox al cartone ricoperto di carta stagnola). E tutti funzionano egregiamente...
    Jun 2009
    Salve a tutti sono un nuovo membro del forum ed è la prima volta che scrivo, ho provato a fare una conversazione nuova ma mi sa che bisogna avere dei feedback o cose così...capirò...
    Scrivo in questa conversazione perchè è la più vicina all'argomento che volevo condividere.
    Sto scrivendo un modello in VBasic che descrive il funzionamento di un concentratore parabolico che possa servire sia per produrre potenza elettrica da FV che per fini cogenerativi a bassa temperatura (acqua sanitaria per intenderci), lavorante in parallelo con una caldaia convenzionale.
    Ho diverse questioni da voler condividere con gente più esperta di me.
    Se siete interessati, o rispondetemi qui o ditemi come si fa ad avviare una nuova conversazione perchès to avendo qualche difficoltà....(c'è da dire che non sono molto pratico con i forum)
    Ciao e grazie!
    Sep 2010
    Riprendo questo argomento, di cui mi sto da poco occupando.
    Vi sono vari sistemi per approssimare una parabola da costruirsi in sede domestica - d'altra parte, un paraboloide (meglio chiamarlo così) precise è un'operazione di meccanica fine, e meglio lasciar perdere.
    Ho trovato questo link che, salvo verifica, mi sembra molto interessante. Commenti?
