Originariamente inviata da
atomax
Salve a tutti! Sto terminando la "progettazione" di un sistema solare termodinamico a concentrazione per la produzione di elettricità, acqua calda sanitaria e riscaldamento. Il sistema deve accumulare parte dell'energia durante l'arco della giornata, per poi restituirmela di notte. L'altra parte di energia verrà utilizzata per soddisfare il fabbisogno giornaliero (almeno in parte). L'energia termica viene accumulata in un serbatoio realizzato con una mescola refrattaria (sostanzialmente materiali in pietra). Dell'acqua viene spruzzata all'interno di uno scambiatore posto nel serbatoio caldo e evaporando crea una pressione tale da far girare un motore 4T (opportunamente modificato) il quale accoppiato ad un alternatore genera energia elettrica. L'energia estratta dal vapore,in uscita dal motore, viene assorbita da un boiler contenente acqua sanitaria... (se volete posto i calcoli).
L'unico problema di natura pratica che rimane è il fluido termovettore che trasporta calore dal concentratore al serbatoio di accumulo. Usando nitrato di sodio e potassio, ho il problema che la notte solidificano... usando aria calda dovrei isolare perfettamente le tubazioni... usando olio diatermico non potrei arrivare a temperature superiori a 315 °C, questo ostacolo lo si può superare se faccio il serbatoio di accumulo più grande. In ogni caso dove posso comprare l'olio diatermico? (tipo Therminol VP-1)? Inoltre, siccome il concentratore gira, in che materiale flessibile realizzo parte dei condotti per il trasporto dell'olio? Grazie anticipatamente e scusate per la prolissità
