Il mio Fai Da Te (impianto solare termico) - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Auguro anche te 1 buon fine settimana! A presto tue info.
    Se vuoi essere aiutato, allunga almeno la mano!
    • #62
      nuovo recupero
      buon giorno caro sagre anche se un po demotivato dopo colloquio con idraulico , causa costo rame raccordi vetro ecc ho recuparato vecchio boiler a legna che vorrei utilizzare come serbatoio accumulo,sulla foto ho evidenziato 2 raccordi che nn so a cosa servissero in origine tu hai idea se sono per alimentare un raduiatore? se fosse davvero cosi lo utilizzarei come circuito x glicole. cosa ne pensi ? è solo un serbatoio di prova .....posto le foto
      • #63
        Caro Demoniaco! Gli attacchi segnati sono gli attacchi del serpentino dello scaldino a legna.
        Per le prove usa questi 2 attacchi per collegarci il pannello solare. L'attacco in basso per la parte bassa del pannello solare, l' attacco in alto per la parte alta del pannello (lato + caldo).L'entra acqua fredda (acquedotto) dove vedi la valvola di sicurezza e l'uscita calda l'altro raccordo. Quegli attacchi servivano per scaldare un termosifone di un bagno. Ti posto un disegno esemplificativo (privo di carico pannello, sfiato, valvola sicurezza e vaso d'espansione)
        Ultima modifica di sagre; 16-03-2009, 18:02.
        • #64
          Attaccando pannello come dici tu e alimentando con acqua acquedotto riuscirò ad ottenere acqua calda dal raccordo posto in alto o provo solo se pannello scalda senza attaccare acqua fredda acquedotto?non è che i due circuiti erano scaldati entrambi dal camino ma restano 2 cose indipendenti?x collegare pannello come faccio a caricare l impianto?devo mettere serbatoio sempre +alto del pannello?non in ancora guardato com è fatto km scada bagno internamente.stasera faccio disegno ora sono con cell.ciao
          penso che internamente il mio boiler sia cosi se collego pannello come dici tu la superficie scambio nn è piccola?vorrei collegare come in fig 2 per aumentare superficie scambio
          Ultima modifica di Elisabetta Meli; 29-03-2016, 10:40. Motivo: Unione messaggi consecutivi
          • #65
            Ciao Demoniaco! Vedi su questo link!
            Styleboiler S.p.A. - scaldabagni, bollitori, boiler, scaldacqua, docce
            Ti ho modificato il tuo disegno per darti l'idea della realizzazione.
            • #66
              Caro sagre ti ricordo che il mio impianto sarebbe sottoposto a temperature esterne anche -17 quindi contenente paràflu. Va montato comunque to vaso espansione con valvola x aria?non so quant è grande serbatoio acqua calda sanitaria e quanto quello di riscaldamento radiatore proverò a caricare.ciao
              • #67
                Eccomi di nuovo qui! TUTTI I PEZZI ELENCATI (Gruppo di carico completo, vaso espansione, valvola sicurezza, valvola di sfogo aria) DEVONO ESSERE MONTATI. Se poi nell'impianto ci devi far circolare il glicole, devi solo fare attenzione a caricare l'impianto con la miscela acqua/glicole +/- 50%, ma le sicurezze CI DEVONO ESSERE! Vedi vaso espansione & valvola di sicurezza ( la valvola sfogo aria a comando manuale). Leggi un pò nelle varie discussioni e ti renderai conto dell'importanza di ciò. Lo scaldabagno a legna lo puoi usare solo per fare delle prove!
                Se devi fare qualcosa di serio per la tua casa per 4 persone, costruisciti 2 pannelli solari 4mq. un accumulo di 300Lt. sotto tetto con una bella copertura e devi sistemare un circolatore per la circolazione forzata. Potrai risparmiare qualcosa nella costruzione dei pannelli e nell' esecuzione dei vari lavori di carpenteria e nei lavori d'idraulica.
                Picasa Web Album - Sagre - Pannelli Solari
                • #68
                  Caro sangre ti ricordo che le temperature da me arrivano a -17 quindi niente acqua ma paraflu...devo notare le stesso valvola aria e vaso espansione?ciao
                  Ultima modifica di demoniaco; 17-03-2009, 19:37. Motivo: Errori
                  • #69
                    SI! Demoniaco! Metti il caso in estate, poniamo 10Lt. di miscela in circolo cosa succede!?!?!
                    Metti una bottiglia di 1 Lt. piena d'acqua TAPPATA in una pentola a bollire COSA SUCCEDE? Per questo serve il vaso per compensare l'aumento di volume del liquido con il calore. Quando ero ragazzino mia mamma faceva le bottiglie di sugo di pomodoro e diceva di lasciare un pò d'aria nella bottiglia per non farla esplodere!. La valvola di sfogo d'aria serve per sfogare l'aria dall'impianto (basta mettere un arresto prima della valvola, chiusa durante il normale funzionamento) OK!
