    Jun 2008
    Predefinito info convertitore cc/cc per kit stand alone
    salve a tutti, avrei bisogno di un suggerimento:
    con un kit fotovoltaico stand alone da 140Wp 12V, per avere la corrente a 24V cosa devo aggiungerci?
    grazie mille
    Jul 2008
    Quote Originariamente inviata da vadalii Visualizza il messaggio
    grazie mille
    Immagino tu abbia una configurazione del genere:
    pannello 140W -> regolatore di carica -> batteria 12V
    Se devi ottenere 24V e' sufficiente collegare il convertitore cc-cc alla batteria, ma che corrente deve erogare, per quanto tempo, che capacità ha la batteria?
    Convertitori cc-cc a basso costo ( e bassa potenza ) sono quelli per alimentare il portatile in macchina ( potenze dai 75W in su, prezzo dai 20 euro in su, affidabilità dubbia ).
    Nel caso tu voglia farlo da te ( siamo nella sezione fai-da-te ) ci sono diversi integrati utilizzabili...
    Davide Fabbri
    Fano (PU)
    Jun 2008
    sono 2 moduli da 70W, un reg.carica da 15A e una abtteria da 100Ah.
    devo alimentarci una minipompa dosatrice elettromagentica (marca: SEKO, mod.: INVIKTA) che funziona a 24V!!!
    Jul 2008
    Non riesco a trovare i dati elettrici della invikta ( scusa la domanda stupida, ma mi confermi che è a 24Vcc ), ma penso si tratti di poche unita' di watt, consideriamo 5W.
    Mi pare di capire che l'impiego del tutto sia per clorare una piscina nei mesi estivi ( o qualche cosa del genere ).
    - energia consumata in 24 ore ( pompa + assorbimento a vuoto del convertitore, considerando una perdita di conversione del 20% ) = (5W x 1.2 + 0,6W) x 24 = 158Wh
    - energia prodotta giornalmente dai moduli ( maggio-agosto ) > (5.5 x 140 ) > 700Wh ( in settembre circa 600Wh )
    - energia contenuta nella batteria = 12 x 100 = 1200Wh
    - durata batteria ( in assenza totale di sole ) = 1200 / 158 = 7.5 giorni
    Direi che il tutto possa funzionare tranquillamente
    In alternativa, se la pompa funziona fino a 28Vcc ( e non devi ricomperare gli altri componenti ) puoi configurare il tutto:
    - 2 pannelli in serie -> regolatore di carica a 24V -> 2 batterie in serie da 12V 50Ah -> pompa collegata direttamente alle batterie
    In entrambi i casi si potrebbe prevedere un circuito che scolleghi le batterie in caso di scarica eccessiva
    Davide Fabbri
    Fano (PU)
    Jun 2008
    ho visto sull'etichetta del cloratore:
    24-48V 15W 3,15A 50/60Hz
    deve funzionare tutto l'anno!!!
    Jul 2008
    Due problemi:
    a) il dosatore funziona in corrente continua od in alternata?!
    Nel caso funzioni in corrente alternata ( come sembra di capire dalla targhetta ) occorre un inverter 12Vcc -> 24Vca ( oppure inverter 12Vcc -> 220Vca -> trasformatore da 220V-24V, occorre considerare il rendimento )... oppure un dosatore in continua
    b) spero che quei 15W siano la potenza massima assorbita e che la potenza media sia molto inferiore... se consideriamo la latitudine media di roma abbiamo la seguente produzione di energia dai tuoi moduli nei mesi invernali
    novembre: 2.11 x 140 = 295Wh al giorno
    dicembre: 1.58 x 140 = 220Wh al giorno
    gennaio: 1.91 x 140 = 268Wh al giorno
    insufficiente a coprire il consumo giornaliero della pompa ( ripeto nel caso la pompa assorba una potenza media di 15W )
    consumo giornaliero pompa: 15 x 24 = 360Wh
    Davide Fabbri
    Fano (PU)
  1. CONVERTITORE RS485 - RS232 AURORA
    Da rgil65 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 45
  2. lo stand by che risparmia
    Da nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 32
  3. CONVERTITORE AL PLASMA
    Da taote nel forum RIFIUTI, RIUTILIZZO, RICICLO
    Risposte: 10
  4. Convertitore RS485-USB
    Da .:] Enrico [:. nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  5. Stand By
    Risposte: 12
