Discussione: girasole didattico
    Mar 2009
    Post girasole didattico
    salve a tutti mi chiamo nicola
    sto cercando di costruirmi come progetto di fine quinta superiore, un girasole monoassiale, volevo fare qualcosa di semplice tipo un circuito elettronico senza l'uso di pic e plc, purtroppo però non sono riuscito a fare nulla di buono ho già fallito con un primo circuito non è che per caso avete qualche schema elettrico semplice o qualche dritta? ho gia cercato sui forum e nella rete ma nn ho trovato nulla vi prego aiutatemi
    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    Prendi un led verde ad alta luminosità, collegaci un voltmetro (prova anche invertendo i fili) e misura la tensione. Ora prova a puntarlo verso il sole!
    buon divertimento!
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviata da giorgio demurtas Visualizza il messaggio
    buon divertimento!
    cioè mi diresti di usare un led luminoso come fotodiodo!?!?!?!
    Wattos
    Ospite
    ciao nicola questo è 1 vecchio schemino del mio primo girasole dei tempi della 3 superiore, abbastanza semplice, dovrebbe fare al caso tuo. E' molto semplice apposta, ma si può complicare a seconda del tipo di comportamento che vuoi dargli.
    Cosi come lo vedi ha 1 trimmer da 10k ke serve a compensare le differenze costruttive tra i 2 fotodiodi, in modo da dare metà della vcc al cursore del trimmer dopodikè c'è 1 semplice comparatore a finestra fatto da 2 operazionali esempio lm258, fissati ad 1 certa soglia fra di loro regolabile a piacimento con la resistenza variabile da 5k, + scende la resistenza e + sensibile e frequenti saranno le mosse del motore che ruoterà la struttura per cercare il sole, viceversa + resistenza ci sarà e + sarà la barriera di tensione fra i 2 comparatori quindi meno sensibile e commutazioni + distanti nel tempo, i transistor sono bc368 per piccoli motorini dodati di motoriduttore tipo quache meccanismo dei vecchi mangiacassette oppure 1 motoriduttore di vecchio giocattolo o quello che vuoi comunque roba piccola massimo 1 ampere di picco, la tensione di alimentazione dovrebbe spaziare dai 5 ai 12volt
    questa è la versione "base", si potrebbe inserire 1 controreazione negativa in modo da funzionare quasi sul lineare anzichè a scatti come è ora e poi interruttori crepuscolari eccetera eccetera...ma questa è 1 altra storia e se ti interessa poi possiamo vedere come migliorarlo per ora ti saluto e buon montaggio, ciau
    Immagini Allegate
  1. costruire uno stirling didattico a-z
    Da ingegno nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 3
  2. Aiuto x Stirling Didattico
    Da Rego/ITISBerenini nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 7
  3. OLIO DI GIRASOLE
    Da nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 24
  4. Il mio campo di girasole
    Da goffredodsd nel forum BIO-CARBURANTI
    Risposte: 38
  5. [olio] olio di girasole
    Da nel forum BIO-CARBURANTI
