Ciao a tutti
non ho mai scritto nella sezione solare in quanto mi sono sempre occupato di energia eolica, comunque, in attesa dei magneti permanenti per il generatore eolico che sto costruendo mi sono costruito un pannello solare termico
ecco le specifiche
superficie captatrice di 1 m^2 composta da una lamiera di ferro zincato di pessore 0.6 mm
serpentina da 12 mandate (raggio di curvatura 5 cm) composta da tubo di rame diametro 12 mm
vetro normale di spessore 6 mm
a mio avviso il punto debole di questo pannello è la lamiera di ferro zincato che non conduce troppo bene il calore.. inoltre avevo inenzione di aumentare la conduttività tra lamiera tubo fondendo dello stagno tra essi con un cannello, purtroppo a causa del poco spessore la lamiera ha iniziato ad imbarcarsi, così ho dovuto accontentarmi di attaccarle il tubo alla lamiera con del filo di ferro in puù punti, cercando di ottenere più contatto possibile tra essi, anche se il risultato aimè non è dei migliori.
non vedo l'ora di provarlo per calcolarmi il rendimento, anche se, a causa dei problemi di cui sopra, non mi aspetto risultati eccezionali.
allego anche alcune foto del mio lavoro (in realtà mancano alcuni ritocchi, ma devo aspettare lunedì per comprare stucco e vernice)
che ne pensate? critiche e consigli sono ben accetti!
ecco le specifiche
