Anche il 134 va bene pero bisogna avere l'accoretzza di usare olio al poliolo, col minerale normale non possiamo usarlo e poi (l'olio al poliolo) e anche molto suscettibile all'umidita' ti diventa acido e si pappa il metallo. se vuoi usare un normalissimo olio minerale puoi usare il 409a che e il sostituto in toto del vecchio r12. Le pressioni/temperatra di condensazione evaporazione del 134 0 del 409 sono gosso modo uguali al vecchio R12.
Bisogna valutare bene (ora non o le tabelle sotto mano se evaporando a circa un 80 C° si riesce a condensarlo cn circa °40C°, un po' basso come scarto di temperatura. d'estate puo essere un problema...
Per la turbina dovrebbe andare di lusso uno di quei depressori per aria ad ecentrico con palette in bachelite, il principio e uguale al motore oleodinamico a ecentrico (non quello a ingranaggi tipo pompa) pero la portata e molto superiore il che per gas dovrebbe andare meglio...
Separatore olio prima del condensatore e reintgro al motore...
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
