Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 63
Discussione: Help! Fotovoltaico
    Jan 2009
    Roma
    Predefinito Help! Fotovoltaico
    Salve a tutti!
    Sono venuto in possesso di due piccoli pannelli fotovoltaici che producono ciascuno 2v e 380ma in condizioni ottimali...
    mi piacerebbe utilizzarli per caricare una o piu batterie tipo AA o AAA che poi vorrei scaricare la notte per illuminare, attraverso dei led, una zona che ho in giardino... (il tutto automatico) un po come fanno quei giocattoli che vendono nei brico. Non mi serve una gran quantità di luce dal momento che non vuole essere una vera e propria illuminazione esterna, ma solo un punto luce per valorizzare una certa zona.
    Grazie.
    Jun 2007
    Vicenza
    Quindi, quale sarebbe la tua domanda???
    Jan 2009
    Roma
    La domande implicite sono:
    come faccio? hai uno schema? sai dimensionare il circuito adattandolo ai miei pannellini ?
    Grazie...
    Jun 2007
    Vicenza
    Mi spiace, ma schemi per fare quello che vuoi io non ne ho, prova a vedere su qualche sito di riviste, tipo nuova elettronica o altro.
    Per caricare le batterie, basta che le colleghi ai pannellini con un diodo..... poi ti serve il circuitino per far accendere i led al tramonto.
    Wattos
    Ospite
    ciao, ecco 1 possibile schema ridotto all'osso ti stupirai della sua semplicità il costo escluse le batterie e i pannelli che mi sembra ce li hai già non supera 1 o 2 euro, il transistor pnp bc369 (la piedinatura la trovi su internet facilmente) è aperto in presenza di tensione alla base mentre è chiuso quando la base è senza tensione o a 0v quindi appena le celle passano dai 4 volt del sole al buio o comunque sotto 0,7v il transistor chiude e i led si accendono, ah per i led ovviamente devi usare i gialli o rossi o verdi ad alta luminosità non puoi invece usare i led blu o bianchi che sono alimentati da + tensione rispetto a quella fornita dai tuoi pannelli/batterie quindi ci vorrebbe 1 circuito elevatore di tensione che complica di molto lo schema ed abbassa i rendimenti se invece disponessi di pannelli e batterie diciamo 1 pannello in+ e 1 batteria in + sui 4.5v, si potrebbe già impiegare anche led bianchi o blu che lavorano sui 3-4 volt, ultima cosa la resistenza dei 100k va in base al tuo transistor e in base alla luminosità/durata che vuoi dare ai tuoi led cmq a grandi linee siamo sulla 100inaia di k cmq fai qualche prova e buon lavoro
    1 saluto
    Immagini Allegate
    Jan 2009
    Roma
    Predefinito Grazie Wattos!!!
    Ti ringrazio tanto per la tua disponibilità.
    Proverò a costuire il circuito quanto prima...e ti farò sapere come lavora!!!
    GRAZIE!!!!
