    May 2008
    Abito a Prato
    Predefinito Generatore Eolico e Centralina terminati e installati
    La turbina è finalmente installata dopo svariati mesi di intermittente lavoro. Sabato la centralina di acquisizione e lo step-up sono stati finalmente installati e operativi al 100%
    Manca solo il dio eolo , ho bisogno di vento costante per calibrare l'anemometro
    Caratteristiche Finali:
    -Monitoraggio Tensione Alternatore (DC) ( xx.xx V), corrente ( xx.xx A), velocità di rivoluzione (RPM), velocita del vento (m/s) e tutti i derivati (Potenza prodotta, TSR, coppia stimata)
    -Mostra tensione della batteria tampone (12V gel) e se è in carica o meno
    -Statistiche del vento (Media assoluta vento contando anche vento 0, media relativa del vento, massima velocità del vento), contatore elettronico energia prodotta (KWh xxxx.xxxxxx)
    -Possibilità di tunare il sistema per aggiustare le scale di tensione e corrente, nonche il diametro del rotore (fino a 2.55 m) , calibrazione anemometro (1-255), poli alternatore per fase (RPM dalla fase)
    -Trasmettitore radio (con semplice crittografia) dei dati acquisiti con frequenza di 0.5s
    -Interfaccia mono-bottone per ciclare tra le pagine (pressione corta), resettare (pressione molto lunga), e passare al setup (pressione lunga interrotta)
    Per quanto riguarda il ricevitore:
    -Ricevitore Stand-alone senza bisogno del pc
    -Mostra gli stessi dati ottenibili dal trasmettitore e i dati derivati dai calcoli in remoto, logga le statistiche di potenza prodotta e statistiche del vento indipendentemente dalla base, due allarmi (giallo e rosso) per velocità vento e rotazione turbina, interfaccia mono bottone
    La stazione si auto attiva a 150 RPM (cut-in della turbina) indipendentemente se l'interruttore di accensione è acceso o spento. Se è acceso consuma la batteria tampone se non c'e vento
    Fatemi sapere cosa ne pensate.
    Eventualmente se a qualcuno interessa possiamo parlarne in dettaglio
    Immagini Allegate
    May 2008
    Abito a Prato
    Scusate il doppio post. Non centravano tutte le foto
    Immagini Allegate
    Apr 2008
    Belle le foto & l'elettronica!
    Se ti fa piacere ci puoi postare eventualmente gli schemi elettronici! E i risultati del collaudo con il vento.
    Ciao e presto!
    Sagre.
    Se vuoi essere aiutato, allunga almeno la mano!
    May 2008
    Abito a Prato
    Certamente postero i risultati e gli schemi, tieni presente però che il cuore del sistema è il software. Cmq mi fa piacere se volete approfondire vi spiego tutto nel dettaglio
    Aug 2005
    Bracciano (RM)
    per caso scopro queste foto interessantissime!
    Non potresti spostare tutto qui:
    Fai Da Te (Mini-micro eolico) - EnergeticAmbiente.it
    poi ci interesserebbe molto questa turbina eolica autocostruita. Ci racconti un po' di più?
    May 2008
    Abito a Prato
    La turbina è la parte piu "debole" del progetto, come d'altronde sono le mie capacità meccaniche, sono forte in elettronica . Consiste in un alternatore monofase 8+8 magneti 8 bobine, magneti 4x2x1 N42 NdFeB, diski acciaio zincato con palette per circolazione aria, (Tensione 4.2VAC / 100 rpm , 1ohm). Le pale sono in pvc spesso 4mm lunghe 63 cm (+10 hub) con profilo a bassa pendenza terminale, in modo da avere un alto rapporto di velocità periferica e girare veloce con bassi venti. Le pale sono rinforzate con 2 sbarre di acciaio inox inkiodate all'hub per evitare esplosione centrifuga e flessione. A vuoto sono arrivato con una brezza tesa a piu di 350 giri. Il sistema di rotazione è composto da 2 cuscinetti rollerblade montati su un frame di acciaio zincato tramite fori filettati. La coda ha lunghezza variabile per bilanciare il peso davanti del rotore. Il perno di rotazione equatoriale è composto da un semplice foro ingrassato appoggiato su rondelle ed è montato sul palo tramite fori filettati a stringere sul perno. Non esistono sistemi passivi di protezione, esiste il sistema attivo di freno elettronico che richiede sorveglianza (per fortuna il ricevitore ha gli allarmi). Per ora il vento non c'e tranne qualche leggerissimo spiraglio, ho prodotto circa 0.000036 KWh effettivi (36mWh che corrispondono a circa 100Joules lol) probabilmente non è stato nemmeno sufficiente per caricare la batteria.
    VOGLio IL VENTOOOO
    lol
    Sarebbe stato opportuno un sistema di trasmissione bidirezionale, per poter attivare un rele che innesta il freno elettronico in caso di problemi.
    Vi faccio sapere
    Ultima modifica di IlSignor15Magneti; 03-03-2009 a 16:39
    May 2008
    Abito a Prato
    Ora mi spiego xche non riuscivo piu a ritrovare il mio post, l'ho messo nella sezione solare .
    Chiedo gentilmente ai moderatori se è possibile muovere l'articolo nella sezione eolico
    Scusate per la mia dabbenaggine
  1. generatore eolico
    Da UnioneFaLaForza nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
  2. UN GENERATORE EOLICO DA 5.5 KW
    Da Furio57 nel forum Asse ORIZZONTALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 25
  3. generatore eolico
    Da gazosa.85 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
  4. generatore eolico su e-bay
    Da nel forum Asse ORIZZONTALE - prodotti commerciali
  5. IL Generatore Eolico
    Da nel forum EOLICO
    Risposte: 11
