    Sep 2008
    Predefinito Ancora sul dimensionamento dei cavi...
    Ciao a tutti, sono un felice possessore di un piccolo impianto ad isola da 150Wp.
    Funziona tutto alla grande e son contento dei rendimenti.
    Ho un problema e mi serve un consiglio/aiuto.
    Per cause che non sto qui ad elencare sono costretto a spostare i moduli FV, e mi si pone il problema dei cavi di collegamento tra i moduli e il regolatore di carica.
    Ora la mia configurazione è la seguente.
    Distanza fra i moduli e il regolatore di carica 9 metri
    Ho 2 cavi da 6mmq per il positivo e il un solo neutro in comune tra i due pannelli.
    Ogni pannello produce 4.42 A
    Attualmente la tensione a circuito aperto ho 18.45V dopo il diodo.
    Adesso la distanza aumenta, eccome se aumenta.
    Devo portarli a 24 metri.
    Sono andato su questa pagina a far qualche conto...
    SunCube.it
    Cavi da 16mmq caduta di tensione del 1.3%
    Cavi da 10mmq caduta di tensione del 2.1%
    Cavi da 6mmq caduta di tensione del 3.5%
    Cosa consigliate??
    Grazie.
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    In altro post Buran001 suggerisce 25mmq su 30 m di lunghezza cavo.
    Mi pare però che quell'impianto abbia una maggiore dimensione (e corrente) del tuo.
    Prova a cercare.
    Di solito la scelta viene fatta come confronto fra i maggiori costi di cavi di determinata sezione rispetto ad una sezione base e i maggiori ricavi dovuti alla relativa minore caduta di tensione (e quindi maggiore producibilità).
    Sep 2008
    Ciao Wilmorel, ho cercato ed ho trovato il post a cui ri riferivi... in effetti si parlava di un impianto di 5 kw.
    Io penso che andare oltre i 16 mmq sia troppo costoso visto il mio piccolo impianto... Vediamo quanto mi sparano per cavo da 25mmq al metro... poi valuterò...
    Grazie.
    Altre opinioni?
  1. dimensionamento cavi
    Da f.daprea nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
  2. cavi etc.
    Da cugino80 nel forum Fotovoltaico
  3. cavi
    Da fotogiu nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 5
  4. Dimensionamento cavi
    Da Bigsun nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
  5. Dimensionamento cavi lato cc e lato ca
    Da rrico nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 16
