Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
    May 2008
    Predefinito Misurazione potenza pannelli: una mano please..
    Premetto che non sono un tecnico, ma un semplice appassionato che ha già installato un impianto da circa 15Kwp ( sto aspettando il collaudo) e poichè ci ho preso gusto sto valutando l'idea di farmi un altro impiantino ; poichè, tuttavia, dovro aspettare almeno 7-8 mesi, nel frattempo volevo "studiare" il sito di produzione con 3 pannelli di marche diverse per vedere il loro comportamento. Premetto che in zona ho a disposione elettricita, siti coperti, pc etc. e che la potenza nominale dei pannelli di prova dovrebbe essere tra i 10wp e i 40wp qualcuno potrebbe darmi qualche dritta per fare un sistema di misurazione senza spendere milioni di €?....
    Grazie a tutti in anticipo per l'aiuto.
    May 2008
    Neanche un aiutino...?
    Mi basterebbe conoscere le differenze in % della produzione nulla di +....
    Nov 2008
    Campobasso
    Salve nickely, il tuo misuratore si può fare in tanti modi... Il mio l'ho realizzato spendendo meno di 20 euro. Ho costruito un circuito elettronico nel quale è presente un display LCD e un microcontrollore che effettua le misurazioni di : Tensione istantenea del pannello, corrente, potenza istantanea e energia erogata dal pannello dall'alba al tramonto. Con qualche piccolissima modifica al software si potrebbe adattare al tuo caso. Con un unico circuito potresti misurare l'energia erogata da 2 pannelli solari di marche differenti. Non sò se hai le attrezzature per realizzare un PCB, volendo lo si può fare su basetta millefori, fammi sapere... In alternativa puoi usare un pc che acquisisce dati attraverso porta parallela o seriale, in ogni caso ti servirebbe un circuito elettronico di interfaccia tra pannelli e porte del pc e quest'ultimo dovrebbe rimanere sempre acceso, notte e giorno!
    Nov 2008
    Ciao atomax,
    Sono nuovo del forum, ti volevo chiedere se eri disposto a postare qualche schema del tuo circuito xchè sarei molto interessato anche io ed è da molto tempo che lo stavo cercando.
    Nov 2008
    Campobasso
    Certo, purtroppo in questo periodo sono fuori casa, appena torno ti mando gli schemi
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da atomax Visualizza il messaggio
    Io ti ho da tempo mandato un pm al quale spero risponderai ( quando hai tempo, ovviamente) nel frattempo ti ringrazio per aver risposto
    Nov 2008
    Smile
    Grazie atomax, Mi sarebbero davvero utili; non c'è assolutamente fretta grazie ancora
    Jun 2008
    Cool Prova di efficienza indiretta
    Ho pensato ad una prova che non necessita di elettronica, ma di un pò di acqua ed un termometro.
    L'idea è questa: l'acqua ha un suo potere calorico, cioè accumula energia e la misura di questa energia è la temperatura.
    Ora se abbiamo un pannello fotovoltaico ed a questo colleghiamo una resistenza corazzata, per indenderci quelle degli scaldabagno, convertiamo l'energia elettrica in calore.
    A questo punto per avere una misura di questa energia basta avere un contenitore con all'interno una determinata quantità d'acqua, uguale in tutti e tre i casi, avere tre resistenze corazzate immerse nell'acqua e un termometro.
    Basta misurare la temperatura dei tre contenitori alla mattina e dopo che è scomparso il sole.
    La differenza di temperatura fornirà una misura indiretta dell'energia prodotta.
    Se si vuole calcolare l'energia in termini quantitativi bisogna coibentare il contenitore dell'acqua in modo tale che non venga raffreddato o scaldato dall'ambiente esterno.
    Et voilà il gioco è fatto.
    Spero di esservi stato utile.
    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    Quote Originariamente inviata da nickely Visualizza il messaggio
    Innanzi tutto ci vuole un circuito di inseguimento del punto di massima potenza (MPPT) per ogni pannello. Se lo fai con un microcontrollore (es. PIC) lui stesso può fare il conto dell'energia prodotta.
    I pannelli hanno delle tolleranze sulla potenza (per es. +-5%), quindi anche usando tre pannelli dello stesso modello/marca potrebbero saltar fuori cose diverse.
    Inoltre se usi potenze così piccole (40W) l'errore sulla lettura della corrente/tensione potrebbe compromettere ulteriormente i risultati finali. In ogni caso devi prestare attensione molto bene l'accuratezza delle misure. (usando componenti con tolleranze basse).
    Altra cosa che ritengo importante (mi ci ha fatto pensare recoplan in una chiaccherata) è che le prove è bene farle con lo stesso pannello che poi metterai sull'impianto, perchè i pannelli piccoli seguono una catena di montaggio in fabbrica diversa da quelli da 170-205W.
    Nov 2008
    Campobasso
    Quote Originariamente inviata da electric_revenge Visualizza il messaggio
    E se un pannello produce più di un altro? Evaporerà più acqua in quel contenitore e la misura verrà falsata. In ogni caso quanta manutenzione necessita un sistema del genere? E i dati come li raccogli? Ci vorrebbe comunque l'elettronica. A questo punto si fa tutto usando un microcontrollore...
    Impianto: parzialmente integrato da 2,94kWp
    Pannelli: 14 Sharp ND-210E1F in singola stringa.
    Azimut: 5°. Tilt: 26°
    Inverter: Aurora PVI 3.0 out configurato a singolo ingresso
    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    Ho sentito che sulla rivista PHOTON pubblicano questi test, fatti in modo professionale da loro in germania.
  1. compatibilità di potenza tra pannelli e inverter
    Da revigcm nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 12
  2. misurazione gas prodotto
    Da nel forum Sistemi per auto a idrogeno/acqua
    Risposte: 18
  3. pannelli con diversa potenza: che fare?
    Da ergonomic nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 13
  4. Risposte: 31
  5. Misurazione Temperatura
    Da ElettroRik nel forum Test sperimentali
    Risposte: 2