    Wattos
    Ospite
    ciao, incuriosito ci ho provato anche io, anche se il circuito nella pratica funziona la luce che fanno i led contando che dai tuoi 2,4v vengono mangiati ancora 0,7 dal transistor quindi 1,7v è veramente penosa ho cambiato anche diversi transistors... la luce sembra 1 spia della tv ancora + debole non ci illumini 1 gran che beh almeno qualcosa è uscito
    1 saluto
    Wattos
    Ospite
    ultima cosa poi ho concluso, se usi 1 mos al posto del transistor il tutto funziona ancora meglio che con il transistor, il mos è pilotato in tensione e non in corrente e in conduzione diretta non presenta la famosa dissipazione tipica dei semiconduttori qindi anzichè 0,7v, il mos non si mangia quasi niente e fa funzionare meglio il circuitino, io per le prove uso 1 batteria al piombo da 6v e 1 lampadina ad incandescenza tipo bici, il pannello fotovoltaico da 4v che uso solo come sensore non avendo il bisogno di caricare niente per ora ma dovrebbe funzionare comunque anche per pochi volt occhio solamente che il mos presenta soglie di tensione on off abbastanza altine tipo 2volt, quindi verso sera qundo il pannello comincia ad oscurarsi si accenderanno i led o la lampadina come per magia... buone sperimentazioni ciau ciau
    Immagini Allegate
    • Tipo di file: jpg 1.jpg (58.7 KB, 44 visite)
    • Tipo di file: jpg 2.jpg (58.0 KB, 28 visite)
    • Tipo di file: jpg 3.jpg (57.7 KB, 26 visite)
    • Tipo di file: jpg ksn.jpg (15.9 KB, 34 visite)
    Wattos
    Ospite
    questo è il mio lampioncino solare una volta finito l'ho appiccicato alla finestra per ora con dello scotch fa 1 po ridere ma almeno fuziona tutto automatico i materiali usati sono 1 led bianco 1 batteria tipo cellulari da 3,6v, 3celle solari1,5v 1/2A ciascuna messe in serie, 1 diodo, 1 mos da 400mA di tipo p di 1 sigla sconosciuta (ho dei dubbi che si stato importato di contrabbando), 1 po di scotch ed il solito schema.
    E' stato solo difficile trovare i pin del mos sono andato a tentativi 1 ultimo consiglio se posso a tutti quelli che come me non hanno i data sheet dei pin con i terminali del mos quest'ultimi vanno controllati perchè purtroppo se il + e - di potenza li invertite va lo stesso ma rimane sempre 1 po acceso quindi riconoscete ke sono invertiti, invece 1 volta riconosciuti i pin esatti anche con la minima luce, è così sensibile che non si dovrebbe accendere permettendo di riparmiare le batterie , io l'ho installato proprio alla finestra per permettergli di caricarsi meglio ovvimente essendo i pannelli fotovoltaici rivolti verso l'esterno anche se accendo la luce di camera mia rimane acceso però non ho ancora trovato 1 posto adatto dove metterlo, purtroppo non ho 1 giardino...cmq vediamo come si comporta....anzi rigrazio te per l'idea che hai proposto così ora me ne sono fatto 1 anche io XDXDXD grz ancora se hai altri dubbi chiedi pure
    ecco le foto, ciao!
    Immagini Allegate
    Jan 2009
    Roma
    Ciao wattos!!
    Ho realizzato il circuitino che mi hai mandato...e FUNZIONA!!
    ho montato i due pannelli solari in serie...
    li ho collegati al diodo ed al transistor...
    e ho comprato 2 batterie ricaricabili AA da 1.2 volt che ho collegato in serie.
    Per la resistenza ho utilizzato un trim... che ho impostato a 100 ohm
    ho connesso il tutto su una piastrina 1000 fori,con cui alimento tre led gialli per più di 15 ore... la luminosità che generano i led non è molta... ma posso accontentarmi.
    Sono molto soddisfatto di come il transistor lavora nello switching...
    ora lo sto testando nel carica e scarica la batteria.
    Se Aggiungo un altro led (quindi 4) Cosa Accade alla durata delle pile?...Diminuisce?
    E la luminosità generale?
    Mi hai parlato del MOS?? che roba è?? praticamente dovrei sostituire il transistor con questo?
    I miei pannelli solari collegati insieme generano in queste "BELLE" giornate circa 3v Misurati quando sono scollegati!!
    Le pile sono da 1.2 ciascuna... il mos che hai utilizzato 400mA tipo 1 va bene anche per me?
    Voglio ringraziarti per il tuo aiuto...e sono contento che i miei "limiti" di elettronica abbiano stimolato il tuo ingegno...
    Jan 2009
    Roma
    Ciao Wattos!!!
    oggi ho effettuato la prima ricarica delle pile attraverso i pannelli, la tensione a fine giornata è di 1.9v, (ho scollegato le batterie ed i pannelli prima di misurare) Questo significa che oggi non sono riusciti a caricarle del tutto?
    poi mi è venuto un dubbio amletico... avrò montato bene il diodo raddrizzatore?
    i morsetti in alto sono quelli con cui collego i pannelli..
    i morsetti sulla destra sono quelli a cui collego i 3 led
    i morsetti in basso le pile.