                    • #70
                      caro sagre scusami dell doppio post ma ero con il cellulare, continuo con approvigionamento pezzi oggi i profili vanno in ossidazione ....... . buona giornata
                      • #71
                        Demoniaco! Ti auguro di aver avuto una profiqua giornata! Vai così, fai 2 bei pannelli (la spesa ti sarà compensata nel tempo) non lesinare con la qualità e il tempo necessario! In bocca al lupo! Buona Serata!!!!!!!!!!!!!!!
                        • #72
                          Nooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
                          Caro Sagre Cattive Notizie Dopo Il Nostro Daffare La Mia Ditta Da Settimana Scosa Nna Vende + Ai Dipendenti.......forse Dovro Abbandonare Progetto.... Buona Giornata Comunque
                          • #73
                            Contattata un V/Cliente e ti fai comperare il materiale che ti occorre!?
                            Negli scarti di lavorazione, non si riesce a tirarne niente fuori?
                            Tu inquanto manutentore nella tua ditta non può farti una eccezione?
                            Spiegagli quello che stai facendo! Digli che non ti servono grossi quantitativi!?
                            INSISTI! Rompi!!!!!!!!!!!!! vedrai che faranno uan eccezione per te! Fagli vedere qualche foto dei pannelli che ho fatto io e che vorresti fare anche tu!
                            Incrocia le dita! Ti aspetto con un bel risultato!
                            • #74
                              Impianto solare termico fai da te
                              Salve,
                              mi stò costruendo un impianto solare termico ma prima volevo dei consigli da tutti voi esperti del campo. Ho già trovato in internet molte guide, ma i consigli diretti sono la miglior cosa per capire ciò che è meglio e perchè. Ho trovato in una discarica questo materiale che ho tagliato in barre da circa 2,5Mt per poterlo portare a casa. E' alluminio, quindi credo ideale per quello che mi serve. La prima domanda è: è meglio un pannello di che tipo? Ho messo un'immagine allegata, Tipo A o tipo B??
                              Per ora vi lascio una domanda sola, poi sicuramente ne avrò delle altre hihii grazie
                              • #75
                                ciao, io fossi in te non ci farei passere l'acqua nell'alluminio nonstante il buono scambio termico, si corroderebbe, per i tipi forse è meglio il B ma non vorrei dire 1 fesseria, ciau
                                • #76
                                  Originariamente inviato da morace85 Visualizza il messaggio
                                  Salve,
                                  mi stò costruendo un impianto solare termico ma prima volevo dei consigli da tutti voi esperti del campo. hihii grazie
                                  Ciao Morace 85!
                                  Ti posto il mio link :http://www.energeticambiente.it/fai-...fai-da-te.html
                                  Se noti sono simile all' assorbitore dei miei pannelli. Io ho adottato il modello (B) " Sviluppo a meandro" per problemi di saldatura e di sviluppo in altezza dello stesso (meno alto a vista).
                                  P.S.
                                  Il foro del profilato di quanti mm. è?
                                  • #77
                                    Originariamente inviato da sagre Visualizza il messaggio
                                    ...Il foro del profilato di quanti mm. è?
                                    il foro interno è di 9,5mm... Poco?? Mio papà dice che adottando il sistema A i tubi possono essere più piccoli perchè l'acqua sale in tutti i tubi quindi ne arriva in cima tanta lo stesso, ma lentamente quindi si scalda...
                                    Sagre!!!! Il tuo pannello l'avevo visto prima di progettare il mio e devo dire che mi è stato di grandissimo aiuto!!! Sabato sono andato per caso in un campo di recupero e avevo visto quelle barre di alluminio di cui ho allegato la foto, poi andando in giro per questo campo di recupero ho visto proprio un pannello come il tuo!!! Volevo portarmelo a casa ma era troppo preso male allora ho studiato a fondo su come utilizzare quelle barre in alluminio!
                                    Penso che tornerò a prenderne di intere così poi le metto sopra il gazebo, le collego come hai fatto tu e così mi scaldo l'acqua della piscina
                                    Ultima modifica di Elisabetta Meli; 29-03-2016, 10:42. Motivo: Unione messaggi consecutivi / Citazione integrale rimossa
                                    • #78
                                      Con quelle dimensioni, devi adottare per forza il sistema A! Per riscaldare una piscina (ho i miei dubbi) forse per fare ACS ok! (Solo per il numero elevato di pannelli che dovresti usare). Comunque con lo spirito del FAI DA TE vai avanti!
                                      • #79
                                        FINALMENTE!!!! ora che ti ho quì approfitto perchè, giuro, non ho ancora capito cosa intendete per ACS ... Che vuol dire????
