Pagina 5 di 10 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 125 su 238
  1. #101
    Jul 2006
    grazie andel
    blade la teoria dice che la potenza elettrica massima ottenibile (che non è esattamente quella di massimo rendimento) va con il quadrato del DT ed è pari a:
    P = ½ NkG (ZT) DT²/Tm
    con il seguente significato dei simboli ed i valori medi stimati per il caso della TEG-127-250-31
    numero coppie N = 127
    conducibilità termica k = 1.75 W/m°C
    figura di merito termoel. ZT = 0.8
    parametro geometrico G = St/s = 0.0043 m
    temperatura media Tm = ½*(225+25)+273.15 = 398.15 K
    differenza di temperatura DT = 200 K
    potenza elettrica calcolata P = ½ 127*1.75*0.0043*0.8* 200²/398.15 = 38.4 W
    Ultima modifica di a2000; 04-09-2008 a 10:50
  2. #102
    Jul 2006
    Quote Originariamente inviata da davidefa Visualizza il messaggio
    Mi pare che l'andamento sia 'abbastanza' lineare ( allego immagine realizzata col solito software aztec, la curva a pallini verdi mostra l'andamento della potenza al variare della temperatura lato caldo )
    Vorrei far notare che per ottenere i 38.6 W dalla TEG-127-250-31 occorre portare il lato caldo a 225°C ( temperatura massima ammessa ) ed il lato freddo a 25°C ed in queste condizioni sul modulo ( 50 x 50mm ) passano oltre 500W in calore ( il dato appare nella pagina in lingua inglese Thermogeneratoren ), mi pare una condizione limite, difficile da raggiungere/mantenere
    diciamo che l'andamento è 'abbastanza' parabolico
    davidefa, unisciti a noi
    faremo anche meglio se togliamo di mezzo (almeno per ora) piastre, contropiastre e paste termiche (celle nude) e spingiamo sui coefficienti liminari di scambio termico lato caldo e freddo ==> fluidi ad alta conducibilità termica (metalli fusi ed acqua) ed alte velocità a parete.
    o, solo per le prove, sulle temperature di bulk: per esempio aria a 600°C
    o sui flussi termici: per es. lampade alogene ...
    Ultima modifica di a2000; 04-09-2008 a 10:26
  3. #103
    May 2008
    Revò TN
    Talking
    Permettetemi..ah come godo..mi hanno risposto..
    Dear Flaim Lodovico,
    The TEG 127-250-31 and TEG 127-250-32 data is correct. This TEG has also
    a very high heat conductance. See the data sheet, what I attach.
    Best regards
    Rainer Schedlinski
    Adesso prendo i soldini e ordino..
    mi hanno mandato un po' di dati..
    A mio parere comunque è fattibile mantenere quel delta T..
    File Allegati
  4. #104
    Jul 2006
    vai vai XD fatti mandare tutto !!!
    certo che lo facciamo e manteniamo quel /\T e pure di più
    a /\T=250°C con la 127-250-31 sono 60 W e 0.9 €/W
    cioè ma ti rendi conto 60 W da una piastrina 5x5 cm !
    Ultima modifica di a2000; 04-09-2008 a 12:39
  5. #105
    May 2008
    Revò TN
    Question Punto di ebollizione
    Se a qualcuno riesce di farmi un conto..
    Ho un liquido che bolle a circa 204°C con una pressione di circa 50 kPa (50 kPa oltre la pressione atmosferica si intende)
    Se voglio spostare il punto di ebollizione a circa 250° C quanta pressione devo applicare?
    I dati precisi sono punto di ebollizione a 400°F @ 7psi.
    vado a lavurar
  6. #106
    Jul 2006
    se sai che sostanza è non c'è problema, sennò servono almeno 2 punti.
    ln(Pv) = A + B/T
    è la più semplice interpolante per le pressioni di vapore.
