Ciao, come al solito non mi assumo respnsabilità per ciò che succederà al vostro pc detto ciò cominciamo
procuratevi un pannello fv +o- della stessa potenza del vostro pc portatile io ho solo questo da 20W regalatomi per via delle sue condizioni
imageconsiderate che è anche inclinato quasi a 90° per motivi di spazio e sinceramente non so come faccia a funzionare in queste condizioni ma 17W dovrebbe tirarli
imageimageprendete lo spinotto e non toccateloimageora procuratevene uno simile (costa+o- 1euro) e saldategli 2 fili cosìimageconfrontateliimage ok fate solo attenzione alla polarità la trovate scritta nel vostro alimentatore il mio ad asempio ha il + dentro e il - fuori
ora prendete l'alimentatoreimageimageimageleggete l'etichetta nel mio c'è scritto ingresso 230V 1,3A quindi 230x1,3x0,9=260W circa mentre in uscita io ho 19,5V e 4,7A quindi 90W capite che entrano 260W e ne escono 90W comunque verificate l'uscita effettiva imageimageimage ok ora prendete i fili dal pannello solare e avvicinateli al vostro pc e misutate la tensione a vuotoimagepurtroppo il cielo non è il massimoimage comunque aspettate un po' di sole e riprovateimagecercate di stare il più vicino possibile alla tensione del vostro alimentatore senza scendere ma sempre salire un po', levate anche i diodi dal pannello se ne aveteimageimageperchè si mangiano quasi 1volt e per ora a noi non sevono tanto ce li ha già il pc dentroimageimage + o - ci siamo ora collegate i fili del pannello con il vostro spinottoimagesiccome non riesco a fare le foto al pc perchè uso la webcam del pc stesso per fare le foto, ve lo accenno soltanto cosa succede, ho collegato il cavetto al pc ho messo la modalità risparmio di energia, ho messo la luminosità al minimo, ho spento la scheda di rete e bluethoot, ho disattivato l'audio e in queste condizioni la batteria rimane in una fase di stallo-ricarica lentissima infatti la percentuale è sempre 15% ma i minuti disponibili da 29 passano a 30 poi a 31 poi 30poi 32...forte no!? :woot:
appena attivo la scheda di rete e l'audio la batteria rimane in una fase di stallo-scarica lentissima, mentre se attivo la modalità bilanciata la batteria scende quasi normalmente ma + lenta poi ho provato a staccare la batteria e si spegne ma in un modo incerto quasi nel dubbio se spegnersi o no :lol: mi sembra comunque un buon risultato no? e non ho speso 1euro anzi 1 si
Mi piacerebbe fare altre prove con cielo sereno e magari un giorno con un'altro pannello, comunque il sistema sembra funzionare proprio perchè non ci sono perdite è tutto in continua, (spero di non rovinare il pc che mi è costato un pacco di soldi e mia madre mi ammazza) il mio è un fz31s se avete qualche suggerimento anche magari sulla batteria perchè la mia batteria è 11,qualcosaV ma sarà possibile? c'è dopo tutto il casino dei diodi per rimanere sui 20V si scopre che la batteria lavora con una tensione dimezzata! bah?! ma allora il sistema si può ancora migliorare...:wacko: ma per ora basta così
comunque ora di sole non ce nè + anzi sta per piovere evvai! mi sa che attacco lo spinotto quello"vero", ciao alla prossima image
raga brutte notizie purt troppo ho fatto altre prove e vi devo dire che i minuti che vi avevo citato prima erano una "finta" disponibilità in fatti non riesce a reggere lo stallo anche se di poco e anche inclinando il pannello -_- forse è colpa dell'hard disk che quando non gira aumentano un po' booo non so o forse 17W sono pochi, bè peccato mi ero quasi illuso... <_<
Edited by Wattos - 15/4/2008, 16:03