    Il diodo è sulla SX con la banda grigia rivolta verso l'alto che come da schema è collegato attraverso il morsetto al + del pannello solare.
    Quel coso blu è il trim.
    Ti scrivo tutto ciò per darti un idea di quello che ho fatto...
    e per confermarti che effettivamente i led fanno poca luce!
    la domanda cruciale è... se misuro la tensione (tutto scollegato eccetto le pile) ai morsetti delle pile leggo la tensione delle pile...fin qui bene....ma se misuro i morsetti in cui collego i pannelli leggo una tensione (piu bassa) che viene dalle pile....perche??? ho montato il diodo al contrario???
    GRAZIE
    Immagini Allegate
    Wattos
    Ospite
    ciao, scusa se non mi collego sempre comunque caspita complimeti sei andato 1 casino avanti, ti dai da fare anche tu vedo, grande! è questo lo spirito del forum complimenti, hahahaah comunque si quel diodo mi sa che è al contrario, vabbè in effetti è tutto nero e se non hai molta dimestichezza è facile confondersi ora ti svelo 1 trucchetto, sul diodo c'è sempre 1 strisciolina da 1 lato quella è la parte di uscita della corrente quindi andrà alle batterie da caricare (strisciolina=uscita corrente+) , l'altra parte senza strisciolina è l'ingresso che va ai pannelli +, poi altra cosa credimi anche se col transistor va abbastanza e ti sembra già bello così diciamo... prova a collegarci 1 mos di tipo p come il circuito che ho postato, così non ti serve neanche + il trimmer dato che è pilotato in tensione e oltre a minimizzare ancora il circuito lo migliorerà anche nei rendimenti perchè in conduzione il mos ha 1 resistenza media circa 0,1 ohm dipende dal mos ci sono anche 0,05 ohm, questo che ho usato è po schifezzino in conduzione ha circa 3ohm quindi se tu colleghi 1 carico di 300 ohm il mos si mangia in teoria 1/100 della tensione quindi dai tuoi 3v lui si mangia 0.03v che anche col mos+ skifoso direi ke è molto meglio del transistor quindi i tuoi led si accendono ancora di + invece il transistor si mangiava quasi 0,7v, se vuoi ti do la sigla del mos che ho usato, sopporta massimo 400mA circa infatti è da 3 ohm è 1 skifezza comunque è per piccole applicazioni per poche centinaia di milliampere, puoi anche mettere+ mos in parallelo dato che pilotati in tensione non assorbono nulla al gate che sarebbe la base
    la sigla è IRFD9210 ma ti consiglio qualunque altro mos di tipo p( ad esempio IRF9510 è da 3Amax siamo ad 1ohm circa ma ci sono fino a 20A e anche+ cerca su internet tipo IRFP9140 con 0,2 ohm e anche meno), xkè questo è veramente pessimo 3ohm sono tanti comunque va bene per cominciare, ti allego 1 immagine che spero ti chiarisca qualche dubbio riguardo ai mos, se hai domande ancora sul mos chiedi pure okkio al source e drain che in pratica dal p al n si invertono, il mio lampioncino intanto va a meraviglia... ora prova col mos vedrai che roba facci sapere
    Immagini Allegate
    Wattos
    Ospite
    comunque apparte il mos che spero hai capito 1 po cosa sia e non farti spaventare dal drain source è come 1 transistor alla fine, tra qualche tempo appena impari a conoscerli non potrai + farne a meno si compotano proprio come 1 interruttore normale solo che è automatico come se ci fosse 1 mano invisibile che accende e spegne 1 interruttore, quindi dopo il mos puoi attaccarci di tutto come se avessi solo i led e le batterie e 1 interruttore, provo a rispondere alle altre tue domande quindi, se attacchi+ led in parallelo consumi di + perchè la resistenza complessiva scende quindi aumenta la corrente a parità di tensione delle tue batterie, ma fai anche + luce, beh ora speriamo solo ke i venditori di crepuscolari non ti diano la caccia ora sai troppe cose XDXDXD hahahahah
    buone sperimentazioni 1 saluto
    Jan 2009
    Roma
    Ciao Wattos!!
