Pagina 7 di 7 primaprima 1 2 3 4 5 6 7
Visualizzazione dei risultati da 151 a 174 su 174
Like Tree2Mi piace!
Discussione: Il mio Fai Da Te (impianto solare termico)
  1. #151
    May 2010
    piacenza
    Complimenti Bellissimo restauro.
    Ma che bei lampioni fotovoltaici e ancora meglio che belle montagne hai alle spalle!!
    In che zona abiti?
    Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra
  2. #152
    Apr 2008
    Ciao StefanoPc, risposta in privato.
    Se vuoi essere aiutato, allunga almeno la mano!
  3. #153
    Apr 2008
    Giuggiolo0107 in un altro post mi ha fatto ricordare di incominciare prendere i provvedimenti per i miei 4 pannelli solari. Aggiungere (mai fatto!) il glicole nel circuito dei pannelli solare. Non vorrei passare ancora una volta a dover riparare i pannelli solare termici. Ho in mente un gruppo di carica per poter caricare il circuito, con un motorino per macchine da caffè espresso da bar?!
  4. #154
    Aug 2008
    provincia ravenna
    eccomi!!! (mi fischiavano le orecchie!!) ..... io per adesso il glicole pensavo di farne a meno...... fin che regge la stagione è sufficente la funzione antigelo della centralina.... dopo di chè apro il rubinetto e svuoto il tutto e ci si vede alla prossima primavera....
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
  5. #155
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Quote Originariamente inviata da sagre Visualizza il messaggio
    Hai pensato a quelle banalissime ed economiche pompette a palette in gomma, da applicare al mandrino di un trapano elettrico?
    Sono reperibili in qualsiasi ferramenta.
    Servono normalmente al travaso di svariati liquidi, oli inclusi.
  6. #156
    Apr 2008
    Certamente Wilmorel! Il fatto è che la devo comperare, mentre il motorino no!! Ho riciclato detto motorino dalla macchina del caffè della Hall. Lo sponsor del caffè lo ha sostituito per metterci uno nuovo. Ma quello vecchio ancora gira alla perfezione. Ha un by-pass registrabile sul corpo pompa per poter portare alla pressione voluta l'impianto sotto carico. Ditemi se non è manna piovuta dal cielo. Ho dovuto solo inventarmi una calotta che fissa il corpo pompa dal motore vero e proprio. A pena posso allegherò foto sia della pompa che del contenitore del glicole o del liquido disincrostante per il lavaggio dei circuiti sotto calcare. Il contenitore è il contenitore con tappo a ghiera per il dicloro 66 per piscine da 25 Lt.
  7. #157
    Apr 2008
    Oggi ho assemblato il tutto. Come materiale ho usato una pompa per macchine da caffè espresso (recuperata), un fustino da 25 Lt. con tappo a vite (ex contenitore di cloro per piscine), dei lacci di lavatrice e lavastoviglie (recuperati), ho dovuto comperare solo i 2 attacchi per cassone da 3/4 e l'arresto da 3/4. Ho effettuato il collaudo con esito positivo. Domani mi cimenterò nel caricare il glicole nei miei pannelli solari.
  8. #158
    Apr 2008
    Carica effetuata. Questo inverno non dovrei avere più problemi, pochi minuti fà ho terminato di aggiungere il glicole ai miei pannelli solari. E' stato più semplice di quanto pensassi, avevo dei dubbi sulla portata del glicole da parte della pompa della macchina per il caffè. Pensavo che la densità del glicole avesse potuto danneggiare la stessa. Infatti il suo corpo pompa ha delle alette in grafite così come il suo corpo interno! Appena posso sistemerò vicino al contenitore di plastica anche un filtro per evitare quando userò lo stesso per decalcificare gli scambiatori delle caldaie che micro pezzettini di calcare rovinino le palette. Vi faccio notare che questa pompa ha anche di suo un by-pass integrato che si apre alla pressione che vuoi tu. La vite di regolazione si trova a lato del corpo pompa. Vi allego link delle foto fatte.
