Buongiorno a tutti.
Sono nuovo del forum ed appassionato di energie alternative, soprattutto quella fotovoltaica.
Per cominciare a capirci un pò di più, prima di passare a qualcosa di più impegnativo, mi sono munito di un piccolo pannello autocostruito da dei moduli, di un regolatore di carica, di una batteria e dei bellissimi led superluminosi.
Sicuramente le dimensioni sono moooolto ridotte ma, ...per cominciare.
In ogni caso, ho già letto il forum in lungo e in largo e non ho trovato risposta al difetto del mio impianto.
E' costituito da:
- 1 pannello di potenza max 17volt 80mA;
- 1 regolatore di carica
- 1 batteria al piombo ermetica da 1.2Ah;
- 1 lampada autocostruita da 4 led (consumo 100mAh);
Inizialmente avevo collegato il tutto al regolatore; il pannello di giorno caricava la batteria, ma poche ore dopo il tramonto la batteria era di nuovo scarica. Allora ho aggiunto un diodo tra il positivo del pannello e il regolatore. ma il problema non si è risolto. Sul diodo c'è scritto IN4007. Dove ho sbagliato? La logica mi dice sul diodo, ma allora con che diodo sostituirlo?
Grazie infinite
uorrior
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