    Sono contento che ti sia piaciuta la mia sperimentazione...ma senza il tuo VITALE aiuto non sarei andato molto lontano...ed invece eccoci qua a sperimentare...dopo che mi hai parlato dei mos, per sostituire il transistor, e nato un nuovo orizzonte...effettivamente, il transistor, si mangia 0,7 volt.
    Ho cercato un po sul web informazioni circa il suo funzionamento, ed ho trovato molto sui N-Mos che però funzionano al contrario rispetto a quello che serve a me.
    Dopo aver letto le tue mail ho deciso di provare il P-mos che da qello che ho capito lavora al contrario rispetto ad un N-Mos, cioè per attivare il canale Source-Drain bisogna abbassare la tensione sul Gate al disotto di una soglia che è caratteristica del Mos stesso.
    Grazie per il Trucchetto del diodo...ERA AL CONTRARIO...mi stupisco del fatto che funzionasse,male magari, ma comunque.
    I prossimi passi sono:
    -Tolgo il trim
    -Metto uno dei mos che mi hai consigliato tu
    -E voglio aggiungere un altra pila in serie alle altre due da 1,2V per arrivare ad un totale di 3,6V. Questo perchè i pannelli con una bella giornata di sole erogano circa 4 V.
    Quando ho sistemato tutto ti faccio sapere come va!
    Grazie.
    Jan 2009
    Roma
    ho cercato i data shet del mos che mi hai consigliato...dove leggo a quale tensione il mos apre e chiude?? te li mando in allegato.
    Grazie...
    File Allegati
    Wattos
    Ospite
    caspita vedo che ti sei già adattato con i mos e sei andato già sui pezzi grossi l'irfp da -20A ottimo, hai già capito in pieno il mos e l'inversione di polarità io ci avrò messo 1 mese per capire che bisognava invertire i collegamenti dal p al n è 1 casino con questi p e con gli n, il funzionamento è proprio come dici tu sotto 1 certa tensione il mos p chiude, mentre l'n sopra la soglia chiude, dai data sheet credo che sia quel valore min 2v max 4v comunque dipende molto da mos a mos e si aggira sempre attorno ai 2 o 4 sia per i p che gli n, il mio mi sembra che chiuda sui 2 volt comunque è facile contollarlo con 1 tester, poi buona l'idea di aggiungere 1 altro elemento batteria però stavo pensando così tu devi caricare non + 3volt massimi di carica completa di 2 sole batterie ma quindi diventano circa 4,5v in completa carica con 3 + conta che il diodo si mangia come il transistor (che è fatto da 2 diodi) in conduzione il solito valore di 0,7v, quindi diciamo devi avere 4,5v+0,7v siamo sui 5,2v m....caspita siamo troppo oltre mi sa non le caricherai mai le batterie completamente a meno che il tuo pannello non raggiunga almeno 5volt poi qualche trukketto lo troviamo come ad esempio se metti 1 n mos che chiude il meno delle batterie a massa pilotato sempre dal pannello quando c'è sole il segnale è alto e il n mos chiude a massa le batterie e carica normalmente senza cadute sul mos come al solito mentre appena è buio il mos apre e la corrente non scorre + dal meno delle batterie al meno del pannello solare quindi non potendosi chiudere il circuito le batterie di notte non passa corente e si conservano e non si scaricano e il diodo con i suoi 0,7V si sente inutile, ma anche senza contare il diodo che come abbiamo visto si può aggirare anche usando quei diodi da 0,3v, ma già i pannelli dovrebbero dare 4,5v almeno e già qua non ce la fanno... purtroppo se avessi 1 pannellino in + sarebbe perfetto altrimenti mi sa ke ti tocca continuare con 2 sole batterie al massimo ora che diventi + esperto ti fai 1 meccanismo tipo switch che metta in serie 4 batterie caricate in parallelo a coppie di 2 quindi passi da 3v parallelo in carica a 6v in serie in utilizzo ma questo è 1 passaggio futuro... come vedi la creatività spazia e non ha limiti almeno su questo campo per fortuna, comunque vai forte! conta che sei partito da 2 pannelli solari e 1 led XD ora ti sei fatto 1 arsenale di illuminazione stradale super automatizzato tra 2 o 3 giorni secondo me arrivano gli sbirri a casa tua e ti sequestrano tutto e ti scrivono locale sottoposto a sequestro XD hahaha
    stavo pensando tutto questo con 2 pannelli da 2 volt e se 1 ti regala 1 pannello da 6v cosa fai costruisci 1 robot che ti fa il caffè? XD ottimo lavoro capo(=_0) attendiamo notizie
    Jan 2009
    Roma
    Ciao Wattos!
