    Nov 2008
    Predefinito Aiuto pannello fotovoltaico con collegamento a led
    Buona sera a tutti, sono un raga di 26 anni che vive al sud italia praticamente 360gg l'anno c'è il sole.
    allora ho deciso di fare una cosa ho acquistato su ebay un pannellino da 7.5/ volts a 240 mA per collegarlo ad una batteria da 6volts a 4 Ah il problema è che ho messo un secondo pannellino (ricavato da un nano nel giardino :-)) collegato ad un non mi ricordo come si dice che quando c'è luce ricarica ila batteria e dopo appena va via si accendono i led che ho collegato su questo interruttore ora mi chiedo come mai di notte va tutto bene ( solo la priam dopo la ricarica dalla rete elettrrica) e dopo non riesce più a ricaricare? spero di essermi spiegato se no chiedete pure se qualcuno ha msn posso fargli vedere tramite webcam oppure foto cosa succede
    grazie in anticipo a tutti
    Nov 2008
    Campobasso
    Se ho capito bene...Hai preso un interruttore crepuscolare e quando arriva la notte, questo permette ai led di accendersi inviandoli la corrente dalla batteria? Se così fosse, potresti inviarmi il tipo di interruttore crepuscolare usato (se non mi sbaglio credo che sia di una lampada di emergenza). In ogni caso posso inviarti un semplice schema elettrico che ti permette di:
    ricaricare la batteria con il tuo pannello, interrompere la ricarica quando la batteria è sovraccarica e scollegarla dai led quando è troppo scarica, inoltre accende i led al crepuscolo e li spegne all'alba.
    Nov 2008
    Campobasso
    [IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Desktop/Immagine1.JPG[/IMG]
    Immagini Allegate
    Nov 2008
    Campobasso
    La vera utilità del circuito, oltre alle funzioni di protezione della batteria, è quella legata al fatto che la corrente di carica è limitata a 240mA (corrente max erogabile dal pannello). Cosa accadrebbe senza questa limitazione? La batteria, quando è scarica, assorbirebbe una corrente maggiore di 240mA e la tensione sul pannello scenderebbe drasticamente. Maggiore è lo stato di scarica della batteria e minore sarà la tensione ai capi del pannello. La potenza di quest'ultimo quindi, scenderebbe a valori davvero bassi. ES: se il carico assorbe 240mA, la tensione ai capi del pannello è 7,5V e la potenza erogata è pari a 0,24A*7,5V=1,8W. Se il carico assorbisse 1A, la tensione ai capi del pannello scenderebbe a 1,8V e la potenza risulterebbe essere pari a 0,43W!!!
    In condizioni di massima insolazione, questo semplice circuito ottimizza la carica dell'accumulatore.
    Nov 2008
    grazie per il suggerimento ma io sono prorpio una frana per fare questo circuito o tanto meglio per realizzarlo. Quali sarebbero i costi per farlo?
    Nov 2008
    Campobasso
    Il costo dei componenti è inferiore a 10 euro. Il costo complessivo dipende dalla modalità del montaggio (PCB o millefori), in ogni caso non supera i 30/35 €. C'è una cosa da aggiungere, la batteria da 6 volt dovrebbe essere caricata fino al raggiungimento della tensione finale di 6,85V. Se disponi del pannellino a 7,5V, la massima tensione raggiunta dalla batteria (con il circuito postato) non supera i 6,35V. Qualsiasi circuito che limita la corrente ti permette di ottenere più o meno questa tensione finale. Cmq la batteria è da 4A/h quindi anche se non si carica al 100%, siccome il carico (LED) assorbe qualche centinaio di milliampere, non è un problema grosso. (Se fosse un impiantino più potente dovresti cambiare pannello o quantomeno usare un circuito più complesso). Ciao
  1. Risposte: 1
  2. Raffreddamento Pannello Fotovoltaico
    Da alexraffa nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
  3. costo pannello fotovoltaico
    Da aliante nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 15
  4. collegamento pannello solare
    Da GianluigiM nel forum Termico
    Risposte: 2
  5. Info Pannello Fotovoltaico
    Da nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
