vi ringrazio per gli apprezzamenti.La costruzione di questa sorta di pannello come ho già detto è avvenuta in un paio di ore e presenta moltissime lacune.C'è da migliorare l'isolamento termico posteriore,utilizzare materiali siliconici per evitare ogni passaggio dell'aria e soprattutto per la parte frontale utilizzare un materiale come vetro plexiglass etc...
La cosa per me importante è però riuscire ad ottenere discreti risultati utilizzando materiali di recupero o dal costo irrisorio.
@Capirosca
CITAZIONE
Metti oltre al nylon che hai già messo un altra pellicola trasparente (il vetro sarebbe meglio) a 1cm di
distanza magari separato con delle bacchette di legno sui bordi.Se fai questa prova forse puoi risparmiarti
il secondo termosifone visto che l'acqua può salire molto di più di temperatura e sarai costretto a miscelara
con quella fredda..
Buona l'idea di mettere un secondo Nylon ad un centimetro.Volevo chiederti quanti centimetri deve stare il primo Nylon (o altro materiale)dalla piastra assorbente del termosifone?Ci possono essere forti perdite o viceversa se mi allontano troppo dai centrimetri ottimali?
Il tutto varia anche a seconda del materiale posto a copertura (Nylon piuttosto che Vetro etc)?
E' difficile per me sperimentare queste cose in poco tempo e penso che sicuramente ci sia già qualcosa di scritto sull'argomento.
@goffredodsd
Giuste le tue osservazioni e lavorando di tanto in tanto con mio cognato ,che è titolare di una ditta
di termoidraulica che si occupa tra le altre cose anche del montaggio di pannelli solari ,avevo
già pensato ad una cosa del genere.
Prima però devo valutare le capacità termiche reali di questo pannello in tutte le situazioni, in quanto
non vorrei che si allunghino di molto i tempi per scaldare l'acqua tanto da non farla arrivare ad una temperatura che sia utilizzabile.
L'aggiunta di almeno un secondo radiatore fatto magari con criteri migliori del primo penso che possa
garantire un giusto binomio tra quantità d'acqua disponibile e la sua capacità di "rinnovarsi" in
poco tempo.In soldoni 30 litri di acqua disponibile per una doccia estiva aventi una temperatura
almeno di 40 gradi che riescono a rigenarsi in 30-40 minuti nell'arco delle giornate in cui
c'è sole dalle 8 di mattina fino alle 19 di sera.
@hike
CITAZIONE
Quali sono le dimensioni corrette del radiatore ?
Le dimensioni della piastra anteriore del radiatore esposta al sole è di 97 cm x 80 cm.
@TUTTI
Pensavo di cominciare a fare dei test seguendo una certa metodologia come consigliato da Capirosca per poi postare di seguito i risultati in questo Thread.
Se avete qualche suggerimento sulle modalità da seguire che possano esprimere con maggiore validità i risultati magari facendo uso se seerve anche di grafici sarei ben lieto di applicare tali consigli.
A presto