    Allora sono andato a prendere il mos irfp9140...non è stato facile...sono fuori per lavoro...e quindi prima di lunedì sera non posso metterci mano.
    Ascolta...Le pile che voglio ricaricare sono da 1,2V ciascuna tipo AA quindi devo ricaricare solo 3,6V con pannelli che oscillano da 2V a 4V a seconda delle meteo.
    Il mos è enorme... a che serve quel foro enorme al centro?? per raffreddarlo??
    Sono contento che ci stiamo entusiasmanto...sono molto interessato a fare anche quella prova del mos che mi chiude il - delle pile... perchè sprecarla tutta questa energia!! ma prima è meglio che provo solo questo e vedo come và!!! non vorrei incasinarmi.
    Grazie per i consigli!!
    PS: Dateci due pannelli solari e vi illumineremo il Mondo...(o era con la leva ?!?!?)
    Wattos
    Ospite
    non è stato facile reperirlo perchè avevano paura di metterlo nelle tue mani XD
    riguardo i volt 1,2V sarebbero a batteria quasi scarica, quindi carica siamo sui 1,4-1,5v perciò per 3 batterie siamo sui 3,6v a batterie scariche, cariche sui 4,4-4,5v sperando sempre che ogni elemento sia identico all'altro cosa che non è mai così si potrebbe fare 1 equalizzatore ma per ora meglio non complicare troppo, sei andato subito a comprare il mos da 20A hehehe è ovvio che sia grosso che ti aspettavi, potevi scegliere quello da 3A non ti sarebbe costato nemmeno troppo 2 o 3 anzikè4 euro circa, il foro in mezzo serve semplicemente per infilare 1 vite e volendo fissarlo ad 1 dissipatore tipo gli inverter o gli amplificatori audio tunz tunz...ma tu mi sembra che per ora ci devi solo accendere i led, il tuo mos si vergognerà di quell'applicazione dirà eh pazienza e ke devo fà, i led diranno buona seeeeera egregio signor mos XD, è come usare 1 ferrari per andare a fare la spesa sotto casa, bhe se non altro se 1 giorno ci vuoi attaccare 1 lampadina o altro non avrai il minimo problema neanche nel raffreddamento (fino a certi amperaggi)
    in effetti non mettere troppa carne a fuoco lo so che non vedi l'ora di fare 1 mega circuito ma hai appena imparato a camminare già vuoi metterti a correre?
    fai le cose graduali sono sempre le migliori per imparare e modificare
    appena monti tutto voglio vederlo in azione
    comunque se vuoi metticele 3 batterie sappi però che il pannello deve essere esposto sempre al massimo e anche così facendo non le caricherai mai al massimo boo vedi tu...
    Nov 2008
    Campobasso
    Attenzione alla bassa tensione di pilotaggio del gate! Se il mos deve interrompere basse correnti (mA) Ok...In caso contrario, se si vuole alimentare una lampada più potente o più led, quel mos inizierà a scaldarsi. Questo perchè la Vgs alla quale presenta una RdsOn di 0,2ohm è pari a -10V. Con una Vgs di -4 volt (bene che vada) la RdsOn sarà molto superiore con conseguente caduta di tensione più elevata e dissipazione di potenza sul componente stesso.