  7. #107
    May 2008
    Revò TN
    Talking Nuovo Modulo
    La Thermogeneratoren ha messo su campo un nuova cellazza
    TGM 150-300-0..è cilindrica e sembra funzionale...
    bella proprio
    high temperature thermoelectrical generators
    dimensions
    l*b*h
    open circuit
    voltage
    short circuit
    current
    electric
    resistance
    (Ri)
    thermal-
    force
    (V/K)
    thermal-
    conduction
    (W/K)
    electric power
    at Δt = 200K
    max.
    temp.
    heat flux
    mm
    V
    A
    Ω
    α
    κ
    W
    °C
    Qhot
    TGM 150-300-0
    price inquiry
    Ø 78 h=50 16,6 6,8 1,7 0,095 2,0 29 250 453
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di blade; 04-09-2008 a 21:03
  8. #108
    Jul 2006
    a quanto ?
  9. #109
    May 2008
    Revò TN
    Unhappy Non capisco l'equazione
    Allora questo liquido bolle a 194°C
    Se alla pressione aggiungo 7psi, circa 0,48 bar il punto di ebollizione si sposta a 204°C...
  10. #110
    Jul 2006
    ln(P) = 18.188 - 8490.38/T
    P = exp(18.188 - 8490.38/T)
    [P]=bar [T]=K
    T = 194 °C = 467.15 K ....... P = 1.01325 bar
    T = 204 °C = 477.15 K ....... P = 1.483 bar
    T = 250 °C = 523.15 K ....... P = 7.090 bar
    ma che liquido è ?
  11. #111
    May 2008
    Revò TN
    Predefinito Liquido Speciale
    Refrigerante per auto da corsa. EVANS NPG-R
    Lo distribuisce in Italia la Renox..
    Nella descrizione hanno fatto qualche errore, questa è la pagina
    Lubrificanti, additivi e oli per auto, moto, racing, nautica e cicli distribuiti da Renox Srl
    Questa è la pagina originale
    Evans Cooling Systems, Inc. High Performance Engine Cooling and Power Production.
    La brutta passione per le macchine pompate da i suoi frutti
  12. #112
    Jul 2006
    heavy tuning.
    massicci i trentini.
    ma vedrai che poi vieni dalla mia parte: leghe metalliche bassofondenti (almeno per le prove di fattibilità)
    comunque già 194°C se portati alla "pelle" sono buoni.
    preparati a "scartavetrare" le placchette ceramiche ...
  13. #113
    Jul 2006
    lo sai quanto costa il generatore cilindrico ?
  14. #114
    May 2008
    Revò TN
    Talking Refrigerante Racing
    Se qualcuno fosse interessato, sconsiglio di cercarlo su internet, chiedono 60 euro a gallone, che è più del doppio del prezzo reale.
    Per il momento sto cercando qualcuno che lo venda ad un prezzo più "onesto"..
    Però è dura buttare dentro tutti quei bar in un circuito..
    Mi sa che sarà l'unica quella delle leghe metalliche..Ma come fai a farle?
  15. #115
    Jul 2006
    Quote Originariamente inviata da blade Visualizza il messaggio
    certo che di prima barba te ne gira di "gasolio" ....
  16. #116
    May 2008
    Revò TN
    Question Generatore Cilindrico
    Purtroppo non so il prezzo, se lo chiedo ora per domani a ZULU 1300 me lo comunicano..è caruccio vero..
  17. #117
    Jul 2006
    no non è un problema mettere dei bar: basta riscaldare in vaso chiuso (pentola a pressione)
    il solo problema è la pressione differenziale: devi "centinare" la cella in modo che non si spacchi e senza "schermarla" troppo allo scambio termico
    e naturalmente l'apparecchio deve reggere la pressione
  18. #118
    May 2008
    Revò TN
    Angry Ipotetico Acquisto
    Io per il momento pensavo di prendere:
    TEG 127-250-31 La superproduttiva
    TEG 097-300-33 La calorosa
    E se sto nei 200 euri con spedizione la cilindrica
  19. #119
    Jul 2006
    OK vedi se fai tutto x2 quanto sconto ti fanno.
    se ne vale la pena e se vuoi facciamo un gruppo di acquisto.
    le leghe bassofondenti (ci sono anche quelle che fondono in mano ) si trovano su internet ma anche dai modellisti ...