    Picasa Web Albums - Sagre - Pompa per car...
  9. #159
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Non conoscevo queste piccole pompe, ma sono piccoli gioielli.
    Il corpo è in bronzo?
    E la girante?
    Il motore è originale?
    Tensione 220 V?
    Will
  10. #160
    Apr 2008
    Ciao Wilmorel, si effettivamente sono dei gioielli di pompe.
    Fluid-o-tech Home page
    Non volevo passare un altro inverno con la paura di veder rovinare il lavoro svolto con tanta passione, infatti in queste sere la T. dei pannelli è arrivata sui 7C°. Quindi mi sono affrettato a mettere in opera quello che avevo in mente. Se noti nelle foto vedrai il particolare della fascetta autocostruita (assembla motore-pompa). Appena ho più tempo la devo fare meglio!
  11. #161
    Apr 2008
    Allego foto della pompa che ho assemblato ed usata per scongiurare il congelamento dell'acqua nei pannelli solari per questo inverno.
    Immagini Allegate
  12. #162
    Apr 2008
    Foto esplicite della temperatura raggiunta questa notte dalle mie parti. Ho fatto bene ad aggiungere il glicole nel mio impianto. La secondo foto indica la temperatura dei pannelli alle ore 10:00 dopo una nottata di gelo!
    E le previsioni meteo informano che scenderanno ancora.... mi sa che vi postero le foto dei pannelli con la neve sopra; vi rammendo che sono a 5Km dal mare ed ad 35 s.l.m.
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di sagre; 15-12-2010 a 09:36
  13. #163
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Io ieri sera avevo 1 grado di temperatura dei pannelli, sicuramente la notte e' andata sotto zero. La temperatura ambiente era 3 gradi ma evidentemente l'emissione verso l'infinito si e' fatta sentire, notte serena.
    A quanto pare sto' testando il funzionamento del sistema a svuotamento molto piu' di quanto pensassi, da queste parti raramente si va' sotto zero.
    Le pendenze sono tutte a posto, il sistema dovrebbe svuotarsi completamente, incrocio le dita
  14. #164
    Apr 2008
    Aggiornamento sul collaudo dei pannelli termici alle basse temperature, dopo l'aggiunta del glicole agli stessi (e dopo averli rotti.....!). Foto di questa mattina alle 07:00 sole appena spuntato giornata serena; ieri alle 13 i pannelli lavoravano con il picco max di 50C.°
    Immagini Allegate
  15. #165
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Ciao Sagre,
    sono veramente di fretta, ma due parole sono necessarie per ringraziarti della idea del dispositivo per caricare il fluido/glicole.
    Circa da un mese e mezzo ho sostituito il fluido dopo 4 anni di onorato servizio.
    Ho in pratica copiato il tuo complesso, salvo la pompa, perchè viceversa ho utilizzato una pompa a capsulismi in gomma per travasi collegata ad un trapano.
    Tutta la operazione è avvenuta in modo soddisfacente.
    Apr 2008
    Sono onorato dei tuoi ringraziamenti! La pompa che ho assemblato può essere usata anche per la pulizia dei scambiatori a piastre o a serpentine, come precedentemente detto devo aggiungere al corpo pompa un filtro che mi blocchi residui di calcare quando la uso per decalcificare gli scambiatori. Se non ci sentiremo più prima delle feste, ti faccio i miei migliori AUGURI di BUONE FESTE a te e alla tua famiglia! Sagre.
    P.S. posta una foto della tua pompa!
  17. #167
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Ciao Sagre
    ti rispondo con un certo ritardo, ma come dice il proverbio, "meglio tardi che mai..."
    Ecco le immagini del dispositivo, fatto ad imitazione del tuo, che ho utilizzato a fine Ottobre per la sostituzione del liquido (glicole) dell'impianto solare, vecchio di quasi cinque anni.