    Ciao e buon lavoro
    Impianto: parzialmente integrato da 2,94kWp
    Pannelli: 14 Sharp ND-210E1F in singola stringa.
    Azimut: . Tilt: 26°
    Inverter: Aurora PVI 3.0 out configurato a singolo ingresso
    Wattos
    Ospite
    ciau atomax, cmq ha ragione atomax purtroppo per ora con basse tensioni il mos non si dimostra ancora di molto superiore al transistor ma se aggiungi 1 o altri elementi e sopratutto pannelli solari per aumentare la tensione del circuito senza superare i 15volt al gate mi raccomando, perchè -10v è vero ci tiri il massimo di corrente dal mos con poche perdite ai capi del mos ma se superi circa i 15V al gate dipende dal mos o -15V se è p il componente si potrebbe danneggiare, ci sono tante tecniche per proteggerlo tutte accomunate dal fatto di limitare la tensione del gate a 15V, se vuoi poi 1 giorno le vediamo come i partitori di tensione o diodi zener inoltre anche il carico se si presenta fortemente induttivo e se alcuni mos non hanno il diodo di protezione incorporato (non è il caso del Mr. irfp da-20A) si potrebbe danneggiare, inoltre se tra il gate del mos e massa per i n o tra il gate e + per i p non metti 1 resistenza sotto i 15k-10k puoi rischiare ma è raro l'autoaccenzione del mos perchè alla fine tra il gate del mos e massa per i n e viceversa per i p c'è 1 piccola capacità attorno circa al picofarad purtroppo c'è non si può eliminare... nel nostro caso dato piccole tensioni in gioco e contando che siamo sotto i 15v e inoltre il pannello solare ha 1 sua resistenza interna tant'èvvero che ci mettiamo il diodo apposta per la notte, non è il caso di complicare il circuito per ora, mi sembra non ci sia altro, bah meno male ke è intervenuto atomax se no mi sarei dimenticato sicuro di dirtelo grande atomax! spero che nel frattempo non te lo sei già distrutto quel mos XD va ke costano cari i mos 4 euro circa quelli buoni trattali bene
  21. #21
    Jan 2009
    Roma
    Ciao Raga...
    may day,may day,may day...avaria elettrica a bordo...porca miseria...
    non sono riuscito a far funzionare il circuito con il mos che ho preso irfp9140...
    forse perchè non riesco ad individuare le posizioni del gate...drain...source
    sui data scheet non vengono specificate e nemmeno sul mos c'è nulla...provo e riprovo e non va. può essere che non è adatto alle mie tensioni? poi ho appena letto la discussione tra voi due...che faccio??? mi conviene tornare al transistor??