    Ultima modifica di a2000; 05-09-2008 a 00:06
  20. #120
    May 2008
    Revò TN
    Talking Roger
    Ok capo, sarà fatto..speriamo siano comprensivi...
    Mi sembra che anche Davide sia interessato e se la sperimentazione va bene penso che saremo in tanti altri..Notte
  21. #121
  22. #122
    Jul 2006
    bisognerebbe farle lavorare in transitorio termico, con distribuzione termica non stazionaria a gradino ...
    allora sì che, senza il flusso termico stazionario, il rendimento spara in alto ...
    tempo caratteristico t = 0.25 * d²/a = 0.25 * 0.001²/4.2e-7 = 0.6 s
  23. #123
    May 2008
    Revò TN
    Thumbs down Addio cilindretto
    Penso che sia meglio dimenticarci della nuova cella..
    Prezzo 1896,00 €
    Le altre celle non abbassano il prezzo, l'unico modo è prenderne almeno 10 pezzi (non per tipo, ma nel totale penso) e abbiamo un misero 4%..
    Cmq il test lo dobbiamo fare, se hanno una buona resa, sommando ad una miglior efficenza del fotovoltaico (se applichiamo in quel campo), vado a mostrare i risultati ad una ditta di qui che sta investendo molto nel fotovoltaico, sono convinto che saranno interessati.
    Le spese sono scese da 38 a 28€..bella zonta
    Voi che dite?
  24. #124
    Jul 2006
    vabbè senti se non c'è tutto sto' risparmio e considerando che poi dobbiamo rispedircele da soli, forse è meglio prenderle separatamente.
    certo che le prove dobbiamo farle.
    una cosa veramente importante che bisognerebbe sapere è come fanno loro a testarle ossia come fanno a imporre e misurare le temperature che dichiarano
    per me la morte sua almeno per i test di prova è:
    1) celle: naked, nude come mamma thermoluftwaffe le ha fatte (no piastre mica piastre e paste termiche)
    2) lato freddo: vaschetta acqua & ghiaccio con pompa ad immersione per acquari (12 €) e tubo che spara sulla faccia fredda
    3) lato caldo:
    3a) vaschetta (atmosferica direi) con miscela glicole etilenico-propilenico EVANS NPG-R a circa 200 °C agitata con impeller & trapano-avvitatore
    3b) pistola termica(50 €): aria a 600°C
    3c) vaschetta con lega stagno-piombo a 190-250-350 °C agitata con impeller & trapano-avvitatore
  25. #125
    May 2008
    Revò TN
    Smile Prenderle Insieme
    Se prendiamo insieme risparmiamo qualcosa..
    Se facciamo 3 ordini separati paghiamo 28€ a cranio,se mandiamo ad uno e poi rispediamo tramite prioritario, se ci va proprio male paghiamo 28€+5€+5€ diviso in 3 sono circa 13 euro, 15 di meno dei 28€.
    Per il circuito io pensavo di usare l'abbattitore per il lato freddo, così il liquido passa a -20 C° per il lato caldo lo stesso tuo sistema..
  1. Risposte: 53
  2. STIRLING o CELLE PELTIER
    Da marco-sun nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 6
  3. cella di peltier 497 W
    Da slides83 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 6
  4. metano e elettricita'?
    Da curiello nel forum In Casa
    Risposte: 2
  5. elettricita' dal mais ?
    Da illo41100 nel forum BIOMASSE
    Risposte: 7