    Si compone di:
    -Tanichetta 15 lt scelta pe la dimensione della imboccatura che consente il passaggio della mano per introdurre e stringere i raccordi
    -Raccordi rid 3/4-1/2" e nippli 1/2" gas
    -Valvola a sfera 1/2"
    -Tubi flessibili di carico acqua per lavatrice n°2
    -Pompa per travasi a capsulismi, corpo in plastica, girante in gomma sintetica, alberino 10 mm, raccordi 3/4" gas
    -Guarnizioni in gomma
    -Vecchio trapano portatile 2 velocità, con mandrino 10 mm, potenza 400 W
    -Basetta in legno di abete
    -Viti per montaggio
    Immagini Allegate
  18. #168
    Apr 2008
    Wilmorel BUON ANNO! Mi complimento per il tuo lavoro! Lo spirito del Forum è questo secondo me! Rendere partecipe gli altri delle proprie conoscenze lasciando da parte ogni egoismo! Se non fosse così staremmo ancora oggi ad aspettare chi deve inventare la RUOTA! L'assemblato in oggetto è ottimo anche per effettuare la pulizia degli scambiatori delle caldaie in generale. Tempo fà usai una vecchia pompa di scarico di una lavatrice.
  19. #169
    Apr 2008
    Porto a conoscenza a voi tutti che i miei pannelli hanno dato un ottimo rendimento con picchi anche di 80 C°. in mandata. Il glicole immesso in inverno non ha dato segni di perdita di rendimendo. Ho notato che anche se lo scambio avveniva più lentamente, ma nel contempo rendeva più stabile gli scambi (pannello-accumulo). Un numero inferiore di attacchi-stacchi del circolatore (dovuto ad un inferiore coefficiente di scambio termico della miscela acqua-glicole. Ancora oggi con un tempo non certo splendido, ho A.C.S. a 60 C° in accumulo.
  20. #170
    Feb 2010
    cosenza
    scusami sagre
    ogni quanto tempo si deve cambiare il liquido di un pannello solare?
    il mio ormai ha 10 anni e non l'ho mai cambiato, sarà per questo che alle prime nuvole di questi giorni l'acqua non è sufficente per tutta la famiglia?
    ps quanto costa il liquido?
  21. #171
    Apr 2008
    Ciao antoniomlg! Sono sicuro che la miscela nel tuo impianto deve essere rinnovata! 10 anni sono troppi se dai una occhiata alla miscela nel tuo pannello ti renderai conto che è da cambiare. Approfittane di cambiarlo in una giornata non di sole e se hai cura di misurare i litri che togli dall'impianto sarai facilitato in fase di carica nel dosare la miscela acqua-glicole secondo la temperatura Min. Storica in inverno a Cosenza. Per i prezzi puoi predere come termine di paragone i prezzi sul WEB.
  22. #172
    Apr 2008
    Anche questo inverno stà passando senza darmi problemi ai mie pannelli solari. La temperatura qui da me è andata poche volte sotto lo zero (-3 max). Il lavoro fatto nell'anno precedente .....ha dato i sui frutti!
    Immagini Allegate
  23. #173
    Dec 2011
    sono molto interessato al tuo progetto...
    vorrei realizzarlo ma in scala ridotta...
    noi siamo 2 persone, e credo che uno da 50 litri sia piu che sufficiente!
    mi potresti fare un progettino di massima per farove?
    grazie!
  24. #174
    Apr 2008
    Normalmente ti occorrono 80-100 Lt. di A.C.S. per 2 adulti!
    Ti basta usare 2 pannelli solari con accumulo (a circolazione naturale).
    Eventualmente inserisci dei dati!
  1. impianto solare termico
    Da nel forum Termico
    Risposte: 11
  2. Impianto solare termico
    Da ildoje nel forum Termico
    Risposte: 6
  3. Impianto Solare Termico
    Da Pr0meTe0 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 15
  4. Risposte: 8
  5. Impianto solare termico NUOVO
    Da lollo71 nel forum Termico
    Risposte: 24