  22. #22
    Wattos
    Ospite
    ciao, dici? che la tua tensione sia troppo bassa? m... può essere per carità comunque se aggiungi 1 elemento fai quello che ho già costruito io con batteria li-ion 3,6v va alla grande nessun problema l'ho levato dalla finestra e continua ad accendersi lo stesso anche con la sola luce filtrata dalle finestre di questi giorni grigi al nord XD, pensa che continua a farmi luce quando spengo al luce e vado a letto puff si accende spettacolo non credevo di fare anche 1 luce di sicurezza/emergenza, non riesco a capire come faccia a non andare a te, comunque i 4 volt per il pilotaggio ci sono magari i led o la batteria hanno qualche problemino, prova a collegare direttamente i led alle batterie (cosa che fa il mos automaticamente) si accendono? ora ti do comunque la polarità ti faccio 1 foto del mio prototipo di amplificatore audio in classe ab dal consumo di soli 50milliampere che diventano + di 200 e passa a volume alto ti dico solo che si sentono le canzoni di bocelli come se fossi a teatro con teeeee parrrrtiiiiroooo sull'ali per marriii eh che magia questi mosfet ma sopratutto quante emozioni che ci regala l'elettronica XD (la foto è in esclusiva solo per te XD) c'è 1 p mos ke è proprio l'irfp 9140 speriamo che tutto si risolva o comunque non penso sia grave + che altro spero solo che abbia sbagliato a collegarlo (0.0)
    foto in arrivo....in tanto te lo spiego prima a parole visto di fronte cioè tu e lui(do del lei al mos notare) faccia a faccia (che immagine...tu e il mos faccia a faccia) a sinistra c'è il gate in mezzo c'è il - e a dx c'è il + non mi piace chiamarli drain source abbi pazienza ma dal p al n cambia tutto e poi sembra ke ti dico cavolate a scanso di equivoci preferisco e mi trovo sempre bene con + e - dato che nel n tutto si inverte
    beh ora credo che non dovresti + avere problemi we dai ke se no vengo io e te lo monto dai dai non farti abbattere segui lo schema non ti devi inventare niente solo 1 po di concentrazione guarda i fili grossi quei 2 il centrale e quello a destra hai solo 2 combinazione di sbagliare hai il 50% di sbagliare se non è zuppa....se vuoi 1 giorno ti do anche il circuito dell'amplificatore XD ma qui rimaniamo sul fotovoltaico XD
    P.S we non è ke vuoi rimanere al transistor??? se ti funziona bom sei libero di farlo però se ti fidi di quello ke ti consiglio passa al mos
    Immagini Allegate
  23. #23
    Nov 2008
    Campobasso
    Quote Originariamente inviata da gc.fly Visualizza il messaggio
    Ciao Raga...
    Ciao fly, per tensioni così basse io sarei più orientato verso i bjt. Quando ho realizzato degli inverter continua-trifase per dei motori sincroni per aereomodellismo, a causa delle alte correnti in gioco (20A), ho dovuto usare per forza dei mosfet. Il pilotaggio era a 5V e i comuni mos non funzonavano bene (per i motivi spiegati prima), pertanto ho dovuto usare i "trench mos", costruiti dalla vishay. Sono SMD e per il tuo scopo siamo comunque al limite dell'utilizzo. Dacci un'occhiata per curosità....
    Azimut: . Tilt: 26°
  24. #24
    Wattos
    Ospite
    prova ad aggiungere 1altro elemento cella solare e batteria al circuito, dovrebbe andare sicuro diventa come quello che ho fatto io in pratica, effettivamente come dice atomax siamo 1 po al limite inferiore per i mos e io sinceramente non l'ho ancora provato con solo 2 batterie e 1 pannello da 4v (e non ho molta voglia di farlo XD ache perchè ho il mos impiegato per altri scopi per ora e mi scoccia 1po...) può essere davvero che non riesce ad attivarsi il mos m... boo strano, dai facci sapere qualcosa
  25. #25
    Jan 2009
    Roma
    Predefinito ciao wattos...ciao a tutti
    Grazie per l'assistenza...
    ho provato e riprovato a far funzionare quel mos...ma non va!
    soltanto mettendolo in un certo modo riesco ad ottenere una impercettibile accensione di un led!!
    ho provato ad invertire la polarità...ma non si accende!!
    Sulle 2 batteria ho 2.5 volt per cui credo che siano un po scariche tra l'altro...
    Possibile che il transistor sia l'unico a funzionare con questi voltaggi??
    oggi ho riprovato con il transistor ed effettivamente si mangia quei 0,7v che quando hai a che fare con queste tensioni sono vitali!!
    Pero sono incuriosito da un fatto!!
    oggi ho messo il circuitino con il transistor tutto di punto con i suoi pannelli solari al sole...i pannelli mi regalavano 4,5V(misurati scollegati) le pile all'inizio erano a 2,5V(misurate scollegate)...il fatto è che dopo una giornata di ricarica...le pile le ho ritrovate a 2,5v!!!
    Mi sa che quell'energia me la perdo da qualche parte!!
    Voi che dite?? (si che non ci capisco più un cavolo gia lo so!!!)
