Discussione: Carica batterie solare
    Aug 2008
    Predefinito Carica batterie solare
    Salve a tutti,
    Volevo ri-convertire un carica batterie (per stilo AA e AAA) in un caricatore solare per avere delle batterie sempre cariche. Il mio carica-batterie ha un input di 12 V 500mA e mi chiedevo che caratteristiche deve avere il pannellino solare.
    Per quel poco che capisco e da quello che ho letto sul forum un pannello a 12 V con qualsiasi wattaggio dovrebbe andare bene e quello che cambia è il tempo di carica giusto?
    Grazie mille per l'aiuto... magari comincio da questo e poi passo ad un progetto più interessante/complesso
    Apr 2008
    No, non va bene quansiasi pannellino 12 volt ma ne serve uno 12 volt 10 watt!
    Jul 2008
    Appennino Modenese
    Io ho optato per una batteria tampone prima del caricabatteria. In questo modo possono andare bene tutti i tipi di pannelli solari a 12v. schemino:
    Panello solare 8w > regolatore di carica > batteria auto > caricabatterie AA,AAA
    Aug 2008
    Grazie Omaccio e Beex per le risposte rapide.
    Omaccio posso chiedere perchè 10 watt ? probabilmente è una domanda stupida, ma le mie conoscenze di elettronica sono solo "scolastiche" e risalgono a diversi anni (decine di anni ) fa. Io avrei detto che il pannello migliore sarebbe stato quello da 12 V e 6 watt (12/0.5) ma evidentemente mi sfugge qualcosa.
    beex:
    la ragione per cui volevo connettere il pannello direttamente era che speravo di usare il regolatore di carica contenuto nel carica batterie (immagino ce ne sia uno ottimale per le stilo) e non aggiungere altro e questo non solo per contenere la spesa ma anche per evitare sprechi.
    grazie ancora a presto
  1. carica batterie
    Da poppino nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
  2. Carica batterie da 7.2 V
    Da trinkity nel forum Fai Da Te
    Risposte: 7
  3. carica batterie
    Da bengio26 nel forum ACCUMULAZIONE di ENERGIA
    Risposte: 12
  4. Carica batterie 12 Volts... con aerogeneratore !!!
    Da alessandro.sv nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
