Discussione: Turbina a vapore
    Jan 2008
    Forio d'Ischia
    Predefinito Turbina a vapore
    preriscaldata.
    Se uno per esempio prende l'acqua riscaldata col solare termico e portata ad una temperatura di diciamo 90°,poi dopo la immette in un serbatoio da cui attinge per produrre vapore "in modo stabile" dandogli l'ultima riscaladata con metodi trazionali o biodiesel qual'è il risparmio in termini di consumi e la resa in termini percentuali?
    p.s.
    l'energia solare non dovrebbe entrare nel computo dell'energia spesa o sbaglio?
    Nov 2006
    a me sembra un'ottima ma idea bisognerebbe fare due calcoli
    Apr 2008
    l'energia solare nel bilancio energetico si conta. Ma essendo gratuita piu' e' meglio e'
    renatore
    Ospite
    ciao blackbombay,
    penso che dovresti confrontare il costo dell'impianto solare+serbatoio
    con quello di un condensatore che ti ri-trasformi il vapore in acqua; te la restituirebbe a poco meno di 100°C.
    Non potendo ( o non volendo ) costruire il condensatore, col tuo sistema risparmierai l'energia necessaria a scaldare l'acqua dalla temperatura alla quale la attingi fino alla temperatura alla quale te la fornisce il riscaldatore solare.
    Nel bilancio energetico secondo me l'energia la dovresti considerare tutta, sia in ingresso che in uscita, e nel conto economico l'energia solare, anche se di per sé è gratis, ci entrerà per il costo dell'impianto e per le spese accessorie, tipo manutenzione, suolo occupato ecc.
    Ciao, buon lavoro da Renatore
  1. Turbina per esperimenti con biogas
    Da Eli-sir nel forum Vetrina SCAMBIO dell'USATO
    Risposte: 3
  2. turbina AEOLUS 2000
    Da ginolino nel forum Asse ORIZZONTALE - prodotti commerciali
    Risposte: 33
  3. Parere scelta turbina
    Da energyman nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 7
  4. motore a vapore con solare termico
    Da miky82 nel forum Termico
  5. pressione vapore da riscaldamento solare?