                                        • #80
                                          Acqua Calda Sanitaria.
                                          L'importante è chiedere con cortesia, poi sarà compito degli umili offrire. Tutti noi siamo qui per chiedere e nello stesso tempo offrire. BUONA PASQUA a tutti!
                                          • #81
                                            Grazie Mille SAGRE!!! Gentilissimo! Allora, informo tutti sull'evolversi della costruzione del pannello.
                                            Ho trovato quei tubi in alluminio a gratis di cui vi ho allegato la foto. Ho quasi acquistato un boile 200lt con una serpentina a 350€ circa. un vetro temperato da 6mm 150€ circa... il profilo in alluminio per la cornice vado a farlo dopo e credo siano altri 100€... Alla faccia del risparmio hhiihihihih Ma la soddisfazione non ha prezzo!!!!!!!!!!!
                                            • #82
                                              Parziale resoconto sulla tendenza dei consumi in Lt. GPL dopo l'installazione dei pannelli solare dopo poco più di 1 anno. Sui consumi in tabella vanno detratti i consumi della cucina più l'uso dell'integrazione al riscaldamento quando il temcamino era spento (Vedi l'inverno appena passato!!!!!)
                                              • #83
                                                Interessante!
                                                Puoi a ragione affermare che la situazione dei consumi energetici è sotto controllo.
                                                Osservo soltanto che non puoi inserire in grafico il 2009, poichè siamo appena giunti a metà anno. Estrapolando in modo approssimativo, potresti giungere a 500 lt.
                                                • #84
                                                  Ciao a tutti, sto valutando di costruire un piccolo pannello solare per la produzione di ACS, senza stravolgere troppo l'impianto esistente, la mia idea è questa, al pannello solare mettere un boiler di accumulo con circolazione naturale, la linea dell'acqua calda viene collegata ad un elettroboiler esistente, in questo modo se nel periodo invernale l'acqua non arriva a temperatura troppo calda viene riscalda dal elettroboiler, questo tipo di impianto è fattibile, ora ho solo un pò di dubbi su come fare i collegamenti ( pannello- accumulo - elttro boiler) e se è necessario qualche valvola di sicurezza.
                                                  Per la costruzione del pannello ho visto un sito americano indicato anche questa discussione, dove per il fai da te è perfetto , visto che ho un pò utensili per la lavorazione del legno, per l'accumulo ho trovato un sito italiano dove spiega bene come fare la coibentazione ad un serbatoio in metallo.
                                                  Magari faccio uno schemino sul mio impianto che voglio fare e mi dite un vostro parere.
                                                  Un saluto Luigi
                                                  • #85
                                                    Mi pare di capire che intendi fare circolare l'acqua sanitaria nel pannello, ed accumularla nel boyler elettrico munito di resistenza.
                                                    La soluzione non è ottimale per svariati motivi.
                                                    -Il flusso continuo di acqua nel pannello, dove repentinamente si riscalda, tende ad incrostare i tubi interni.
                                                    -Se l'acqua sanitaria contiene ossidanti, come ipoclorito o perossido di idrogeno, che spesso vengono aggiunti in acquedotto per la disinfezione, in quelle condizioni possono corrodere.
                                                    -Nelle notti invernali, il liquido contenuto nel pannello può raggiungere la temperatura di congelamento.
                                                    -In molte situazioni, la resistenza elettrica rischia di intervenire scaldando il contenuto del boyler, quando viceversa sarebbe utile continuare a scaldarlo con il solare.
                                                    Visto che sei molto competente con i circuiti elettronici, dovresti quantomeno prevedere un termostato di commutazione.
                                                    Se puoi evitare la resistenza elettrica interna, facendo passare l'aqua in uscita dal boyler per lo scambiatore sanitario della caldaia (by-passabile), sarebbe decisamente meglio.
                                                    -Gli impianti a circolazione naturale con il boiler all'aperto sul tetto, tendono ad avere peggiori rendimenti specialmente nella stagione invernale.
                                                    Ultima modifica di Wilmorel; 02-06-2009, 17:20.
                                                    • #86
                                                      Originariamente inviato da Wilmorel Visualizza il messaggio
                                                      Originariamente inviato da fly71 Visualizza il messaggio
                                                      Ciao Wilmorel & Fly 71! mi permetto di linkarvi la risposta che ho dato nel post di seguito:
                                                      http://www.energeticambiente.it/term...#post118956252
                                                      Spero che vi possa essere stato utile! Ciao a tutti.
                                                      • #87
                                                        Grazie pe rle informazioni, sagre sul post che mi hai indicato è proprio quello che voglio fare, a questo punto continuo con le domande sul post specifico.
                                                        visto che il pannello solare e DIY , mi serviranno altri consigli...
