Discussione: Sito interessante
    Feb 2007
    Florence
    Smile Sito interessante
    L'avevo gia' postato in altre occasioni questo sito : BuildItSolar: Solar energy projects for Do It Yourselfers to save money and reduce pollution dove ci sono realizzazioni interessanti , per esempio questa nuova soluzione per risolvere il problema della giunzione tra tubo e collettore : Experimental Solar Collector Using Hybrid Copper/Aluminum Construction , facendo riferimento anche al post della pasta conduttrice , il signore ha trovato una soluzione (per me ) geniale .....
    Feb 2005
    si ma non capisco cosa sia quella cosa bianca sagomata, e' alluminio ? di che spessore ?
    poi ho visto che usa silicone bianco, ma non dovrebbe essere resistente alle alte temperature ?
    mancano dei passi non vedo l'isolante dove e' messo
    inoltre io pensavo che la serpentina fosse sotto la lamiera invece mi sembra che loro la mettono sopra la lamiera, non dovrebbe essere la lamiera esposta direttamente al sole ?
    oppure si mette il rame esposto al sole e la lamiera sta sotto ?
    parla di plexiglass invece di vetro perche' costa di meno o sbaglio ? ma rende uguale ?
    ciao e grazie per i commenti
    mav_top
    Feb 2007
    Florence
    Rispondiamo .se posso in maniera corretta , alle tue domande nei limiti della mia conoscenza :
    La cosa bianca e' lamiera d'alluminio (il bianco e' la pellicola di protezione dai graffi che immagino abbia asportato dopo) ....
    Dipende da cosa si intende per alte temperature ... il silicone regge bene fino a 100-110 .
    L'isolante lo fa' il legno , ricordiamoci che in un pannello non devo mantenere il calore , ma lo devo asportare via appena si forma ....
    Fondamentale e' la maniera in cui si trasferisce il calore dalla lamiera assorbente al tubo , poi se il tubo e' sopra o sotto e' ininfluente , l'importante e' che si faccia fare il maggior contatto possibile tra lamiera e tubo , cioe' lasciarci il meno aria possibile...
    Per la copertura trasparente non ho idea se sia piu' efficiente il plexiglass del vetro , e tra l'altro non e' piu' economico del vetro il plex forse costa di piu'....
    Feb 2005
    scusa ma la lamiera di alluminio, non dovrebbe disperdere calore ? l'alluminio normalmente rimane sempre freddo, se fosse di rame sarebbe meglio ? inoltre usa solo il legno come isolante ? e' meglio o meglio la lana di roccia ? se si usa solo il legno, l'altezza del pannello diventa piu' bassa di quello panda, vorrei capire di quanto eventualmente e' peggio l'impianto (cosi a spanne).
    Tu pensi che il silicone normale quindi regge le temperature che si formano dentro il pannello (si parlava sul progetto di usare silicone che resiste alle alte temperature, per questo lo chiedo)
    ciao e grazie
    mav_top
    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    Quote Originariamente inviata da mav_top Visualizza il messaggio
    Dire che "resta freddo" o "resta caldo" non ha senso. Ha senso dire che ha una conducibilità termica più alta / più bassa.
    Secondo me quel fondo di legno, dopo un anno che va da 10°C di notte a 70°C di giorno perde completamente le caratteristiche meccaniche, e i punti della sparapunti vengono fuori.
    Se vuoi fare un pannello, vendono già i tubi con l'aletta elettrosaldata (senza stagno, è saldata con una puntatura molto fitta lungo il tubo) e il rivestimento in vernici selettive (tinox....).
    Nov 2008
    Quote Originariamente inviata da giorgio demurtas Visualizza il messaggio
    Dove?
    Tutto si compra e tutto si vende, ma se non dici "chi" e "dove" non hai detto nulla........
    Feb 2007
    Florence
    Ho contattato L'ing. Bruno che gestice la vendita del gruppo RETE PER L'AUTOCOSTRUZIONE DEL SOLARE TERMICO ...
    Le strisce di rame col tubo elettrosaldato trattate in tinox piu' il collettore sopra e sotto ti vengono circa 140-150 euro/mq ,compreso iscrizione al gruppo, trasporto e varie.... fate vobis......
    La sola striscia standard di 1900x12mm col tubo di 8 o 10 (non ricordo) costa 12,50 + iva che in se non sarebbe tanto considerando che sono quasi 2mt di tubo di rame + assorbitore e realizzare lo stesso in autocostruzione ti costa lo stesso con rmeta' endimento ....
    OOps scusate ho sbagliato i conti : il materiale dell'assorbitore compresso i collettori per 4mq. di pannelli viene circa 320 euro quindi 80 euro/mq......
    Ultima modifica di spider61; 13-05-2009 a 08:34
  1. Tesi interessante
    Da dan1965 nel forum BIOMASSE
    Risposte: 9
  2. Sito interessante
    Da spider61 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 10
  3. Sito interessante per il FV
    Da tamerlano nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 6
  4. segnalazione sito molto interessante
    Da nel forum BIO-CARBURANTI
  5. Sito interessante
    Da Gpl nel forum BIO-CARBURANTI