                                                        [07/06/2009]
                                                        Ciao, ho fatto una ricerca sulla sezione ma non sono riuscito a trovare nulla, volevo chiedere se qualcuno ha costruito o si è cimentato nella costruzione di un accumulatore a CN con fluido vettore ( magari apro una discussione con questo titolo..), a differenza della CF nell'accumulatore basterebbe una serpentina, tanto c'è la pompa che fa circolare il fluido, in quella CN lo scambiatore dev'essere posizionato in un certo modo altrimenti non si innesca la circolazione per differenza di densità dovuta alla temperatura.
                                                        La scelta è ricaduta sulla CN visto che l'uso e solo per ACS consigliano la soluzione CN anzichè CF e poi per chi lo deve usare non ha grosse competenze in materia quindi voglio evitare poi consulenze tecniche via telefono per problemi al circuito di controllo.
                                                        Leggendo in alcune discussioni a riguardo del fluido vettore , formato da acqua e glicole ho letto che il glicole sostanza basica a certe temperature diventa acido ... e problemi di stratificazione e di densità ( maggiori perdite di carico) ma si può usare una miscela acqua-antigelo quello usato per le auto?
                                                        Un saluto Luigi
                                                        Ultima modifica di Elisabetta Meli; 29-03-2016, 10:43. Motivo: Unione messaggi consecutivi
                                                        • #88
                                                          Ciao Fly71! Ti linko: Liquido antigelo - Glicole Etilenico con acqua
                                                          Qui puoi avere una risposta al tuo quesito.
                                                          [31/07/2009]
                                                          Eccomi di nuovo qui per proporvi altre foto sul mio impianto, in particolare sulle coibentazione effettuate sui tubi. Questa allegata è la foto della temperatura raggiunta nel accumulo da150Lt.Picasa Web Album - Sagre - Pannelli Solari
                                                          http://picasaweb.google.it/Sagre1957...54966421503218
                                                          [27/12/2009]
                                                          Alla fine di quest' anno posso ben tirare le conclusioni sul mio impianto, ho avuto autonomia fino a pochi giorni fà. Solo quando è nuvoloso o piove non ho ACS dai miei pannelli.
                                                          Pochi giorni fà, ho avuto uno strano problema: partiva la caldaia a gas senza esserci richiesta di ACS o di riscaldamendo. Il mio primo pensiero è stato di una perdita d'acqua calda da qualche parte (da precisare che ho portato ACS anche al piano terra). Facendo le solite verifiche da manuale manutentore, ho dovuto escludere una perdita d'acqua. Quindi sono passato alla parte elettronica. Ho scoperto che degli impulsi elettrici si sommavano sul cavetto d'alimentazione del sensore di Hall della mia caldaia a gas (lo avevo allungato per poter arrivare fino all'accumulo di 80 Lit. + o - 2 metri. Ho risolto il problema avvolgendo 5 spire di detto cavetto su una ferrite toroidale. La stranezza e che fino ad adesso era andato tutto bene. Vuoi vedere che mi entrava il DTT nella Caldaia a Gas?!?!? BOoo'
                                                          Un saluto a tutti per una felice fine d'anno e ancor di più per un ottimo 2010! AUGURI Sagre
                                                          [29/12/2009]
                                                          Vi allego foto della soluzione adottata
                                                          Ultima modifica di Elisabetta Meli; 29-03-2016, 10:46. Motivo: Unione messaggi consecutivi
                                                          • #89
                                                            Genialmente preciso, come sempre.
                                                            Ancora auguri di buone feste e giornate soleggiate!
                                                            • #90
                                                              BUON ANNO!!
                                                              Allego copia consuntivo tendenza consumi gas degli ultimi 3 anni. Risparmio ottenuto grazie all'uso dei pannelli solari che ho RICICLATO! Non posso certo lamentarmi. Persino ieri (31/12/2009) ho avuto autonomia ACS per tutta la giornata, oggi invece NO (Bruttissimo tempo) Costa Cilentana.
                                                              [03/02/2010]
                                                              Eccomi di nuovo qui! In questi giorni mi sono ghiacciati 3 su 4 dei miei pannelli solari piani ristrutturati. Non avevo messo l'antigelo nell' impianto, in tanti anni le temperature notturne si erano mantenute sempre al disopra dello 0 C°. Anche perchè i pannelli nelle ore notturne avevano circa 2 C° in meno della temperatura ambiente. Aspetto il bel tempo per smontarli. Sicuramente qualche saldatura è saltata! Vi terrò aggiornati sull' accaduto. Adesso è fuori uso, ho svuotato anche il pannello superstite. Ciao!
                                                              Ultima modifica di Elisabetta Meli; 29-03-2016, 10:47. Motivo: Unione messaggi consecutivi
